Hitec Optic 6 sport
flashturbo
Optic 6 Sport 35Mhz + 2,4Ghz FRSKY
#91 Příspěvek od flashturbo »
Zdarec pánové,
jak moc reálné či nereálné by bylo nacpat do optika 6 sport - modul V8HT spolu s FMkem ...
řešil bych to pomocí vícepolového přepínače, dlehttp://pichrt.info/hitec-optic-6-sport-frsky-v8ht je modul připojen pomocí 3 drátů
Samozřejmě by se původní spojení FM modulu muselo přerušit a napájet na ten přepínač.
Nebo by stačilo přerušit + pol napájení toho FM ka ?
Funkčnost bych si představoval následovně:
přepínač poloha 1 - FM
poloha 2 - Ghz
aniž bych musel něco demontovat ..
děkuji za reakce...
Naposledy upravil(a) flashturbo dne úte 09.10.2012 20:49, celkem upraveno 1 x.
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
flashturbo
Re: Optic 6 Sport 35Mhz + 2,4Ghz
#92 Příspěvek od flashturbo »
#93 Příspěvek od jyrry »
Staci prepinat plus napajeni, PPM a zem muzou zustat spojene trvale.
Volil bych ale posuvny prepinac, utopeny - do packoveho si nechtene drcnes a uz se jen divis...
A na reakce si pockej, jen co si to precte "zdzd" ... :-)
flashturbo
#94 Příspěvek od flashturbo »
velice dobry napad,dam jej pod baterku aby to opravdu nebylo mozne jej prepnout jen tak lehce ci nahodne.
Robinsson
#95 Příspěvek od Robinsson »
proc chces používat 2 moduly ?
flashturbo
#96 Příspěvek od flashturbo »
no mam troufnu si rici kvalitni corony se syntezou a nechci se jich zbavovat funguji skvele,ale do drazsiho modelu si to netroufam. preci jen nejaky ruseni tu je takze chci mit 100% jistotu ze mi necukne kridloo ci neco horsiho. investovat do kvalitnejsi vysilacky se mi nechce s optikem jsem nadmiru spokojen. a preci jen za 350kc modul a od 350kc prijimace? za zkousku to stoji...
Naposledy upravil(a) flashturbo dne úte 29.10.2013 2:00, celkem upraveno 1 x.
Elektromaniak
#97 Příspěvek od Elektromaniak »
Já mám v Opticu 6 Sport tento modul FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
Přepínání mám řešeno podobným přepínačem http://www.gme.cz/packove-spinace-do-pa ... -p631-151/
Přepínám + pól a PPM signál ,-pˇol je spojen trvale.Vše pracuje v pohodě .
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
flashturbo
#98 Příspěvek od flashturbo »
díky,přesně tak jsem si to taky představoval , čím to napájíš ? máš tam originál aku ?
Elektromaniak
#99 Příspěvek od Elektromaniak »
Na napájení používám originál aku nebo lipol dvoučlánek 1000mAh.
flashturbo
#100 Příspěvek od flashturbo »
dekuji za cenne informace , pratele :)
flashturbo
#101 Příspěvek od flashturbo »
Hurá !
Dnes přišel po dvou týdnech FRSKY modul spolu s přijímačem !
a již vše funguje jak má!
mrkněte na fotky třeba se někdo inspiruje.
[album]1950[/album][album]1951[/album][album]1952[/album]
[album]1953[/album][album]1954[/album][album]1955[/album]
[album]1956[/album][album]1958[/album][album]1959[/album]
[album]1957[/album]
arda1
Re: Optic 6 Sport 35Mhz + 2,4Ghz FRSKY
#102 Příspěvek od arda1 »
Zkontroloval bych ty pájený spoje - není to nějak moc zaostřený ale něco mi přijde jakoby bez tavidla nebo neprohřátý- Co jsi použil za cín a čím jsi to letoval? Radek
ICQ 638556901
flashturbo
#103 Příspěvek od flashturbo »
spoje jsou ok,prohrate dostatecne to dela kalafuna co je v cinu. mam horsi hrot u micropajky... jen esteticka zalezitost. a on ten tistak je od vyroby potren lakem a ten kdyz prohrejes dela takovy tmavy film v miste pajeni.
beginner99
#104 Příspěvek od beginner99 »
Když tad píšete o opticovi 6 a modulech, chtěl bych se ujstit ,jestli je hitec optic 6 (ne sport) kompatibilní s modulama pro futabu nebo ,co tam máš za modul (corona) . Díky za info
flashturbo
#105 Příspěvek od flashturbo »
Kdyz si proctes vlakno zjistis ze FrSky,co se tyce ,tveho optika tak pro nej jsou primo vymenne moduly, jestli je to stejny s futabou nevim .
Frsky ma vyhodu ze to nacpes temer do cehokoli,me to funguje vazne luxusne jsem s tim spokojen.
