Variometr a výškoměr SkyAssistant
- kratas
Re: Variometr a výškoměr SkyAssistant
Je to tak, nabíječka je v sadě pouze jedna. Nabíječka se skládá ze 2 částí. Samotná nabíječka (trafíčko) a pak taková dock stanice. Buď můžeš nabíjet připojením trafíčka do rádia pomocí stereo jacku, který na trafíčku je a zapojením do samice v rádiu (také slouží k připojení handsfree sady). nebo vložením do dokovací stanice, která slouží k nabíjení i obou rádií najednou. Pak se trafíčko připojuje do této dokovací stanice.
Takže možnosti máš několik:
1) koupit druhé trafíčko - tímto jsem si prošel a je to očistec. Spousta prodejců jej nabízí, nicméně když si ho objednáš, tak tak Ti nakonec všichni řeknou, že dovozce jej již nedováží. Já nakonec po půl roce skončil až ve Francii, kde jsem napsal srdcervoucí dopis. Kontaktovali mě asi po měsíci z Bratislavy, pak zase dlouho nic a najednou mi přišel balíček ve kterém bylo trafíčko, dokovací stanice a ten látkový obal. Původně se se mnou chtěli dohodnout na ceně, nakonec mi to poslali a nic po mě nechtěli. Je však evidentní, že se nejedná o nový kus. Spíše si myslím, že mi poslali část nějaké reklamované sady, která jim tam zůstala.
2) koupit trafičko, které bude mít stejné parametry jako má to originální a připájet 2,5 stereo jacka
3) pokud máš nastavitelný zdroj, tak si na něm nastavit správné parametry a jen si vyrobit kabel
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
to kratas : dakujem za odpoved, presne tohto som sa obaval.. Nahodou parametre toho nabijacieho trafa nemas?
- kratas
No podle manuálu:
http://www.topcom.net/downloads/userguides/Twintalker%207100%20Sport%20Pack-lr(15).pdf
strana 9 kapitola 16 by na trafíčku mělo být 7,5V DC / 750mAh. Pro jistotu Ti to doma ještě zkontroluji.
kratas píše:No podle manuálu:
Vyskusane ine trafo - funguje to spolahlivo.. dolezita je hodnota 7,5V DC..
Este jedna prosba - ako nastavit twintalker 7100 - staci navolit cislo kanala ? Alebo treba nastavit aj CTCSS alebo DCS ? -aku hodnotu dat tu ?
dakujem
- kratas
Pro fungováním se SkyAssistantem si nastavíš jen číslo kanálu, který máš navolený na variu. CTCSS ani DCS nenastavuješ.
SkyAssistant mozem len odporucat.. Od komunikacie s vyrobcom po vlastnosti varia - naozaj premysleny vyrobok.. Prikladam graf z prveho letu - Takto by som si bez neho nepolietal.
Tak jsem dal dneska taky dotaz na pitlab na dodání SkyAssistanta. Zkoušel jsem trochu nasbírat informací z netu od MZK a JETI a nakonec to bude SkyAssistant. Futabí telemetrii vzdávám předem.
Posílám velkou pochvalu do Polska.
Ve čtvrtek zaplaceno a dnes dodáno.
Děkuji Piotrek.
Děkuji Piotrek.
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
Já jsem to zatím stopnul a počkám až bude bude telemetrie od futaby.
- Standa Stuchlý
tak jsem se stal novým majitelem varia SkyAssistant u. Do PC jsem nahrál vše co jsem měl, s přijímačem vše správně komunikuje, jen nevím, jak opravdu dobře nastavit jednotlivé hodnoty stoupání a klesání tak, aby to bylo dobře. Četl jsem tu, jak postupovat s nastavováním, ale protože žijeme v době komunikačních technologií, připadá mi to zbytečně zdlouhavé, zkusit, nastavit, zkusit, nastavit atd. atd. Našel by se tu někdo s dobrou duší, kdo by mi poslal svůj již odladěný soubor .cfg, abych si zkrátil ono trápení ?
Jinak Piotrek mi to ve čtvrtek posílal a v pondělí jsem to měl doma. Fakt rychlovka. Můžu jen doporučit.
Standa Stuchlý píše:tak jsem se stal novým majitelem varia SkyAssistant u. Do PC jsem nahrál vše co jsem měl, s přijímačem vše správně komunikuje, jen nevím, jak opravdu dobře nastavit jednotlivé hodnoty stoupání a klesání tak, aby to bylo dobře. Četl jsem tu, jak postupovat s nastavováním, ale protože žijeme v době komunikačních technologií, připadá mi to zbytečně zdlouhavé, zkusit, nastavit, zkusit, nastavit atd. atd. Našel by se tu někdo s dobrou duší, kdo by mi poslal svůj již odladěný soubor .cfg, abych si zkrátil ono trápení ?
Můžu ti poslat konfiurační soubor, ale mám pocit, že budeš zklamaný. Jde o to, ž musíš nastavit průběh detekce a odezvy na optimální poláru tvého modelu. Prostě aby to nekvíkalo furt, ale jen když jsi opravdu v oblasti stoupání, nebo minimálně žádného klesání.
Takže vstaň v 5.00-v 6.00 hurá na letiště. Seřídit model na optimální (min) klesavost a podle ní překonfigurovat SkyAssistanta
- Standa Stuchlý
Díky za ochotu. O Tvém návodu jsem již četl a mohu s ním jen souhlasit. Nicméně se mi jedná o to, že se mi NECHCE začínat ladit tř. z čisté vody. Pokud mi ten soubor pošleš, bude to alespoň nějaký výchozí bod, který samozřejmě budu nejspíš jen dolaďovat podle svých podmínek.
V případě, že konfigurační soubor nepůjde poslat do SZ, pošlu Ti svou mailovou adresu. Ještě jednou díky, Standa.
- kratas
Ahoj, já jsem začínal se standardním nastavením od Piotra a pak jsem nastavoval pás necitlivosti pro klesání, protože to bučení fakt rozbíjí morálku
- Standa Stuchlý
no, a to je právě ono. Co nastavit, aby člověk hned z počátku nebyl na nervy
. A moje morálka...... s tou jsem v poslední době trochu na štíru
Ne, zase kecám ....
- kratas
Ono tam určité pásmo necitlivosti na klesání je, není to nastaveno jen a jenom na nulku, ale já si malinko přidal. Dá se dokonce nastavit i to, že směrem dolů to nehlásí vůbec, pak bude Tvá morálka úplně v teploučku.
