Stránka 7 z 7
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 12:05
od no_gold
RSSI: Já to chtěl řešit, ale informace, které jsem sehnal byly tak kusé, že jsem se na to vykašlal.
A já ty červíky už mlátil několikrát.... a nic.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 14:57
od no_gold
Torm: tady to řešili:
http://translate.google.sk/translate?hl ... &sandbox=1 Pokud by ses do toho pustil, mohlo by to být zajímavé... Já asi odvahu a čas nenajdu.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 15:29
od Torm
Pomaličku se do toho dávám, budu to průběžně dokumentovat. Něco jsem našel u Rusů a vypadá to, že (s doděláním malinkého vnějšího modulu s operačním zesilovačem) postačí z rádia vytáhnout ten hybridní RSSI signál a zem. Chci se na to kouknout osciloskopem, co na tom pinu vlastně cvičí.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 16:12
od Torm
Tohle si fakt čínský dětičky dělají prdel - silová část jednotky
[album]3325[/album] [album]3327[/album]
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 17:17
od no_gold
A já pořád , proč je ten modul tak těžký a ono je tam půlkilo cínu
Můžu se zeptat, ke kterému přijímači to RSSI budeš zkoušet? K osmikanálovému, nebo šesti?
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.10.2013 17:40
od Torm
no_gold píše:A já pořád , proč je ten modul tak těžký a ono je tam půlkilo cínu
Chystal jsem se na osmikanál, ale zatím těžce bojuju s USB připojením. Strašnej bastl, v manuálu jsou kabely nafocené úplně jinak, než jsou popsané a to vše je ještě jinak, než to čínský děti naklapaly.
EDIT: Mohl by se mi, prosím, někdo komu to funguje podívat na kabel od USB k mainboardu, jak jdou signály na pinech? Černá GND na pin 1 vlevo je asi jasná, ale jak jdou RxD a TxD?
SOLVED:
GND - černá, pin 1
RxD - bílá, pin 4
TxD - červená, pin 3
Čínské děti prohodily pin 2 a 4, grrrr. Dongle MUSÍ být připojený na port přímo na motherboardu PC, už i port na předním panelu s krátkými kablíky a tím spíš hub (ani napájený) nefungují.
EDIT2: Funguje ten OSD Tools s nepřipojenou kamerou?
SOLVED: funguje, ale firmware nesmí být 1.024, jinak červená LED nebliká, ale jen svítí a modul nekomunikuje. S firmwarem od Apache OSD Tools 0.02.12 komunikace oživená. Dneska balím, odpoledne je v tahu.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: sob 02.11.2013 11:50
od Torm
Tohle nemá cenu, na to nemám nervy
Kdyby to někdo chtěl za
pět stovek, stačí napsat (vysolil jsem v přepočtu dvanáct, za blbost se platí). Viz inzerce.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: úte 17.11.2015 15:23
od pad
Už je to fakt dávno, co jsem se sem koukal a hle, nebyl jsem sám kdo s tímto OSD bojoval.
Jak jsem se dávno zmiňoval, že jsem odpálil Power Modul tak ten se mi nyní povedlo opravit. Stačilo jen na Ebay koupit správného švába za pár desetikorun a sehnat jeden kondík. Přeletováno, opraveno. V radostné euforii jsem zase celé to OSD sestavil i když už s vědomím, že jej nikdy nikde nepoužiju, ale přeci jen mám rád když věci fungují, třebaže jsou v šuplíku.
Na nových brýlích jsem z OSD neviděl spodní část (napětí baterie, ....) a tak že to na kompu zkusím nastavit. Kdybych si já hlava děravá přečetl, to co jsem v tomhle vláknu kdysi dávno psal, a sice, že se mi to ke kompu připojit nepovedlo, mohl jsem si ušetřit zklamání. Jak jsem Main board připojil ke kompu a připojil napájení boardu ejhle, tiché lup a čmoudík. V té euforii z opravy jsem si nějak nevšiml, že jsem napájecí kabel zapojil do konektoru pro připojení kamery
Tatar. Mikrokontrolér na desce mrtvej.
A to je bohužel konec příběhu, protože i když mikrokontrolér stojí řádově desetikoruny těžko mi ho někdo naprogramuje.
Tímto nabízím celou tu sestavu na prodej.
- Main Board s odpáleným mikrokontrolérem
- 2x Power Modul
- kabeláž
je to vlastně tato sestava
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ombo_.html- dále Hobbyking OSD IR RX Module + Remote
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... emote.html- GPS modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html- USB modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.htmlCenu nabídněte, že to stálo ranec nemá cenu v tuto chvíli řešit
Balím to do pytlíku a odkládám do šuplíku .......
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 12:55
od pad
V návaznosti na dříve napsané se na vás, kdož vlastníte tohle OSD, obracím s prosbou.
Povedlo se mi procesor vyměnit za nový (ne mě, ale profi pracovišti) a dokonce i naprogramovat. Bohužel je možné, že firmware, který byl na webu AEO, nebyl přesně pro tuto desku, nebo byl v jiné verzi, než deska zpracuje (ačkoli procesor se naprogramovat povedlo). Takže prosba zní, zda by mi vlastník uvedeného OSD desku nepůjčil pro vyčtení firmware. Je možné, že procesor bude zamčený a pak smolík.
Já se takřka denně pohybuji na trase Teplice-Louny-Rakovník. Ideálně osobní převzetí, třeba oproti záloze.
Je to jen takový pokus desku oživit. V podstatě vzhledem k současným možnostem je to krapet old school
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 14:07
od no_gold
Mám z webu postupně stažených několik verzí FW. Můžu poslat. Mohl bych také nabídnout OSD ke okopírování , ale jsem z Ostravy, což je trochu z ruky.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 15:10
od pad
Díky za rychlou reakci. Pošli mi tedy prosím ty firmware. Já budu mít asi to nejstarší neb to mám z doby, kdy se to začalo vyrábět.
Aby nedošlo k mýlce, mám tuto verzi
http://diydrones.com/profiles/blogs/osd ... 537&page=4Teďka už AEO vůbec nejede web, vypršela jim doména. Takže předpokládám, že ta parta zmizela v propadlišti dějin.
Víkend 24.4. jedu do Budkovic a nejspíš tam pojedou i kámoši z Oder, tak nevím, jestli by se dalo uvažovat o předávce. Ale stejně mi bude trvat než zorganizuji vyčtení paměti a určitě by se ti to hned nevrátilo zpět.
Pojďme zkusit nejdříve firmware. Zkoušel jsi ho přehrát? Aneb víš, že některý z nich je opravdu funkční? Já stáhnul, ještě předtím než AEO web zmizel, V 1.026.
A ještě jedna otázka, když tedy toto OSD máš, povedlo se ti to připojit k počítači?
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 15:18
od no_gold
Jasně. S počítačem jsem se propojoval poměrně často... tuším někde na začátku téhle diskuze jsem popsal postup.
OSD mám v letadle a plánuju začít sezónu, tak bych ho z ruky na delší dobu dával nerad... FW pošlu, jak dojedu domů.
Používám hned jednu z prvních verzí FW - protože se říká, když něco funguje, tak do toho nedloubej
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 15:44
od pad
Tak to jsi asi jeden z mála spokojených uživatelů. Co jsem četl, tak spousta lidí s tím měla trable.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 16:03
od no_gold
No jediné, co mně na tomto systému neskutečně štvalo bylo občasné dloooouhéééé načítání satelitů. ( stalo se mně, že jsem se dokonce nedočkal
) .. jinak bez problémů. teď už ho používám jen na malém letadýlku na občasné polítání. Přece jen mně u něho některé funkce chybí.
Re: OSD AEO APACHE
Napsal: pon 11.04.2016 17:33
od no_gold
Našel jsem verze 1.021 a 1.024, jsou ke stažení:
http://ulozto.cz/xdfqeUi1/apacheosd-rarje možné že přímo v OSD mám ještě starší verzi, ale to zjistím, až ho připojím.
