Jaké OSD
Re: Jaké OSD
Ta výška mě sice bude vadit, ale snad si zvyknu. Nad tím minimOSD jsem přemýšlel taky, ale nevěděl jsem, jestli bych to dal - to rozchodit. Ale bez proudového senzoru nabídne prakticky stejné funkce, jak to G-OSD 3. Možná v jiné grafické podobě a s výškou nad terénem. Nebo se pletu?
Re: Jaké OSD
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli má někdo z vás zkušenosti s kalibrací proudového senzoru u OSD Remzibi? Nějaký popis je sice tady, ale moc mu bohužel nerozumím. Používám 50A senzor od Pitlab, ale bohužel mi ukazuje spotřebu proudu cca o 1A menší než mi ukazuje nabíječ při nabíjení baterie. Měl jsem stejný OSD i senzor na předešlé kopteře, kde jsem měl napájení ze 4S baterie a FPV samostatně na 3S baterii a i bez kalibrace byly naměřené hodnoty téměř shodné s hodnotami při dobíjení. Na součastné kopteře mám napájení komplet ze 4S a jen OSD a FPV kameru napájím přes stabilizátor 12V a spotřebu mi už OSD ukazuje špatně. Můžete mi někdo prosím poradit jak správně postupovat při kalibraci proudového senzoru? Díky.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Re: Jaké OSD
Marek_Km píše:Ta výška mě sice bude vadit, ale snad si zvyknu. Nad tím minimOSD jsem přemýšlel taky, ale nevěděl jsem, jestli bych to dal - to rozchodit. Ale bez proudového senzoru nabídne prakticky stejné funkce, jak to G-OSD 3. Možná v jiné grafické podobě a s výškou nad terénem. Nebo se pletu?
No pletes, protoze minim osd pripojis k APMku, takze tam jde primarne o to, ze mas plnohodnotny flight controller s RTH a vsema tema blbostma a velmi dobre konfigurovatelne OSD. Takze tam nejde o upgrade OSD ale hlavne o upgrade na autopilota.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Re: Jaké OSD
Dávam do pozornosti - na rcgroups sa objavil pekný projekt použiteľný aj pre mini osd/g-osd, čiže OSD za 24$ na HK. Po upgrade GPS senzora by sa z toho podľa mňa stalo celkom použiteľné OSD (originálny senzor je veľký a pomalý - 1 Hz obnovovacia frekvencia), najmä pre mini modely.. Neskúšal som, ale raz sa k tomu hádam dostanem.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2123788
Naposledy upravil(a) sobi dne čtv 17.04.2014 20:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké OSD
Znam, problem je, ze to je na starsi verzi, ale v G OSD III je uz jiny cip, resp. jsou tam dva a ten FW se na to neda pouzit.
Re: Jaké OSD
Nevíte o nějakém OSD které jde nastavit aby se telemetrie zobrazovala jen v dolní části obrazovky?
Jde mi jen o bod návratu a výšku, víc nepotřebuji.
Re: Jaké OSD
Dejfak píše:Nevíte o nějakém OSD které jde nastavit aby se telemetrie zobrazovala jen v dolní části obrazovky?
Ak hladas nieco na tento sposob, tak potom Cyclops Easy OSD
Re: Jaké OSD
alebo APM s MinimOSD, ktoré si cez tool vieš nakonfigurovať ako chceš http://code.google.com/p/arducam-osd/wi ... ing_Panels
ale je to pre teba možno "kanón na zajace"
Re: Jaké OSD
Ešte mi napadlo, že by ti možno stačilo miniosd z HK s uOSD firmware - zatiaľ som skúšal len "na stole", ale funguje to pekne a tiež si na PC nakonfiguruješ rozloženie a zobrazovanie OSD prvkov.
Linky:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... odule.html
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 20copy.jpg
PS: Potrebuješ k tomu USBasp programátor na pripojenie OSD cez programátor k PC, na dosku OSD musíš naletovať kábliky alebo piny na pripojenie programátora.
Linky:
Re: Jaké OSD
Ten Cyclope se mi docela zamlouvá.
Nevíte jestli v něm jde mněnit zobrazení?
Ten horizont, nebo kompas bych tam nepotřeboval.
To by lépe vycházelo zo druhé OSD a dát si tam jen co potřebuuji, ale nejsem žádné programátorské eso. Tak nevím jestli bych to rozchodil.
Re: Jaké OSD
CE OSD mam a neda sa tam editovat zobrazenie. Aspon o tom neviem
Ale ma 3 rezimy zobrazenia...plny so vsetkymi ukazovatelmi, potom ten jednoduchy, ktory je na foto a posledny rezim vypne vsetko a je len cisty obraz ako keby ziadne OSD nebolo pripojene.
Re: Jaké OSD
Ten USB programátor je někde běžně k dostání?
Spíš to vidím na CE
Ale zkusil bych se povrtat v tom z HK
Za ty $ to není tak hrozné.
Spíš to vidím na CE
Re: Jaké OSD
tu ho vidím z anglicka za necelé 4 libry:
http://www.banggood.com/USBasp-USBISP-3 ... 87536.html
Re: Jaké OSD
Chlapci mam problem..Zaobstaral som cyclop storm OSD s verziou 2.01 , zatial ako tak vsetko funguje vyzera, no problemik sa objavil ten, ze nevidim spotrebovanu kapacitu bateriu..Ukazuje stale 0.
Hoci napatie a prud zobrazuje v poriadku.Neviete co by to mohlo byt?
Re: Jaké OSD
Nemam Storm, ale skus kuknut do menu kde sa da myslim nastavit kapacita baterky co tam mas nastavene.
