Maxi Swift
geo
Re: Maxi Swift
#91 Příspěvek od geo »
.. hřebík ve zdi, kus naohýbanýho drátu skrz díru ve vrtulovém kuželu - mám ten hliníkový kužel s dírkou pro utažení, vrtuli 10 x 5,5, ... A stále pevně visí ( jako mě :twisted: )
geo
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#92 Příspěvek od rcfrant!k »
včera jsem dokončil držák na gopro :) když bude hezky tak ho testnu a uvidíme co vydrží ... Přidal jsem závaží na konce křídel. Když nasadím gopro tak mám těžiště na přední doporučené hranici, když ho dám pryč tak mám těžiště těsně před zadní hranicí.
fotky zde: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Maxi_Sw ... oPro_drzak
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
jova
Re: Maxi Swift
#93 Příspěvek od jova »
A nebude ti skoro polovinu záběru v kameře zabírat křídlo a špička?
EPP samokřídla
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#94 Příspěvek od rcfrant!k »
No bude zabírat dost - zkoušel jsem to a je to spíše třetina. Mám ale velkou baterku (při umísťování jsem moc s kamerou nepočítal) a když jsem kameru chtěl dát více na špici, tak jsem měl už problém s těžištěm. A taky jí mam takhle vzadu, aby byla alespoň trochu chráněná při případném nárazu.
Jsem si vědom toho že to není rozhodně ideální řešení - při příští stavbě (až se tenhle "sám od sebe" rozpadne) vyřeším baterku jinak a kamera půjde do křídla blízko špice.
Bumpy_SK
Re: Maxi Swift
#95 Příspěvek od Bumpy_SK »
no tak som sa rozhodol pre maxi swifta, ale potrebujem trocha poradit s vyberom el.
motor pojde NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv
regulator mystery 40amp
vrtula apc-style 9x6
co serva? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_07s.html nie je to az moc?
bateria moze byt http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6501 ?
a co sa tyka lepidla, dufam, ze uhu por bude ok.
Earl
Re: Maxi Swift
#96 Příspěvek od Earl »
Bumpy_SK píše:no tak som sa rozhodol pre maxi swifta, ale potrebujem trocha poradit s vyberom el.
Létat by to mělo, teď jen záleží jaký let očekáváš. Serva mám ty samé akorát mají asi 17g. Fungují zatím bez problémů. Baterie má váhu takovou jakou já potřebuji. Bohužel nedokážu odhadnout jakou budeš muset mít váhu baterie ty. To je lepší udělat až to sestavíš a zjistit to přesně.
Bumpy_SK
Re: Maxi Swift
#97 Příspěvek od Bumpy_SK »
rcfrant!k ma podobny setup, len pisu, ze ta zippy je lahsia, on tam ma tusim turnigy
chcel by som lietat aj vo vetre a lietat co najdlhsie
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#98 Příspěvek od rcfrant!k »
Já mám turnigy 5Ah 25C a je to těžká kráva :) Lítám na ní týden bez nabíjení ... řekl bych že je až zbytečně moc. Ve větru to lítá v poho - viz. moje video ze záletu. Je to ale těžší na předek, takže ač nerad jsem nakonec přidal závaží na konce křídel (cca 12g na každé).
Motor je tak akorát- lítám na půl plynu a když tomu chci dát fakt čočku tak přidám. Ale je fakt, že mě moc na zběsilé kličkování v maximální rychlosti neužije...
geo
Re: Maxi Swift
#99 Příspěvek od geo »
... ale užije až ho dostaneš pořádně do ruky - to přijde samo :D :D :D ....
geo
Earl
Re: Maxi Swift
#100 Příspěvek od Earl »
rcfrant!k - je škoda přidávat závaží. Nemůžeš posunout baterku? Zvláště pokud tam budeš dávat kameru se ti bude potom těžiště dost měnit, ale to asi víš. Já mám udělaný kastlik, ve kterém můžu baterií pohybovat asi o 50 mm a tím měnit těžiště jak potřebuji. Ohledně těžiště vyzkoušej dive test. I když výrobcem zadané těžiště je pouze orientační. Těžiště si potom musí každý najít sám takové jaké mu vyhovuje.
rcfrant!k
Maxi Swift
#101 Příspěvek od rcfrant!k »
Dive test proběhl. Maxík šel dost prudce nahoru. Byla to moje první stavba křídla a baterku jsem hold udělal blbě :) zásadní chyba byla, že jsem tam vůbec chtěl dá jednu takhle velkou. Mám strach, že když ten prostor pro baterku zvětším nebo udělám další, tak to křídlo dost změkne. Jasně, můžu udělat výztuž z překlížky, ale ta baterka je dost hluboká a moc prostoru a původního materiálu tam nezbyde.
No, nějak to vyřeším :)
Earl
Re: Maxi Swift
#102 Příspěvek od Earl »
Všechny díry zalep EPP nejlépe purexem a dolu udělej gondolu z EPP. Někde jsem dával odkaz na gondolu od telinku pro inspiraci. Vypadala pěkně a pro tebe si myslím byla vhodná.
jova
Re: Maxi Swift
#103 Příspěvek od jova »
Z mého pohledu ten dive test u samokřídla, které má za letu v základní poloze elevony natočené nahoru není tak jednoznačný. Hodně také záleží, jak se to chová při testovaném vodorovném letu, při různě velkém plynu. Musí se vychytat oba testy, něco doladit těžištěm, něco nastavením elevonů a něco výškou motoru nad osou křídla.
EPP samokřídla
jio
Re: Maxi Swift
#104 Příspěvek od jio »
Mám taky zafixováno, že dive test platí jen pro modely s ocasem.
Earl
Re: Maxi Swift
#105 Příspěvek od Earl »
V jiném vlákně tvrdili, že dive test platí i pro samokřídlo. Nevim tohle je moje první a nemám s ním zkušenosti. Výška motoru je daná dodávaným motorovým ložem tam se toho moc nenastaví.
Zpět na „Stavebnice“
