Toro 900 a potrebne vybaveni
j.e.n.i.k.82
#91 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
JJ.. to je presne on.. na motoru jsem nemohl udrzet ruku, kdyz prestal jit. regl byl docela v pohode.. nemam moznost to vyzkouset, tak koupim motor a uvidim
j.e.n.i.k.82
#92 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Zdvojeny prispevek.. prosim o smazani
bunga
#93 Příspěvek od bunga »
chci koupit Toro 900 ARF, nicméně mám pouze vysílačku na 35MHz bez Deltamixu.
Můžete mi prosím někdo sepsat seznam věcí které vzít z HC včetně lepidel atd? Nerad bych udělal objednávku a zjistil, že něco chybí. Děkuji mockrát
j.e.n.i.k.82
#94 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Procti si prvni dve tri stranky tohoto tematu a mas vse potrebne
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#95 Příspěvek od Bizon »
To j.e.n.i.k.82: Na 3-článek je 8 vrtule moc, sedět by měla nějaká 7x5 nebo 7x6. Je to ale jen nástřel, motor má dost otáček na volt, nejlepší je to změřit (měřím tímhle bazmekem za 5$: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _indicator) )
To Bunga: potřebuješ příjmač, motor, regl, baterku, 2 serva a externí deltamix...
j.e.n.i.k.82
#96 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Diky Bizone: Objednano, zmerim a uvidim..
Kdyz jsem rozebral ten spaleny motor, tak jedna vetev mela tmavsi barvu a drat na jednom z polu uplne spaleny, az se z toho loupala ta izolace..
Mam tedy prazdny motor - mohu si ho sam navinout? Chtel bych ale pomalejsi a silnejsi nez byl puvodne.. Mam k dispozici vsechny mozne prurezy dratu, ale netusim, jestli dat mene zavitu tlustym dratem nebo vice zavitu tenkym.. Take mi neni jasne, proc je kazda vetev tvorena nekolika dratky maleho prumeru, misto jednoho silnejsiho.. Je to kvuli znazsimu navijeni?
arda1
#97 Příspěvek od arda1 »
Navinout si ho samože můžeš-jinak na dvoučlánej se používá drát o průměru 0.4mm a na tříčlánek 0.3mm nebo po přepočtu průřezu odpovídající počet slabších.Vinutí z více drátů je kvůli lepšímu plnění mědí (menší vzduchové mezery) což je diskutabilní-a za druhý kvůli lepší ohebnosti a tedy i snažšímu navíjení než u jednoho drátu. :wink:
ICQ 638556901
j.e.n.i.k.82
#98 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Bizon píše:Sedět by měla nějaká 7x5 nebo 7x6
Dneska jsem letal s 8x3,8 a motor byl pouze teply.. Teplomer jsem si ale nevzal, takze presnou teplotu nevim :( Zkousel jsem letat jak na plny plyn, tak jen takove poletovani, nez me vyhnal vitr. A zadne extremni teploty nebyly. Kazdopadne zkusim jeste promerit odbery u vrtuli az dorazi ten VA bazmek a podle toho budu ladit..
arda1 píše:...
A mel byt tedy udelat vice nebo mene zavitu? Jak moc se zmeni I a W, pri pouziti stejne elektroniky a vrtule? Mam triclanek 1300mAh a zatim 18A regl, vrtule 8x3,8
Bizon
#99 Příspěvek od Bizon »
Více závitů dá motor s nižšíma otáčkama na volt, úspornější, ale s menším výkonem.
Mirek12
#100 Příspěvek od Mirek12 »
Bizon píše:To j.e.n.i.k.82: Na 3-článek je 8 vrtule moc, sedět by měla nějaká 7x5 nebo 7x6. Je to ale jen nástřel, motor má dost otáček na volt, nejlepší je to změřit (měřím tímhle bazmekem za 5$: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _indicator) )
tak se podívej na moji vrtuli .. sem musel do křídla udělat zářez na každé straně :D
Bizon
#101 Příspěvek od Bizon »
Mirek12 píše:tak se podívej na moji vrtuli .. sem musel do křídla udělat zářez na každé straně :D
Jo, neříkám že tam vůbec nejde dát. Máš tam ale taky motor s polovičníma otáčkama než co tady někdo linkoval, tam by byla 7 fakt slabá...
Mně ale příjde že samokřídlo je dost i o rychlosti, takže mi rychlejší motor a menší vrtule víc sedí. Ale to už je věcí letového stylu, který má každý trochu jiný...
bunga
#102 Příspěvek od bunga »
Nakonec vezmu i vysilacku z Hobbycity. Jen by me zajimalo, jesti tam pujde dat prijimac, jelikoz je slozeny ze dvou "krabicek" Diky moc za rady :)
Bizon
#103 Příspěvek od Bizon »
Ten satelitní příjmač vypadá solidně malý, normálně ho přilep zespodu křídla. A časem až éro trochu zalétáš a najdeš si nejlepší rozmístění komponent tak ho můžeš do křídla zapustit.
R-2
#104 Příspěvek od R-2 »
Nazdárek lidi :P !
Tak jsem tady seděl a četl a hledal a tak všechno kolem a pomalu se připravil, nakoupil "pár" těch drobností co jsou třeba a postavil svoje první éro!!!
TORO 900 Tuning Professional ARF, osadil ho raději rovnou menší 7x6 vrtulí a šup na to! Vono mi to fakt lítá!
Jo asi si říkáte co to je za cvoka, co to sem píše = prostě mám radost a přišlo mi škoda načínat nové téma typu = mám TORO.
Tak jen pro ty co nikdy nelétali, tak jako já a chtějí si "nadělit" nějaký prima dárek = jo TORO 900 je fakt to s čím se dá "blbnout" a začít.
Jestě mám v krabici EasyStara, ale zvažuju jak ho stavět, mám k němu komplet sadu na konverzi: 1/ na stříďák = ten tam dám na 100% a na 2/křidélka a tady si říkám, že chci půjčit éro i klukům (10. a 11. let) a tak asi křidélka zatím neudělám, zalítám a pak když tak dodělám...
Ještě dotaz, mám tam Li-pol 2čl 1700 lítám na to 15 minut a pak přistávám. Na co a jak dlouho lítáte? Jaký máte zkušenosti? Asi by baterky vydrželi déle, ale bojím se, že bych pak bez motoru nepřistál, tam kde bych aspoň trochu chtěl :wink: .... Jak to řešíte vy? Je zas škoda nedolítat třeba dalších xy (?) minut :? ...? Mám dvoje baterky...
ahoj a prima den vám všem tady a díky za odpověď. 8)
Phoenix RC trenažér
Spektrum Dx6i
Toro 900 - Telink
EasyStar - Multiplex
YAK 55 Ido - Telink
bunga
#105 Příspěvek od bunga »
Tak Toro mam tez doma. Momentalne cekam na vybaveni, ale chci se zeptat, je mozne slepit dve poloviny kridel bud PorexCeys nebo Chemoprenem transparent misto doporucovaneho vterinaku? Myslim, ze pruzny spoj by nebyl na skodu.
Diky
