SIG Smith Miniplane - stavba
- Zbyněk Hadač
- Zbyněk Hadač
Dnes jsem tomu asi přišel na kloub. Zaprvé jsem snížil to žhavení tak, že jsem přidal 3m kabelu. A žhaví to pořád parádně. Ale hlavně jsem zjistil, že do motoru šlo při startování málo paliva. Když mám plnou nádrž, tak to chytá slušně. Ale když jsem po chvíli běhu motor chcípnul, a chtěl ho zase nahodit, tak už to bylo tam kde před tím. Holt, když je to éro ostruhou na zemi, tak už je pak hladina paliva hodně pod karburátorem. A při pomalém starování rukou si motor už moc nenasaje. A to kopání to je tou chudou směsí. Dělají to i dospělé motory v autech. Když mají chudou směs, kopají a střílí do karburátoru. Detonační hoření. Když jsem dotankoval a párkrát ho protočil s ucpaným výfukem, tak chytal docela ochotně. Už bych šel na zálet, ale u nás pořád děsně fouká.
Pokud při poloprázdný nádrži chceš nasát palivo přicpáním výfuku, musí se natlakovat i prázdný místo v nádrži, což už je asi dost vzduchu a proto to jde hůř, né-lí nejde. Každopádně u nastartovanýho motoru nemůže mít hladina paliva vůči karburátoru podstatný vliv. Jina kje něco špatně.
Já jsem včera byt taky lítat a byl dost nepříjemný narazový vítr který navíc foukal bokem na dráhu. Opravdu nic moc ...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
- Zbyněk Hadač
- Zbyněk Hadač
- Zbyněk Hadač
Zbyněk Hadač píše:Tak já to vyzkouším
To nen í adresa obrázku, to je třeba tohle:
http://rotol.rajce.idnes.cz/FOTOBLBOSTI/#100_2848.jpg
EDIT: Au, to jsem si naběhl
Ale musí to jít.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
