FrSky Taranis-E X9E
RCStudio
Re: FrSky Taranis-E X9E
#886 Příspěvek od RCStudio »
Tak si ho presunu a prejmenuju. Na jeho pozici dam treba jiny prepinac a prejmenuju. Najednou mam prepinac co se jmenuje S1 a potak co se jmenuje SG.
Kdyz budu mit nalepky podle nejakych konkretnich nazvu.
Nebo bude prepinac 5 a potak 8 a vim ze mam prepinac leva horni rada a potak leva spodni rada. Pak se v tom da docela dobre orientovat.
Ve standardu je mimochodem SA tusim z hlavy leva spodni rada, 3-4 pozice a tak to nejde ani moc dobre pojmou podle kvadrantu.
Kazdy radio pouziva po svem a tak nekomu budou nalepky vyvhohovat a nekomu ne.
Clovik co me je dela je v pohode, dalo by se udelat par individualek, ale musely bychom dat dohromady nejaky pocet co se vyplati.
Jan Janekx Urbanek
Tim
#887 Příspěvek od Tim »
RCStudio píše:Tak si ho presunu a prejmenuju. Na jeho pozici dam treba jiny prepinac a prejmenuju. Najednou mam prepinac co se jmenuje S1 a potak co se jmenuje SG.
Ok, pokud by sel individual a nestalo to hroudu zlata, bylo by to skvele.
Diky!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
RCStudio
#888 Příspěvek od RCStudio »
Tak si tu zkuste jako komunita domluvit podobu ktera by vyhovovala a pocet zajemcu....
Jan Janekx Urbanek
Amper
#889 Příspěvek od Amper »
a kolik se vypalati ? At vime zda je to vubec realne :-D
Tim
#890 Příspěvek od Tim »
Zamyslim se a vecer to zkusim nacrtnout a dat sem. Pak nad tim muzeme popremejslet, poupravit. Aby to bylo pouzitelne pro vetsi skupinu ...
Diky!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
RCStudio
#891 Příspěvek od RCStudio »
Amper píše:a kolik se vypalati ? At vime zda je to vubec realne :-D
K necemu bych to pridal. Jeste mam neco rozpracovano. Toho bych se nebal...
Jan Janekx Urbanek
Amper
#892 Příspěvek od Amper »
Idealne vyjit z http://www.frsky-rc.com/product/images/ ... 308911.jpg plus se domluvit kam budeme davit prepinace v kniplech. Pokud to nekdo nebude mit pouzite tak to snad vadit nebude ale my co je mame by jsme to ocenili :-)
mirekp
#893 Příspěvek od mirekp »
Já samozřejmě pointu "přesunu-přejmenuju" dobře chápu, ale aby to bylo 100% použitelné, bylo by třeba, aby to fungovalo i v Companionu a to stále po cca roce nefunguje. Chápu, že prioritou je teď Horus, ale že právě toto nedotáhli, tomu nerozumím.
A pak bych navrhoval udělat zmínku do manuálu, že přejmenování je vidět pouze v mixech v rádiu a ne v PC, protože pak je to dost zavádějící. Sám jsem dlouho hledal chybu, proč mi to v Companionu nefunguje, než jsem přišel na to, že to není chyba, ale vlastnost. Třeba to ještě někomu ušetří čas.
Snad to tedy někdy dokončí.
RCStudio
#894 Příspěvek od RCStudio »
Dnes jsem napsal Bertrandovi, sefovi OpenTX jestli pocita s korekci v Companionu, je nedele, snad se behem tydne ozve...
Jan Janekx Urbanek
Tim
#895 Příspěvek od Tim »
S tim usporadanim to nebude tak jednoduche. Switche se nadaji uvnitr zapojit uplne libovolne diky rozmisteni konektoru na desce spinacu a samotne delce kabelu u origo prepinacu.... Zatim jsem nedosel ke smysluplnemu/logickemu pojmenovani vsech 18ti pozic na prepinace + dva v ovladacich. Pojmenovani potaku a slideru je jasne.
Tim
#896 Příspěvek od Tim »
Aktualni podoba osazeni ovladacu. Je to osazeno tak, aby ve spodni rade byly pouze 3pol. prepinace v horni 2pol. Prvni a posledni v horni jsou 1pol. spinace. Pismena vysla takhle "blbe" z duvodu delky dratu k origo spinacum, ktere sem nechtel menit. Je to upraven schema ze zdejsiho fora. Napada nekoho nejake logictejsi usporadani/poradi na vysilaci, ktere by se dalo zobecnit pro tisk stitku?
Taranis X9E sw.pdf
(568 KiB) Staženo 123 x
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Bořík
#897 Příspěvek od Bořík »
Problém je také v tom, že třeba na jednom kniplu mám třípolohový přepínač, na druhém si doplním potenciometr a do dalších - zatím volných - míst jsem si doplníl další dva dvoupolohové a jeden třípolohový a jeden otočný šestipólový přepínač. Takže bylo by potřeba to vymyslet tak, aby se dalo do každé pozice počítat s čímkoli. Jinak nějaká univerzálnost nehrozí.
Tim
#898 Příspěvek od Tim »
Bořík píše:Problém je také v tom, že třeba na jednom kniplu mám třípolohový přepínač, na druhém si doplním potenciometr a do dalších - zatím volných - míst jsem si doplníl další dva dvoupolohové a jeden třípolohový a jeden otočný šestipólový přepínač. Takže bylo by potřeba to vymyslet tak, aby se dalo do každé pozice počítat s čímkoli. Jinak nějaká univerzálnost nehrozí.
Tak to se obavam je mimo moznosti zdejsi reality :-). Resenim by bylo mit tam ty cisla, jak vymyslelo RCStudio. Ale s moznosti to skutecne prejmenovat v OpenTX (vysilaci) i Companionu. Ne jen jako, jak je to ted.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Agusta1969
#899 Příspěvek od Agusta1969 »
A co to udělat tak to a k tomu doplnit odpovídající logo.
http://www.rckozmodrom.com/ostatni/plny ... is_x9e.pdf
Stavím plastikové modely.
RC souprava OPTIC 6 Fm 40Mhz
Lod-Richardson remorkér
Tim
#900 Příspěvek od Tim »
Agusta1969 píše:A co to udělat tak to a k tomu doplnit odpovídající logo.
O tom se tu prave bavime :-)
https://rcstudio.cz/cs/doplnky-tuning/2 ... nis-e.html
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
