Hobby King 2,4Ghz
Rc souprava
Ja se s tím mordoval asi 2 hodky a pak to najednou začlo fungovat.
- michaelpilsen
V PPJoy sem to nastavil jako virtual joystick, nastavil sem axis 1 az axis 6, 2 buttons, 0 POV hats,..... X axis jako analog 0, axis Y jako analog 1..atd az posledni kanal, dve digitalni tlacitka a ukonceni nastaveni.
Mam to podobne jako na tomto odkazu.. http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp ... fault.aspx
Planuji koupit Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 1), proto se ptam zda pujde sparovat i s prijimacem Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch..?
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
Rc souprava
Tak to asi budeš první kdo to zkusí.Je to novinka a je určená k pistolové vysílačce
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... h_Tx_&_Rx_
ale asi jo,nebudou do svych souprav dávat jinej system.
- fidzi
Nabindovat to půjde, ale není to zbytečné, když ten malý 6ch v Bristolovi funguje bez sebemenšího problému? Pak se ti může stát, že ho nedovážíš.sejvi píše:Planuji koupit Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 1), proto se ptam zda pujde sparovat i s prijimacem Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch..?![]()
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
fidzi: Bal jsem aby se do Bristola ten 6CH vesel, ale jak uz jsi psal, potvrzujes mi ze se tam vejde, takze vyreseno...
Prosím hodíte sem někdo odkaz na softwer přes kteerý se dá vysílačka programovat díky moc. Nebo mi ho hoďte do e-mailu zerzanekp@seznam.cz
Ahoj, tak jsem si ten GT-2 3Ch koupil a spárovat to nejde! Teda alespoň mně ne
kolko su + naklady na dopravu atd? oplati sa tato? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(Mode_2)
Rc souprava
U nás se cena pohybuje od 3500 -4200kč,takže asi nevyplatí při dnešním kurzu.
romansis píše:Taky se mi nedaří rozchodit spojení s PC.Mně T6 nefunguje s vysílačem, ani se simulátorem.Bodl by nějakej návod.Pro nás neznalé.
Dík Šiška Roman.
Měl jsem stejný problém, trápil jsem se s tím tři dny a přišel jsem na toto:
Otestoval jsem si, že T6config může pracovat s COMy číslo 2-9. Pokud vám RC nekomunikuje s T6config, postupujte takto:
1. Ověřte si, že máte mimo T6config nainstalovaný také ovladač CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe. Stáhnete zde: www.silabs.com.
2. Připojte kabel k počítači a RC vysílači. RC vysíláč NEZAPÍNEJTE. Kabel musí být k PC připojený proto, aby bylo vidět, přes který port komunikuje, ale RC musí být vypnuto, aby bylo možné provést změnu portu.
3. Ověřte, který COM je pro komunikaci nastaven: Tento počítač ->Vlastnosti->Hardvare->Správce zařízení->Porty(COM+LPT).
4. Pokud je u "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" uveden jiný port než COM2-9, je potřeba vybrat port z tohoto rozsahu. U "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" jděte na Vlastnosti->Nastavení portu->Upřesnit->Číslo portu COM:.... Z rozbalovacího seznamu vyberte volný COM s číslem 2-9. Změna by měla proběhnout bez chybových hlášek.
5. Nemáte-li takový port volný, musíte ho uvolnit. Buď vyberte COM který chcete uvolnit -dle bodu 3. a změňte ho podle bodu 4. na nejbližší volný vyšší, nebo odinstalujte zařízení na tomto portu, odinstalujte CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe, znovu instalujte CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe, znovu instalujte zařízení.
6. Ujistěte se, že máte stále vypnutý RC vysílač. Spusťte T6 config.
7. V Setting vyberte port, který jste nastavili pro komunikaci. Někdy se změna provedená podle bodu 4. v T6configu neprojeví po prvním spuštění. Je potřeba počkat, nebo start zopakovat.
8. Zapněte RC, mělo by se vám načíst aktuální nastavení RC.
Tento postup mám ověřený v XP, ale předpokládám, že pro Visty nebo WIN7 to bude podobné.
Netvrdím, že je to jedíný možný postup odstranění problémů s komunikací, ale věřím, že vám bude fungovat stejně dobře jako mně.
A teď můj dotaz - existuje manuál k T6config? Programování pro ACRO je jasné, ale HELI-120, 90 a 140 mají natvrdo naprogramované vazby mezi některými kanály. Zajímá mne kolik je možné do toho zasahovat....
Jiri
