FUNCUB 1400mm
- koulinek
Já tam právě nebudu dávat tu plastovou, neb jsem objednal tohle: http://www.smallpartscnc.com/funcub%20universal.html a už je to někde v letadle, po 2 kusech tak mi jedna aj zbude.
Zajímalo by mě ale jak máš pořešený to osvětlení, použil jsi nějakou sadu nebo si si ubastlil vlastní?
U týhle bych asi loctite použil.arda1BOTkoulinek píše:Já tam právě nebudu dávat tu plastovou, neb jsem objednal tohle: http://www.smallpartscnc.com/funcub%20universal.html a už je to někde v letadle, po 2 kusech tak mi jedna aj zbude.
koulinek píše:Zajímalo by mě ale jak máš pořešený to osvětlení, použil jsi nějakou sadu nebo si si ubastlil vlastní?
Samozřejmě LED osvětlení je vlastní tvorba. Píchnul jsem se na 5V z přijímače a využil vlastní odpor několika LED v serii, abych nemusel dávat velké hodnoty odporů. Jsou tam samoblikací červené, pak vysoce svítivé vpředu pod motorem a po jedné "normální" na konec křídla a dozadu k ostruze.
Ta přepážka vypadá moc pěkně. ... já časem alespoň přidám šrouby nahoru a dolu ...
Re: FUNCUB 1400mm
Ahoj, nemate nahodou nekdo v el. podobe navod na tento letoun? Nebo aspon ze byste poradili kde ma byt teziste? Koupil jsem uz sestaveny Funcub a navod nemam. Dik
Spektrum DX7, Beta 1400, Funcub, NoName akrobat
Re: FUNCUB 1400mm
Chlapi , dával niekto do Fun Cub MPX Led system ?
Re: FUNCUB 1400mm
Jo ja ho tam mam
Re: FUNCUB 1400mm
Elfew píše:Jo ja ho tam mam
Prosím Ťa , káble od Lediek si vrezával do epp,alebo je k tomu niečo predpripravené od výroby?Resp.dajú sa schovať spolu s káblami od serv?
Re: FUNCUB 1400mm
Ledky se zarezaji do epp a kabely sem dal spolu se servo kabelama
Re: FUNCUB 1400mm
Rozmýšľam že si MPX Led systém napojím cez Multi Remote Switch a budem to napájať mini baterkou.
Nechcem to ale robiť zložité a neviem či je vo Fun Cubovi miesto na to.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Re: FUNCUB 1400mm
moc místa tam není, tak akorát se vejde pod křídlo origo modul od světel a přijímač + kabely od křídel. Hlavně se tam tou dírou pod křídlem blbě dostává. Ja mám konektory od ledek napájený na mpx konektory, stejně tak serva a je po zapojení se tam nezbyde skoro žádné místo. Něco málo by se vešlo k baterce dopředu ale bude záležet na tom jestli máš zapojene servo na háček
Re: FUNCUB 1400mm
Zbytecne to komplikujes... kup modul od multiplexu a neres to.
Shanim gumova kola, ktera se daji nahustit vzduchem pro FunCuba
Melo by to byt lehci/stejne lehke jako originalni kola ale lepe to tlumit vibrace pri pristani... videl jsem je na jednom ale nesehnal jsem na akci majitele a nedozvedel jsem kde je koupil...
Děkuji moc
Děkuji moc
Re: FUNCUB 1400mm
Nechce nekdo novy zpomalovac serv na klapky?
Re: FUNCUB 1400mm
Zdravím, mohl by mi někdo změřit jako je široké křídlo u trupu ?
Děkuji
Děkuji
