Jakou další vysílačku koupit? - Prosím o radu
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
mac
Re: Jakou další vysílačku koupit? - Prosím o radu
#91 Příspěvek od mac »
Dnes som lietal, RG831B bez pripojeneho RA01T data neposiela.
krwell
#92 Příspěvek od krwell »
jenom pro informaci, od neděle mám Futaba T8FG Super a je ro perfektní, akorád v nastavení ještě trochu tápám, protože tolik možností Spektrum logicky nemělo a struktura je taky jiná, ale myslim, že si za chvilku zvyknu. Včera jsem nastavoval večer Radiana a je to perfektní, takový množství nastavení :) Děkuju všem za rady
JakubS8
#93 Příspěvek od JakubS8 »
adam85
#94 Příspěvek od adam85 »
Ahoj, zvazujem upgrade....prichadza do uvahy Graupner MX-16 alebo MZ-18.
Co by ste doporucili? Skusal som najst nejake porovnanie, ale marne. Jediny rozdiel medzi MX a MZ vidim v displeji. Ten 1 kanal pre mna nehra rozhodujucu ulohu. Je nieco, preco uprednostnit novsiu MZ alebo ostat u starsej MX?
((Teraz mam MX12))
mhabr
#95 Příspěvek od mhabr »
MZ-18 se (alespoň mě) o dost lépe drží. Pak dále MZ má více přepínačů, 2 "posuvné" potenciometry, hlasitý zvuk.
A pro někoho i pár věcí v software lépe udělaných.
Crashpc
#96 Příspěvek od Crashpc »
Ahojte. Po dlouhé odmlce se vracím.
Měl jsem Bixlera2, ale ve vzduchu se mi rozložil, a dole se to dodělalo na malé kousíčky, tak jsem torzo prodal, a nějak s tím seknul. Chuť zase přišla, tak už mám po dnešku sestaveného a zalétnutého Bix3.
Šel jsem na to hrr, a hodil jsem ho do docela prudkého turbulentního větru. No málem jsem krom prázdných rukou odcházel z pole s "blátem na hřišti". Alespoň vím, jak si mám zítra nasadit gatě. Tím hnědým do zádu.
Tak, teď k věci: Prosím o radu. Nehodlám lítat FPV ani na GPS, spíš jen tak pro radost. Plachtění + nějaké bezpečnější "superG" do možností slušně namotorovaného a vyztuženého větroně.
Bohužel v HK neměli skladem slušný vysílač, tak jsem z nouze koupil nejobyčejnější model, aby to taknějak vzlétlo. Je to čtyřkanál, funguje dobře, ale samozřejmě to nestačí. Šestikanál považuju u příštího modelu za nejmenší minimum. Takový vysílač mi tedy chybí, a pomalinku se po něm koukám. Potřeboval bych, aby měl indikaci vybití TX i RX, a nejlépe bych se i rád děsil nějakou indikací RSSI. To je ale až druhořadá věc. Víc od toho potřebuju. Bohužel na toto jsem nenašel nic cenově dostupného. Poslední rada byla Taranis + OSD pro FPV, ale to kvůli takové kravince mi přijde jako drahý špás. Doposled jsem řešil vybití tak, že když se blížil čas, nechal jsem přeletět letadlo nad hlavou, a v něm jsem měl udělaný komparátor, který při nízkém napětí rozsvítil silnou LEDku, kterou jsem viděl. Takže jsem věděl předem, kdy bych měl přistát, než vysadí motor.
Neporadil by tedy někdo levnější řešení, jak dát dokupy TX/RX s měřením napájení? Elektroniku ovládám slušně, takže bych se stabilnímu bastlenému produktu nebránil.
Za případné rady děkuji.
Nikon and Canon people should not get married to each other. How did you let this happen?!
pepinozbrna
#97 Příspěvek od pepinozbrna »
Snad nejlevnější varianta radia s telemetrií je Flysky FS I6.
I s čidlem se dostaneš do 2 tis.
Má to jen jednu nevýhodu je o chloupek menší než běžné palcovky - takže pokud máš ruce jak medvěd nedoporučuji :lol: :lol: :lol:
Jinak za ty kačky snad dobrý. Zde máš odkaz
http://emotors.cz/vysilace/12563-fly-sk ... macem.html
Crashpc
#98 Příspěvek od Crashpc »
No, děkuji! To je skoro zadarmo, oproti předešlým návrhům. Ruce mám menší, a pokud je to i jinak doporučitelný model, tak je to určitě velký adept. Nevím, zda má cenu řešit RSSI, když to člověk nepoužívá na dálkové lety. Šlo by vpodstatě jen o prvotní zkoušku dosahu, kterou je tak odhadem od oka drahé dělat, když se signál ztratí. Kéž by to šlo nějak odměřit na stole a pak se tím netrápit. Každopádně díky za nasměrování.
pepinozbrna
#99 Příspěvek od pepinozbrna »
Slyšel jsem na to rádio jen chválu v poměru cena výkon určitě nemá konkurenci.
Dosahu bych se určitě nebál.
ellet
#100 Příspěvek od ellet »
Crashpc píše: Neporadil by tedy někdo levnější řešení, jak dát dokupy TX/RX s měřením napájení? Elektroniku ovládám slušně, takže bych se stabilnímu bastlenému produktu nebránil.
Náhodou jsem zabloudil k tomuto vláknu (asi už pozdě) ale pokud tě ta FS i6 zaujala, tak koukám, že čidlo napětí není určeno pro měření jednotlivých článků. Reaguji na tvou zmínku, že rád bastlíš. Pokud budeš chtít, není problém pomocí malého "udělátka" indikací vícečlánkové baterie udělat. (Navedu tě - uděláš sám, chce to ale mikroprocesor) To originální čidlo by k tomu ale bylo taky potřeba.
jozefbb
#101 Příspěvek od jozefbb »
adam85 píše:Ahoj, zvazujem upgrade....prichadza do uvahy Graupner MX-16 alebo MZ-18.
((Teraz mam MX12))
Len , aby si kvoli tomu jednemu kanalu nekupoval raz dalsi vysielac
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
Zpět na „Výběr vysílače“
