Hledám kolegu s Coptérou
Re: Quadro v Brne
Koptery jsou mrchy kdyz tam das levnou desku furt zdrhaji, kdyz drahou, zdrahaji taky a jeste si moc nezalitas protoze ten pocitac na tebe prca
Jan Janekx Urbanek
Re: Quadro v Brne
Re: Quadro v Brne
janekx píše:Koptery jsou mrchy kdyz tam das levnou desku furt zdrhaji, kdyz drahou, zdrahaji taky a jeste si moc nezalitas protoze ten pocitac na tebe prca
Tak není to tak strašné. Viz vlákno stavby coptery.
Sám jsem jednu levnou s KK2.1.5 postavil a lítání s ní je prima.
peka: Kdybys chtěl slyšet, co jsem si s ní užil já, napiš. Jsem z Kr. Pole.
Quad Reely/conrad, pomoc s oživením
Zdravím všechny přítomné.
Dostala se mi do rukou "nějaká" quadcoptera (viz foto)
Není to komplet, čučí z toho dráty, na štítku je nějaký výrobce/typ - což jsem dohledal, že to je nějaký werk z conradu nebo odkud.
Vůbec se v tom nevyznám.
Teď ta pomoc co bych potřeboval.
1) Jak to zprovoznit?
2) Co to vůbec je, znáte to někdo?
3) Unese to gopro kameru?
4) Vyplatí se vůbec snažit se to dát dokupy?
5) Je to úplný lowend?
Jde o to, že bych to chtěl nějakým způsobem zprovoznit - když už to mám "zadarmo"
Očividně tomu chybí nějaký kryt nahoru, batterypack a bůhví co ješte.
To, co je na fotce, je vše, co k tomu mám.
Nechci to zadarmo, jestli někdo kolem Vlašimi nebo případně v Praze se v tom vyzná, můžu to přivézt ke konzultaci.
Jsem ochoten do toho vrazit tak 5tis (konzultace, případné zprovoznění)
Jestli to je nereálné a mám to rovnou vyhodit, tak v úterý u nás vyvážejí popelnice...
Když dostanu odpověd ve smyslu, že to mám zahodit, tak to tím pádem bude k darování na náhradní díly a pořídím něco hotového...
Popisky které jsou na nálepkách:
QUADCOPTER 275100
Typ: 650 V2 ARF MEMS QC09
REELY
Na krabičce co z toho čumí:
MODELCRAFT 6-channel Digital Reciever FS-R6A
Reciever Module FS-RM001
Na motorech:
A2836
950kv
Díky za přečtení.
PS:
Jestli je to fakt nějaký shit, tak se mi nesmějte. Díky
QUADCOPTER 275100
REELY
Na motorech:
A2836
950kv
Díky za přečtení.
PS:
- JosefSvejk
Re: Quad Reely/conrad, pomoc s oživením
Když je to "za ty prachy", tak bych se o zprovoznění určitě pokusil, vyhazovat je to škoda. Rám má zajímavý design, ale v podstatě pevně dané uspořádání +. To se na nošení kamery asi moc nepoužívá. Kdyby nefungovala řídící jednotka, můžeš použít třeba KK z HK
Re: Hledám kolegu s Coptérou
Nevyhazovat. Zkusil bych jestli nedrhnou motory, jak vypadají regulátory, pak se dá zkusit regulátory přímo na přijímač (určitě se sundanými vrtulemi), tím se odzkouší TX - RX. A to je základ. Pak se podívat, co je to za řídící elektroniku. Pokud k tomu není dokumentace, tak nevím. Možná zaexperimentovat (vypadá to na + uspořádání). Ale opatrně.
960k/V napovídá na 3S baterku. Pokud to má celé pod kilo, stačí asi 2.2 Ah, jinak něco většího.
Podle velikosti to GoPro určitě unese, otázka, kam ji dát a jestli je to + a ne x, tak někam hodně nízko.
Koupit jiné vrtule, tyhle sice lítají, ale štíhlá varianta ala DJI je mnohem lepší. Ale to už je budoucnost.
I pokud bude potřeba jen nová elektornika, tak největší investice bude do baterek.
Reely QuadroCopter 650 V2 MEMS Quadrocopter ARF - jsou tam u toho i návody + firmware do elektroniky...
A je to docela skládací.
Zdravím,
hledám parťáka z Jižních Čech pro rady ohledně postavené coptery.
Re: Quadro v Brne
nedávno jsem zkusil levnou KK2.1.5 fakt naladit. Hrál jsem si asi 10 minut s vodováhou, a vysílačku s KK naladil tak aby nula byla skutečně nula a ve vzduchu to drží fakt dobře. Nemám GPS, takže kam vítr tam koptera. V podvečer, kdy je vítr malý až žádný visela moc hezky. Na požádání předvedu.
Staví a lítá někdo s copterama v okolí Jihlavy? Docela rád bych s někým zalítal, vyměnil pár dojmů a zkušeností. Teď mám copteru rozdělanou, ale až ji složím rád bych s někým zalítal.
flashturbo
Mirda.K píše:Staví a lítá někdo s copterama v okolí Jihlavy? Docela rád bych s někým zalítal, vyměnil pár dojmů a zkušeností. Teď mám copteru rozdělanou, ale až ji složím rád bych s někým zalítal.
Ahoj ja jsem od trebice, mam tricopteru ale neumim ji pořádně nastavit a ovládat... umel bys?
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
mirdapilotov
Čau, je tu někdo z okolí Týna nad Vltavou, Tábora nebo Českých Budějovic? Díky Míra
mirdapilotov
Dík, už jsem našel
flashturbo
Jiří pavlík - rudíkov - KONTAKT prosím
Dobrý den ,
hledám kontakt na Jiří pavlík - rudíkov , je to prý profík na coptery v blízkosti mého bydliště... Viděl jsem jeho práci a potřeboval bych s něčím pomoci děkuji
Re: Jiří pavlík - rudíkov - KONTAKT prosím
Do profíka mám daleko, ale kolem kopter se tak trochu motám. Není to Rudíkov, ale Budišov u Třebíče. Bydlím sice v Náramči, ale většinu dne trávím na adrese Budišov 169, tel.: 602758249.
Opravdu nikdo z Jižních Čech? nemusí to být okolí ČB.
