Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
#91 Příspěvek od jyrry »
haas píše:...
Uvažoval jsem už dříve o nové nabíječce 2 kanálové co umí měřit i vnitřní odpor...
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... -plug.html
Je to sice nové, ale Reaktory celkem fungují, asi by to stálo za zkoušku.
Jaroslav54
#92 Příspěvek od Jaroslav54 »
Můžete mi prosím poradit pro nabíječ Equilibrium 5 nastavení kapacity baterie při nabíjení - jedná se o mikro 2 článek o kapacitě 250 mAh, program nabíjení jde nastavit jen po 100mAh, teda 200 nebo 300. Jde mi o to, zda nastavit raději nižší hodnotu, tj. 200mAh, aby nabíjení regulérně na konci automaticky vypnulo, ale zase asi nebude baterka plně nabitá. Děkuji.
Lioton
#93 Příspěvek od Lioton »
Dobrý den. Předpokládám, že se jedná o lithiový akumulátor. Nastavení kapacity vlastně jen určuje nabíjecí proud, ukončení nabíjení proběhne po dosažení plného nabití v obou případech. Pokud spěcháte, nastavte 300 (ono se té baterce fakt nic nestane), pokud nespěcháte a beterku chcete mermomocí šetřit, nastavte 200. Antonín
Celeron
#94 Příspěvek od Celeron »
Bacha ale na jednu věc. Nastavuje se na ty Tvý nabíječce jen kapacita a nebo taky samostatně proud?
Já mám Equilibrum Twin 80 a pokud bych nastavil pro Tvoji reálnou baterku 250mAh kapacitu 200mAh, tak nabíječka po dodání 200mAh vypne s hláškou "překročená kapacita". Samozřejmě se to projeví jen u zcela vybitý baterky.
Takže aby ten můj nabíječ dodal plnou kapacitu, musel bych nastavit 300mAh a proud 200-300mA a pak se nabíjení vypne na maximálním napětí článku.
Předpokládám, že u jiných nabíječek Equilibrum bude chování stejný.
ingwarr
#95 Příspěvek od ingwarr »
Mám tu istú a ide zvlášť nastaviť kapacita aj prúd.
Zpět na „Pozemní elektronika“
