Bezdrátový přenos z kamery na notebook na zemi
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Kovboj
#91 Příspěvek od Kovboj »
Stuclik píše:Ja jsem silne skepticky :( Ono totiz rizeni a telemetrie prenasi nula nula prd dat oproti videosignalu :( Ale bylo by to teda bajo :)
Nesmělo by to být hlavní RC signál a k tomu "nalepené" video, vysílaný signál by musel být především video + ve "volném prostoru" signály RC. Respektive vlastně dostatečně rychlý datový tok, který do kterého by se vešlo jak rozumně kompresované video tak i řídící signály RC. V podstatě nic, co by "běžná wifina" používaná na internet nezvládla...
mnov
#93 Příspěvek od mnov »
Se směrovou anténou jsem to také kdysi zkoušel a výsledek nic moc. A to jsem měl pomocníka, který se snažil parabolou sledovat model.
jova
#94 Příspěvek od jova »
Telefonickým dotazem na ČTÚ jsem si potvrdil, že povolený výkon pro vysílání video signálu o FM modulaci na 2,4GHz je 20dBi.
To je při výkonu 100mW vysílače s anténou o zisku 0dBi.
Nebo chcete li při výkonu 200mW, útlumového článku -3dB a antény 0dBi zisku.
Pokud máte někdo nějaké jiné informace, byl bych rád aby jste se o ně podělil. JOVA
EPP samokřídla
Mikelo
#95 Příspěvek od Mikelo »
Pozoruhodné, co peněz a času jsou někteří ochotni promarnit vymýšlením zbytečností. Ještě k tomu dávno vymyšlených.
jova
#96 Příspěvek od jova »
Mikelo píše:Pozoruhodné, co peněz a času jsou někteří ochotni promarnit vymýšlením zbytečností. Ještě k tomu dávno vymyšlených.
Mohl by jsi to nějak rozvést? Nějak jsem nepochopil směr tvého myšlenkového pochodu.
EPP samokřídla
z.d.
#97 Příspěvek od z.d. »
jova píše:
možná jsme zapoměnli napsat, že se nám nechce investovat 15-30 tisíc za hotovou věc a proto hledáme jiný řešení
RIP
#98 Příspěvek od RIP »
Čau, taky jsem to tu řešil našel jsme vyrobce přímo v honkongu u něho to vyjde komplet na cca. 8 000.
Pojďme se teda tady sejit par zajemcu a jsem přesvědčen že pokud poptáme třeba 5ks najednou dostaneme se na cenu cca. 4 000 - 5 000 za kus včetně dopravy.
sym
#99 Příspěvek od sym »
RIP píše:Čau, taky jsem to tu řešil našel jsme vyrobce přímo v honkongu u něho to vyjde komplet na cca. 8 000.
Ahoj, to zní zajímavě. Co všechno ta sada obsahuje? Michal
cassiopeus
#100 Příspěvek od cassiopeus »
Nechceš dát rovnou odkaz, ať se může každý podívat, co to je?
RIP
#101 Příspěvek od RIP »
Uf pokusím se to najít.
Psal jsem to v nějakym vláknu fpv už dříve. Zkuste, kdyžtak prosím dohledat. Jinak reálně to chci kupovat někdy v červenci. Teď se přiznám, že řešim jiný věci. Až budu mít o víkendu čas tak dohledám ten link a dám sem.
coro
#102 Příspěvek od coro »
jova píše:Telefonickým dotazem na ČTÚ jsem si potvrdil, že povolený výkon pro vysílání video signálu o FM modulaci na 2,4GHz je 20dBi.
Nejak som nepochopil, čo chceš povedať..
Inak výkon je v dbm, nie dbi, takže si to vyjadrenie telekomu asi nepočúval pozorne.
:) - Anténa so ziskom 0dbi neexistuje, z princípu je nevyrobiteľná a dokonca ani len teoreticky nevymysliteľná, z viacerých dôvodov, napr. Hairy ball theorem (pokryť rovnomerne celý povrch gule rovnako dlhými vektormi, je nemožné). Čiže anténa so ziskom 0dbi je "Isotropic Radiator" a to je proste nonsense...
:) - Pridať k 100mW ešte ďalších 100mW a potom ich prekúriť v nejakom útlmovom článku, to je dobré načo? Aby bol človek frajer? A z neexistencie 0dbi antény vyplýba, že by útlmový článok musel mať aspoň -5,2 db čiže "žrať" takmer 3/4 zbytočne vyhuleného výkonu...
:) - Vyjadrenie o 20dbm (nie dbi) sa dá popísať jednoduchšie tak, že keďže obyčajný dipól má cca 2,2dbi zisk, tak s výkonom cca 60mW a najtriviálnejším kusom drátu ako dipól anténou, sa blížime k maximálnej povolenej hranici...
To že DSSS má vysielať len na akože 10mW , ešte neplatí? Neviem, nesledujem to...
EN 300 328 / 4.3.2.2 Limit
For wide band modulations other then FHSS (e.g. DSSS, OFDM, etc.), the maximum e.i.r.p. spectral density is limited to 10 mW per MHz."
JirkaA
#103 Příspěvek od JirkaA »
Platí, jen jsi to špatně pochopil. Ten údaj 10mW není hodnota celkového vyzářeného výkonu, je to hodnota 10mW/MHz, tedy hodnota spektrálního rozložení výkonu. Jde o to, aby použitá modulace neměla takové spektrální rozložení výkonu, které by v kterémkoli 1MHz úseku pásma překračovalo 10mW..
OK2WY
jova
#104 Příspěvek od jova »
coro píše:Nejak som nepochopil, čo chceš povedať..
Ano máte pravdu výstupní výkon vysílače se uvádí vždy v dBm.
coro píše::) - Anténa so ziskom 0dbi neexistuje, z princípu je nevyrobiteľná a dokonca ani len teoreticky nevymysliteľná, z viacerých dôvodov, napr. Hairy ball theorem (pokryť rovnomerne celý povrch gule rovnako dlhými vektormi, je nemožné). Čiže anténa so ziskom 0dbi je "Isotropic Radiator" a to je proste nonsense...
Ano správně mělo být uvedeno že anténa má zisk 0dB=2,15dBi a tomu se musí přizpůsobit i mé další výpočty.
coro píše::) - Pridať k 100mW ešte ďalších 100mW a potom ich prekúriť v nejakom útlmovom článku, to je dobré načo? Aby bol človek frajer? A z neexistencie 0dbi antény vyplýba, že by útlmový článok musel mať aspoň -5,2 db čiže "žrať" takmer 3/4 zbytočne vyhuleného výkonu...
Já žádných 100mW k ničemu nepřidávám. Vycházím z toho, že uvedená firma nabízí transmiter pouze 200mW a bohužel na vysílač nižšího přijatelného výkonu jsem na našem netu nenarazil. To že přebytečný výkon vyzařuji v útlumovém článku nedělám z frajeřiny, ale proto, abych se dostal na povolených 20dBm (100 mW e.i.r.p.).
coro píše::) - Vyjadrenie o 20dbm (nie dbi) sa dá popísať jednoduchšie tak, že keďže obyčajný dipól má cca 2,2dbi zisk, tak s výkonom cca 60mW a najtriviálnejším kusom drátu ako dipól anténou, sa blížime k maximálnej povolenej hranici...
Pokud vyjdu z toho, že na anténě má být maximálně 20dBm, tak po vašem upřesnění a zadání správného zisku antény mi skutečně stačí výkon vysílače cca 60mW a budu muset použít útlumový článek cca 5dB na vysílači 200mW.
coro píše::)To že DSSS má vysielať len na akože 10mW , ešte neplatí? Neviem, nesledujem to...
Vycházel jsem z všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34…. http://www.mojewifi.net/upload.cs/1/1f8 ... ky_ctu.pdf V něm se uvádí že pro kmitočtové pásmo 2400,0–2483,5 MHz je povolený vyzářený výkon 100 mW e.i.r.p. Na tuto hodnotu jsem se telefonicky dotazoval na ČTÚ Budějovice a bylo mi sděleno že platí skutečně pro tento druh přenosu – video transmiter.
Děkuji za upozornění a opravu nepřesností. Není mým záměrem se tady s někým hádat. Snažím se jen dopátrat toho co je skutečně u nás legálně povoleno a sestavit to tak, abych provozem neohrožoval při létání sebe ani ostatní modeláře nebo běžné uživatele těchto přenosů. A protože mám pocit že jsou to informace které zajímají i dost ostatních modelářů řeším to tady a veřejně a za každou radu budu rád.
EPP samokřídla
JirkaA
#105 Příspěvek od JirkaA »
Osobně bych se netrápil s tím, jestli má anténa 2 dBi nebo 0dBd, ten "zisk" hravě doženeš útlumem konektoru.. Spíš bych se trápil tím, že ten vergl z Číny nebude mít CE nebo jenom namalovaný.
OK2WY
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
