FrSKy Taranis
Re: FrSKy Taranis
Ktoré Vario je lepšie použiť vo funkcii varia - High precision, alebo postačuje Normal precision? Vďaka Ľubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- ddano007
Re: FrSKy Taranis
Elektromaniak píše:Tak nakupujte ...
Ja by som aj nakupoval, ale ked - lajdaci - este furt nevyhodili Plus-ku
Re: FrSKy Taranis
zm1 píše:vypadá že je na sklade? http://www.giantshark.co.uk/product/172 ... ransmitter
Nevedno, či je tam 800, alebo 2000mAh aku. Nemá Xkové príjmače, dopravu mi to vyhadzuje 39E.....
Takže konečná cena je cez 200E za vysielač.....
tu http://www.microtechnics.eu/liste.php?c ... &langue=en
je za 175 + 19 E, ale bez kufra ....
Re: FrSKy Taranis
neviem od oka aký je tam rozdiel, neprepočítaval som libry na eurá, ale ten kufor by som osobne chcel.
Re: FrSKy Taranis
Ja za to dal pres 6.5 z T9. Mozna vic nez odjinud ale radio je super tak me to az tak netrapi. Aku doporucuju velkou. Ja koupil 2500mah 3S . Na tu zakladni 800 je to hned pryc. Staci si s tim chvili hrat a pulka je pryc.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Re: FrSKy Taranis
Tak nove jsou Taranisy distribovany s 2000mAh NiHM baterii a maji lepsi bocni slidery ...
Jan Janekx Urbanek
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
No a KDE jsou distribuovány?
Re: FrSKy Taranis
T9 je bude mit cekam na potvrzeni a Microtechnics je ma v popisu uz napsane
Jan Janekx Urbanek
- RiMr
Re: FrSKy Taranis
Tak super, dík a dej pak prosím vědět, možná by bylo fajn kdyby nějaká hlava pomazaná pak editovala ten seznam prodejců v prvním příspěvku s upozorněním na verze vysílače.
Re: FrSKy Taranis
ddano007 píše:Ja by som aj nakupoval, ale ked - lajdaci - este furt nevyhodili Plus-ku
Ptal se mi v Nemecku premium dealer primo u Frsky na plusko. Bohuzel zadne informace nemaji a neni vubec jasne kdy verze vyjde. Take cekam.
M.
Re: FrSKy Taranis
NejspÍš vyjde až doprodají starý typ, protože pak by byla ta původní verze těžko prodejná.
Re: FrSKy Taranis
Chtěl jsem na plus taky čekat, jenže brát první dávku je risk, ve druhé dávce určitě nestihnout opravit chyby z té první. Takže další rok čekat nebudu...
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Re: FrSKy Taranis
Tam neni tolik zmen aby to narusilo chod Taranise jsou to jen drobnosti
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Ostatne,
Taranis X9D +
The Taranis X9D+ will have some new features and functions over the Taranis X9D, including haptic, upgraded sliders, dual-color LED backlight grey-scale display, 6-position replaceable encoder, etc.
* Current Taranis X9D radio can obtain parts of new X9D+ features via components replacement and firmware upgrade.
Stavajici Taranis jde nyni do prodeje s novymi bocnimy posuvniky a ostatni veci jako vibrace, 6poohovy prepinac pujdou zamenit z dokoupenych dilu ktere uz ted byvaji dostupne. Dvoubarevne podsviceni je jedina vec co zatim neni jista jak to chteji na stavajiciho Taranise naimplementovat...
Pokud nekoho zajima proc neni tak moc prodejcu Taranise tak je to proto ze min odber je 10 ks a to ted v dobe nejistoty kolem + nikdo nebude riskovat.
Taranis X9D +
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Tak jsem si naprogramoval 6ti servového větroně s elektromotorem, směrovkou a výškovkou. Vysílač v mode 2.
Popis:
- plyn na plynové páce (po odladění velikosti plynu dám na přepínač s plynulým rozběhem) - funguje jen v režimu start
- blokace plynu
- 3 letové režimy - start, let a přistání. Mám tam nachystané ještě dva - termika a rychlost, ale nevím, jak je dostat na přepínač.
- zakřivení odtokovky nahoru nebo dolů na přepínači s kompenzací výškovky (obešel jsem svou neznalost naprogramování 5 letových režimů na dva přepínače). Funguje jen v režimech start a let.
- alternativně zakřivení odtokovky nahoru nebo dolů na otočném ovladači (asi po odladění smažu a nechám jen na přepínači)
- režim přistání s crow mixem a kompenzací výškovky. Plynulý náběh do režimu.
- nulování prvních stopek přepínačem bez aretace
- stopky plynu na plynové páce
Možná bude nutné udělat někde reverzy serv a upravit velikost výchylek. Zatím vše běží jen v počítači.
Chybí zatím mix směrovky do křidélek.
Nevím si rady s virtuálními spínači. Něco jsem zkoušel, ale nedaří se mi.
Lze naprogramovat stopky plynu tak, aby běžely jen v režimu start, aby se po přepnutí do jiného režimu zastavily nezávisle na poloze plynové páky? Chci sledovat jen čistý motorový čas, ne polohu páky plynu mimo nulu.
Mohl by na to někdo zkušenější kouknout, jestli tam není nějaká závažná chyba, případně poradit, co by šlo udělat jednodušeji?
Díky.
Popis:
- blokace plynu
Díky.
- Přílohy
- Absolution.zip
- (6.68 KiB) Staženo 52 x
