Stránka 7 z 11
Napsal: pát 04.02.2011 21:38
od martas1964
To je takhle asi složitý... Potřebuju seštelovat vrtulník a pořádně nevím, co kterej trim ovládá a jestli to bude stačit jen jednou nebo pokaždé, když ho zapnu... Zvlášť, když si chci pořídit na něj sim Phoenix, tak nevím, jestli to bude chodit normálně nebo to budu muset pokaždé trimovat...
Napsal: pát 04.02.2011 23:04
od Jetson
To je takhle složitý hlavně pro ty, kteří by Ti chtěli pomoc.
Nepíšeš jaký máš mód, jaký vrtulník, nic.
Pokud nebudeš používat víc jak jeden model, vytrimuješ jednou a máš hotovo. Pokud k tomu přidáš simulátor, tak to necháš vytrimované pro model a pro sim zkalibruješ v PC. Víc modelů je na tomhle blbost.
Napsal: sob 05.02.2011 7:21
od martas1964
to je asi daň začátečníků
takže to částečně napravuju... Mám mod 1 a vrtulník blade msr
Napsal: úte 15.02.2011 8:07
od wanman
Prosím nemá někdo k mání český manual k tomuto vysílači?
Pokoušel jsem se to tu najít ale marně .předem díky
DX5 a nastavení
Napsal: pon 01.08.2011 22:22
od elektrik
kamarád si chce pořídit éro a k němu by vzal DX5tku. Nevíte, jestli a pokud, tak stručně jak se dá nastavit volba při použítí V kabelu na klapky a křidélka? DX6-8 co vím to mají graficky na displayi, ale DX5tka display nemá...
Díky a prima den
M.
Napsal: pon 01.08.2011 22:45
od Bizon
Co je V-kabel? Myslíš V-tail mix? Nebo servo-rozdvojku?
Napsal: pon 01.08.2011 23:00
od MartyCZ
DX5 ma podle navodu k dispozici jediny mix, elevon (vyskovka + kridelka) - pouziva se u delta kridel - obrazek jako z DX6-8 je na strane 11 manualu
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX5eUserGuide.pdf. Paty kanal na prepinaci mixovat neumi.
Namixovani pateho kanalu (prepinace) do kridelek ale je mozne pres V-tail mixer (ne programove na vysilaci ale vec mezi prijimac a serva jako tahle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321)
Re: DX5 a nastavení
Napsal: úte 02.08.2011 12:49
od H1N1
elektrik píše:Ahoj,
Díky a prima den
M.
Když budeš mít křidélka na V-kabelu a klapky na V-kabelu tak je budeš moct nastavit, jenomže lepší je mít křidélka na samostatním kanálu a klapky na V-kabelu, ale nesmíš zapomínat na to že přes ten V-kabel nelze nastavovat samostatně každé servo, pro vysílač se to bude jevit jako 1 servo...
Re: DX5 a nastavení
Napsal: stř 03.08.2011 8:01
od elektrik
V kabel jsem myslel rozdvojku.
Díky, přesně tak jsem to myslel
. Pokud mu to tedy tak půjde, tak by to mělo stačit. I když to bude na V kabelu, tak by ty serva mohl doladit na táhlech, to by bylo hádám takhle OK. Šlo mi, aby tam opravdu do 5ti kanálu vše nacpal.... tedy (DX5 = 5 kanálová vysílačka)
1 kanál - Plyn
2 kanál - Křidélka na V kabelu
3 kanál - Výškovka
4 kanál - Kormidlo
5 kanál - Klapky na V kabel
Díky všem za tipy a rady
M.
Univerzální nastavení DX 5
Napsal: úte 04.12.2012 12:17
od vlkodlak
Re: Univerzální nastavení DX 5
Napsal: úte 04.12.2012 12:42
od MarthiR
Napsal: úte 04.12.2012 13:31
od Kady
Už jsem takhle ekologicky viděl nastavovat i latadlo na letišti
Napsal: úte 04.12.2012 18:08
od arda1
Co na to říci - dement no. A už vůbec nechápu jak tohle někomu může přijít zábavný. Radek
Napsal: úte 04.12.2012 18:14
od Bull
nějak mi unikl smysl zapálení toho rádia,mám ho taky a jsem zatím spokojen pokud majitel nebyl tak takováhle demonstrace je hodná akorát puberťáka.
Napsal: úte 04.12.2012 19:02
od Jardátor
Už patřímk mírně starší generaci,peněz za mlada moc nebylo,takže jsme si museli věcí vážit.Ale bohužel,dnes je jiná doba.Kolik radosti by ta Dx5 udělala nějakému začínajícímu modeláři,nebo třeba modeláři-důchodci.Svou dx5 jsem v létě prodal,přijeli si pro ni dva dědoušci,a kolik bylo radosti.
