Musis tomu proste vice pridat na pitch krivce. negativni nebudes potrebovat, staci ti v zasade neutralni, protoze gravitace udela zbytek za tebe a pro vis budes potrebovat cca 4° do plusu, tzn neutral 0° je v zasade -4°, coz pro normalni klesani bohate staci. To je potreba si u makety uvedomit, takze desku cykliky nemusis mit pri 0° na stredu drahy, ale treba ve spodni tretine (opakuju, negativ nebudes potrebovat) a tim padem mas dost mista smerem vzhuru a nemel by byt problem dosahnout na tech 12° napriklad.
Otacky muzes mit taky o kousek mensi, nez bys potreboval treba na nejake brutalni 3D akro, makety litaji preci jenom jinak a staci si pohlidat, aby ti neujizdela vrtulka, jinak to poznas po citu, jestli ti klesaji otacky treba pri vetsi zatezi, nebo je to v pohode. Podle toho pripadne pridas, ale vznes by se to melo uplne v pohode i s tou maketou. Spis to bude v tom nastaveni krivky
