RadioMaster TX16S
Petr9
Re: RadioMaster TX16S
#886 Příspěvek od Petr9 »
Dobrý den,
jsem vlastníkem tohoto rádia a chtěl bych se na vás obrátit s dotazem ohledně šesti tlačítek pro letové režimy.
Tato tlačítka mi vůbec nesvítí ani nereagují na přepnutí - na displeji stále svítí číslo dvě, ale i toto tlačítko (2) není rozsvícené. Poradíte mi někdo prosím jak tato tlačítka zprovoznit?
Děkuji Petr
prikrylm
#887 Příspěvek od prikrylm »
juraj.jurej píše:Nieje nieaký 3-osý gimbal resp. riešenie pre TX16S?...
Našel jsem akorát https://www.superdroidrobots.com/electr ... oduct=1263
Výrobců bude asi víc. Tuším Futaba se taky chvíli chlubila něčím podobným (minimálně pro rádia pro reálné jeřáby). Ceny asi nebudou úplně mírné. Nebo něco sbastlit. S "combem" magnet-hall senzor se dá dělat kdeco.
juraj.jurej
#888 Příspěvek od juraj.jurej »
Petr9 píše:Dobrý den,
Děkuji Petr
Skús kalibráciu rádia a pri nej preisť aj všetky tla. 6 pol. prepínača..
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#889 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Našel jsem akorát https://www.superdroidrobots.com/electr ... oduct=1263
To nevyzerá zle, len by som potreboval na 3. osy odstrániť strediace pružiny a neviem či by to išlo.
Ešte som rozmýšľal, nedá sa upraviť plyn na strunku, aby bola východzia poloha stiahnutého plynu. (-100) a nie v strede. Aj to by my možno trochu pomohlo.
FrSky Tandem X20
Petr9
#890 Příspěvek od Petr9 »
Děkuji za odpověď, kalibraci jsem již zkoušel, ale bohužel bez OK výsledku.
prikrylm
#891 Příspěvek od prikrylm »
Děkuji Petr
Neblikají tlačítka ani při startu? Pokud tlačítka nefungovala nikdy, zkusil bych rádio otevřít a podívat se, jestli není blbě/málo zapojený konektor (pokud tam nějaký je, teď si to nevybavuju).
Petr9
#892 Příspěvek od Petr9 »
prikrylm píše:Neblikají tlačítka ani při startu? Pokud tlačítka nefungovala nikdy, zkusil bych rádio otevřít a podívat se, jestli není blbě/málo zapojený konektor (pokud tam nějaký je, teď si to nevybavuju).
Děkuji za tip, otevřu a kouknu jestli něco neuvidím. Ano tlačítka neblikají ani při startu rádia.
Děkuji Petr
olisoft
#893 Příspěvek od olisoft »
Tie tlacitka su riesene uplne "uzasne" cez samostatny mikrokontroler, ktory posiela signal do procesora.
Bolo by dobre keby si nasiel niekoho nablizku s Tx16S aby ste to pomerali a vyskusali, cele je to na tej doske s tlacitkami.
Mozno len konektor niektory ale takto tazko povedat.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... h-firmware
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... kout-board
Petr9
#894 Příspěvek od Petr9 »
Petr9 píše:
Děkuji Petr
Radio jsem otevřel, konektory vypadají všechny OK přesto jsem je "dotlačil", ale stále bez výsledku - tlačítka ani neprobliknou :-(
Petr9
#895 Příspěvek od Petr9 »
olisoft píše:Tie tlacitka su riesene uplne "uzasne" cez samostatny mikrokontroler, ktory posiela signal do procesora.
Děkuji za odpověď, ale toto je už na mě moc složité :-( jsem jen běžný uživatel - elektronice moc nerozumím.
Děkuji Petr
Jiri
#896 Příspěvek od Jiri »
Pak bych o viděl na servis, v Praze Hnízdil nebo v Plzni Hořejší, případně (pokud je nový) reklamace.
Petr9
#897 Příspěvek od Petr9 »
Jiri píše:Pak bych o viděl na servis, v Praze Hnízdil nebo v Plzni Hořejší, případně (pokud je nový) reklamace.
Děkuji za odpověď, nový není, koupil jsem ho jako použitý, nahrál jsem do něho nový OPEN TX 2.3.14-otx dle videonávodu na YT, ale nyní mi při zapnutí rádia rádio hlásí : KONTROLA SD Očekávaná ver.: 2.3V0038 Stiskni klávesu. Toto se děje i při přepnutí na jiný model.
Co jsem udělal špatně? Proč mi to hlásí tuto hlášku?
Děkuji Petr
macil
#898 Příspěvek od macil »
Musíš zmeniť aj obsah SD karty, za obsah, ktorý zodpovedá danej verzii OpenTX.
https://www.open-tx.org/2021/07/23/opentx-2.3.14
Ak na SD karte máš aj nejaké svoje súbory, napríklad zvuky, odporúčam si pôvodný obsah karty zazálohovať a potom svoje súbory nakopírovať späť na kartu s novým obsahom.
Petr9
#899 Příspěvek od Petr9 »
macil píše:Musíš zmeniť aj obsah SD karty, za obsah, ktorý zodpovedá danej verzii OpenTX.
Super moc děkuji za radu. Udělal jsem to podle Vás a funguje to - už to hlášku o SD kartě nepíše :-).
Tak už jen rozchodit ta tlačítka :-(
Ale díky tomu novému obsahu SD karty to při prvním zapnutí chtělo kalibraci a po ní už na displeji dole uprostřed svítí číslo 1 - dříve svítila 2. Nicméně tlačítka stále nesvítí a hodnota čísla dole se nemění :-(
Ale ještě jednou moc děkuji za radu Petr
juraj.jurej
#900 Příspěvek od juraj.jurej »
Aký pult pre TX16S?
Nepasoval by napr. pre Futaba 16/18SZ:
https://www.modelarstvoimi.sk/pult-pod- ... /12950/585
FrSky Tandem X20
