Bellanca Decathlon 480
G0tik
#91 Příspěvek od G0tik »
dnes poputovalo 340 Sk na prevodovku 1:3 a vrtulou 10:8 a unasacom
dufam ze ta bellanca bude letiet super
este aj s novym kridlom a tou vrtulou by to mala byt raketa uvidim, zajtra napisem :twisted:
klobasa
#92 Příspěvek od klobasa »
tak jsem to byl dneska opet proletet.vitr se uklidnil a podminky celkem idealni.2 starty z ruky,pohoda.sice se to jeste nemohlo nazvat nejakym rizenim letadla,ale ve vzduch jsem ho udrzel a 2x pristal bez uhony.bohuzel 3 pokus byl osudnej.myslim si,ze ovladani vyskovky na stejnem kniplu co je plyn neni moc vhodny.zkratka pri praci se smerovkou jsem si ubral plyn a vyvrtka dolu.mam opet napraskly kridlo,ale podle me to jeste pujde slepit.nema cenu aby tam takovej zelenac jako ja daval novy kridlo,kdyz se jeste ucim.nebylo by lepsi nastavit smerovku na tom druhym kniplu?mate s tim nekdo zkusenosti??
Lordareon
#93 Příspěvek od Lordareon »
no to si jednoducho zapoj kabel z 1. kanalu na prijimaci (celkom na okraji kabel) do stvrteho kanalu (ten volny, vo com nic nieje zapojene na prijimaci). a ked si dorobis kridelka, tak ich daj do 1. :)
Sky Lady - Reborned :D
Modra Balzoidna Bellanca 400
Cimmrman 4 (ASP 4ccm)
Music Buble - este vo vystavbe :D (na XM-2830-12)
+ Optic 6 :lol:
Nejake to hadzadlo a gumacik
ALIEN
#94 Příspěvek od ALIEN »
presne tak,pod kridlem ja takova mala krabicka do ktery vedou 3 pripojky,jedna je volna,staci prehodit pozice...vyzkousej to,je to nastrkavaci.Jinak,ty krabicce se rika prijimac a tem dvema vecem stahly se rika serva,ta treti blbovina je regulator...
Slep to,priste budes urcite uspesnejsi,snaz se litat dost vysoko,vyska je dobra ochrana pred nasledky vyvrtek...vsechno s klidem,radsi vetsi zatacky,nez efektni ostry tocky.A nezapomen,ze kridlo musi porad obtekat vzduch,takze kdyz poletis proti vetru,letadlo se muze vuci zemi pohybovat pomaleji,nez pri bezvetri a kdyz poletis po vetru,tak moc neubirej plyn,nebo ztratis vztlak,po vetru se to rozjede,ale ikdyz to zbrzdis na rychlost,ktera je pri bezvetri dostatecna(nebo pri protivetru),tak po vetru muze byt takova rychlost uz nedostacujici
Př: rychlost letu 4 m/s rychlost vetru 4 m/s
rychlost obtekani vzdchu pri letu proti vetru je 4 + 4 = 8
rychlost vuci zemi(pozorovatelna,jak leti letadlo kolem tebe) se = 0
(takze stoji,jakoby)
rychlost obtekani vzdchu pri letu po vetru je 4 - 4 = 0
rychlost vuci zemi(pozorovatelna,jak leti letadlo kolem tebe) se = 8 (takze fofr)
kdyby bylo bezvetri tak pak je rychlost obtekani kridla rovna rychlostio letu vuci zemi.
Snad to takhle poberes..kdyby neco,dej vcas vedet.
klobasa
#95 Příspěvek od klobasa »
zdar Alien.Tak jsem to zase dneska pokousel.Ani se s tim radsi nechlubit,co jsem provedl. :lol: Vcera jsem to musel rychle zabalit,pospichal jsem.Prijedu domu a baterka nikde. :cry: Dneska jsem se proto na stejny misto vydal znova.Nabil jsem ten druhej akumulator a ze to zase zlusim proletet.Dam ho tam,pripevnim kridlo a chci letet.Bohuzel ze 3 m rovnou na cumak.Rikam si to neni mozny.Tak poradne prohledam ten cumak a koukam ona tam ta druha baterka. 8O Bohuzel to bellanca dost odnesla,mam prasklej predek,hned za tou umelou hmotou.Nevim,jestli to mam vubec lepit,nebo si koupit novej trup.Co ty na to?Je to tezky to tam z toho staryho prehodit?Nebo to mam jeste zkusit slepit?Bojim se,abych uplne nerozhodil teziste.Jinak je vse ok.Ty u ni pouzivas to ovladani co je tam nastaveny u novy?NEbo jsi si to taky prehodil na jinej kanal?Co by jsi radil?Dik za odpovedi 8)
Čop
#96 Příspěvek od Čop »
Normálně to slep. Těžiště moc nerozhodíš. A když jo tak to něčím dovážíš. Hlavně si z toho nic nedělej. Já dneska zalítával MiniMaga a odnesla to vrtule. Taky jsem ho asi třikrát sbíral :D :D :D Jo a na okraj - kamarádovi se moc osvědčil gumičkovej unašeč...
Spíš lítač než stavěč...
G0tik
#97 Příspěvek od G0tik »
G0tik píše:dnes poputovalo 340 Sk na prevodovku 1:3 a vrtulou 10:8 a unasacom
dnes som to skusal a letelo to perfektne hlavne to stupanie (s vrtulou "Aero - naut 9,5/7")...
proste na 200% lepsie nez napriamo z originalnou prevodovkou :twisted:
ALIEN
#98 Příspěvek od ALIEN »
to Klobasa:
Slep to,namrskej tam lepidlo a slep to.Ja mam to samy,ja to mam z toho,ze jsem dal pritelce do ruky vysilacku a rek ji " Na let" no a letela,ale dolu :lol: .
Neboj se toho,ja mel cumak uplne upadlej a prilepil jsem to alitam doted.
BTW ta druha baterka je celkem mazec :lol: :lol:
Ovladani mam : leva paka : vejska
prava paka : plyn a smer...
takhle mi to vyhovuje.
jakej mas kanal?(to jen tak pro info,az se naucis litat muzem udelat bellanca slet :) takovy 4 belanky ve formaci..to by bylo fajn, urciote by se nekdo odsad pridal... ja mam 35MHz/61kanal)
Naposledy upravil(a) ALIEN dne pát 17.11.2006 18:07, celkem upraveno 3 x.
ALIEN
#99 Příspěvek od ALIEN »
G0tik píše:
nase verze prevodovku nema,mas tu pravdepodobne tu starsi s mensim kridlem.
G0tik
#100 Příspěvek od G0tik »
ee mam tu novu a dal som k nej prevodovku :twisted:
ALIEN
#101 Příspěvek od ALIEN »
G0tik píše:ee mam tu novu a dal som k nej prevodovku :twisted:
tak proc pises "s original prevodovkou"? asi jsi se umack,OK.
G0tik
#102 Příspěvek od G0tik »
ALIEN píše:
jaj som sa pomylil som tam chcel napisat ze s original vrtulou napriamo :) sry
ALIEN
#103 Příspěvek od ALIEN »
G0tik píše:
ALIEN píše:
Nic se nestalo :)
s3030150
#104 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:19, celkem upraveno 3 x.
s3030150
#105 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:23, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Stavebnice“
