Bellanca Super Decathlon 2.4m
Re: Bellanca Super Decathlon 2.4m
Jak budeš řešit prosklení a čelní sklo?? Máš verzi od lasermodely?T
Anom ěl jsem verzi od lasermodely, řešení jsem měl následující, udělat z montážní pěny kopyto a to potom použít pro vytvoření z durofolu...
Nemáš prosím seznam materiálu? Nosníky+ balsa co se musí koupit? Tu pěnu vystříkáš mezi "něco"???
Bindick píše:Nemáš prosím seznam materiálu? Nosníky+ balsa co se musí koupit? Tu pěnu vystříkáš mezi "něco"???
ty jo ted jsi me zaskočil... vše je v plánu popsané, podle toho jsem to počítal... mohu poradit koupit trubku od topmodelycz.cz a co máš v plánu za motor? Jinak vystříkat mezi prkénka... jakoby udělat zadní díl okna a vypěnit předek. rozumíme si?
To vypěnění chápu. Co dál? Opracovat brusným papírem a dál?? Udělat rámeček, do něj vivak, v troubě ohřát a vakouově přisát?? Co ty boční okna, jak jsi je tam chtěl "zasklít"? Motor, ten benzin 35 co nabízí kostka
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Není lepší to kopyto vystrouhat z XPS? Než se paplat s tou pěnou? Jé osobně to budu frézovat. Buď z toho XPS nebo ze dřeva..
Ještě k té pěně. Má sice docela tvrdý povrch, ale vnitřní část bývá docela houbovitá. Jak se pak upravuje povrch, aby se to při vakuování nedeformovalo?
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Miki píše:Není lepší to kopyto vystrouhat z XPS? Než se paplat s tou pěnou? Jé osobně to budu frézovat. Buď z toho XPS nebo ze dřeva..
Ahoj, jak jsi daleko se stavbou? Nemáš prosím seznam smrku a balsy?
No konkrétní seznam nemám, vím jen, že jsem použil 8ks nosníku 8x5mm. Té balzy nevím přesně, možná něco kolem 10-15prkýnek 2mm, jedno prkno 10mm, na náběžky.. Zbytek jsou výřezy z překližky.
Já to dělám z nízkoexpanzní podle návodu z RC groups a nikdy jsem neměl problém s houbovitostí atd... Já to pak opracoval nožek do požadovaného tvaru a doladil pomocí smirku...
Miki píše:No konkrétní seznam nemám, vím jen, že jsem použil 8ks nosníku 8x5mm. Té balzy nevím přesně, možná něco kolem 10-15prkýnek 2mm, jedno prkno 10mm, na náběžky.. Zbytek jsou výřezy z překližky.
Stavíš od "lasermodely"???
H1N1 píše:Miki píše:Není lepší to kopyto vystrouhat z XPS? Než se paplat s tou pěnou? Jé osobně to budu frézovat. Buď z toho XPS nebo ze dřeva..
Máš odkaz prosím na ten návod???
Bindick píše:Miki píše:No konkrétní seznam nemám, vím jen, že jsem použil 8ks nosníku 8x5mm. Té balzy nevím přesně, možná něco kolem 10-15prkýnek 2mm, jedno prkno 10mm, na náběžky.. Zbytek jsou výřezy z překližky.
on má vlastní konstrukci.
návod najdu:-)
Nene, jak píše H1N1, mám vlastní
http://rcmania.cz/download/file.php?id=4017&mode=view
Ok, nemáš prosím rozložení hvězd a klínů, podle kterého by šly vyřezat? Nějaký šikovný třípohleďák?
Jestli je to dotaz na mě, tak nee. Na netu je toho ale spousta, jen si vybrat, variant jsou mraky.
