Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Ne 1.2 flasnutej a resetlej pro jistotu a znova nastavenej
Jan Janekx Urbanek
Tak dnes dobry start prikladny svisly parada.
Ovsem 2 pady 3 vrtule.
Pocuchana kk deska jen konektory. Ohly drzak motoru lehce narovnano.
Mrcha je strasne citliva a rychla. Dovede vystoupat neuveritelne rychle a na smer take citliva.
Jak prosim snizit citlivost to na kk v stick setingu a nebo na radiu?
Logicky take kdyz drzi visku a letim dopredu nebo na stranu tak klesa manualne kompenzuji ale to je bida to asi mixama v radiu ze?
Jan Janekx Urbanek
Pouzivam expa 60% lebo je to naozaj citlive
mam open9x a tam je DV/Expo
nastavujes vahu tedy snizujes placatis krivku nebo to expo tedy menis prubeh krivky?
Jan Janekx Urbanek
Ovsem 2 pady 3 vrtule. Pocuchana kk deska jen konektory. Ohly drzak motoru lehce narovnano.
No, jak jsem viděl ten film, tak jsem Ti chtěl napsat, aby sis lépe chránil tu desku, nicméně zapoměl jsem a
málem sis ji zničil.
Taky mám expa na -60 a navíc ještě Stick Scaling, taky všechno na 60.
S těma Pi a I hodnotama si musíš pohrát. Mě to trvalo 14 dnů, než to začlo pořádně lítat a být stabilní.
A ještě jedna podstatná věc. Musíš se přestat bát a nestahovat plyn při každém problému. Stažení plynu = pád.
Čtyřicet let jsem lítal jenom s letadlama a tento zlozvyk jsem se odnaučoval dva měsíce.
Snižuješ citlivost ve středové poloze.
No jo deska dostane ochranu uz je objednana a na ceste.
Expa prestejulu a potestuji jen jsem ve vrtulove tisni tak musim byt opatrny a nedracit.
Jan Janekx Urbanek
Vrtulová tíseň, tak to vím co to je. Poslední dobou, tak za poslední tři týdny jsem toho nejvíc nalítal a vrtuli jsem měnil jenom jednu. Asi jsem se to už trochu naučil. Nejvíc vrtulí jsem zničil při různém štelování v místnosti. Vždy jsem o něco brnkl a bylo po vrtuli.
Vsak oni snad za tyden dorazi z ciny.
Pouzivam tyto http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
Netreba je drasticky vyvazovat a chovaji se slusne a jsou pomerne pevne.
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Tak dnes dobry start prikladny svisly parada.
Napřed se to snaž upravit na desce. Já mám stick tuším kolem 25 a 30 ( nemám to symetrické proto je to rozdílné) .Dá se to nastavit na úplného tupouna , pokud budeš mít hodnoty kolem 10. Pak až zásahy do rádia. A v rádiu bych řešil maximálně expa, ne citlivost řízení. Ty hodnoty neber jako nějaký exaktní návod, to bude u různých copterů odlišné. Podstata je taková- nastav tam třeba 15 a pak pomalu přidávej až se ti to bude zamlouvat. A osobně nepoužívám ani expa pro běžné létání. Expa jsu dobré pro super jemné řízení pro přesné visení. Jinak nejsou třeba.
No mam tam default tedy roll a pitch 30 rubber 50 a plyn 90 takze stahnout na 10 a a pridavat a pltn tak na 60 max a pridavat ne?
A jak prosim kompenzovat to ze klesa pri pohybu dopredu nebo stran?
Jan Janekx Urbanek
Na plyn nesahej, nech tam 90 !! Rudder můžeš taky nechat. Klesání při pohybu dopředu a do stran kompenzovat rukama. Je to obyčejná fyzika, když coptera nakloníš, tah, který máš nastaven nějakou polohou plynu se rozdělí na složku co ho drží nahoře a na druhou, co ho táhne někam. No a ta táhnoucí složka pak chybí ve směru co pracuje proti gravitaci. A proto copter klesá. On musí.
Takže Ty zas musíš přidat plyn.
To vim jen me napadlo v radiu nastavit ze kdyz se treba da dopredu tak se k tomu i prida plyn o 10% treba. Ale nevim jak.
Ten plyn mam taky dost citlivej jakoby kdyz je treba 3m nad zemi tak najit polohu kdy neklesa a nestoupa je dost tezky.
Jan Janekx Urbanek
Nastav si to na vysílači jako HELI a uprav si křivku plynu. Troll to má myslím taky tak. Já to na HELI nastavený nemám a zatím mě to celkem vyhovuje tak jak to je.
Na to nemam pamet kdyz mam moduly frsky audio voice tak heli se tusim uz do romky nevejde.
Neda se to bez heli?
Jan Janekx Urbanek
