BOSS8 píše:Koukám že video už dal někdo za mě, Jinak postřeh - s tím regulátorem - důrazně doporučuju vyměnit za jiný - cca 30A standartní regl . Už mám za sebou první nouzové přistání - přesně jak je výše napsáno , po dlouhém plachtění již nenaskočil motor - přestože byla baterie ještě relativně nabitá 3,80 na článek. Bec fungoval normálně, tak přistání bylo bezpečné, akorát že nepříjemně daleko. Spolehlivost toho reglu bude asi mizerná (ale v každým setu se něco slabšího najde) , naštěstí tuhle slabinu vyváží letové vlastnosti Climbera , už dlouho jsem si takhle nějaký éro neužil.
Ahoj myslíš že by stačil tentoregulátor
Nový výkonný střídavý regulátor Mystery Blue Serie 30A / max. krátkodobě až 40A (10sec.) BEC 5V / 3A
Výborný střídavý regulátor se silným BEC 5V / 3A.
Tento regulátor zvládne bez problémů trvalý proud až 30A a kratkodobě (10sec.) až 40A.
Jedná se o velmi kvalitní střídavý regulátor, který má širokou škálu programovatelných funkcí a hladký průběh plynu !!!
Hlavní předností regulátorů Mystery je silnější BEC. Máte tak dostatečně silný napájecí zdroj pro vaše serva, příjímače, gyra apod.
Regulátor má ochranu proti přetížení / přehřátí, funkci bezpečného zapnutí a lepší SW pro ovládání regulátoru.
HLAVNÍ FUNKCE:
1. Bezpečný režim: motor se nespustí ( bez ohledu na to, v jaké poloze jsou ovládací páky při zapnutí vaší RC soupravy).
2. Brzda nastavení: zapnuto /ON/ vypnuto /OFF/ - (tovární nastavení je vypnuto)
3. Volba tří druhů baterií a vypínacího napětí regulátoru.
4. Programovatelná volba směru otáčení motoru.
5. Ochrana při snížení napětí baterií: ignore - bez reakce reduce power - snížení výkonu shut off - vypnutí motoru
6. Teplota prostředí: dosáhne-li teplota 120 ° C, regulátor sníží výkon.
7. Vzorkovací frekvence: 8kHz / 16kHz
8. Nastavení otáček: 20 000 ot./min. , 50 000 ot./min. , 100000 ot./min (pouze u FM 60A a FM 80A)
Možnosti programování:
1. Uživatelské programování nastavení brzd (doporučujeme používat brzdu pouze pro sklopné vrtule)
2. Uživatelské programování typů baterií (LiPo nebo NiCd / NiMh)
3. Uživatelské programování nastavení mezního /vypínacího/ napětí článků baterie
4. Uživatelské naprogramování obnovení výchozího továrního nastavení
5. Uživatelsky programovatelné nastavení časování (pro zvýšení účinnosti a plynulost regulátoru)
6. Uživatelské programování měkkého startu (pro jemné převodovky a vrtulníkové aplikace)
7. Uživatelské programování řídícího režimu (pro vrtulníkové aplikace)
8. Uživatelské programování řízení směru otáček motoru (ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček)
9. Uživatelsky programovatelná spínací frekvence
10. Uživatelské programování typu reakce při snížení napětí baterie (snížení výkonu nebo vypnutí)
Konstantní proud: 30A
Max proud: 40A (10sec.)
BEC mód: lineární
SBEC : 5V / 3A
Li-Poly článků: 2 - 4
NiCD článků : 5 - 12
Hmotnost: 28g
Velikost: 43x23x6mm
Programování: opravdu jednoduché programování pomocí páčky plynu (viz manuál).
