Stránka 7 z 56
Re: Odpovědi na začátečnické otázky
Napsal: ned 11.05.2014 20:17
od kesi
Mam strucny dotaz na vyztuzeni kridla uhlikem. Uhlikovy pasek by mel byt asi blize nabezne hrane, ale pokud se rozhodnu dat vyztuhu do stredu kridla, bude to mit stejnou ucinnost? Diky.
Pardon za chybejici interpunkci.
Napsal: čtv 29.05.2014 14:14
od sobi
kesi píše:Neměřil jste někdo max rychlost u modelu SkyFun 1.1 (bez tuningu) ?? Na HK uvádějí až 120 km/h, ale to mi přijde přehnané. Tipuju tak 80 km/h v horizontálním letu.
120 km/h so štandardným motorm je asi je reálna, keď dáš ľahkú baterku.
Používam tiež 2500 kV motor na 3S (len s vyšším výkonom), vrtuľa tiež 6x4 a rýchlosť je okolo 130 km/h pri zaťaženom lietadle.
Keby som dal "tvrdšiu" batériu (testované na 25C@2200 mAh), bola by ešte vyššia.
http://www.youtube.com/watch?v=5AYtvOYsXWc
Napsal: stř 04.06.2014 22:22
od fajntomik
Zdravím začínám s benzínovým pohonem a koupil jsem edge 540 rozpětí 198cm a chtěl bych se zeptat ohledně benzínových motoru a elektronice která je k tomu potřeba. Předepsaný motor je EVOE33GX ale nedočetl jsem se už co je k tomu ještě potřeba: které servo použít na plyn, jaké baterie na napájení serv a přijímače a také přijímač Spektrum minimálně 7kanal. Hodně otázek ale posledně byli rady užitečné. díky
Napsal: pát 06.06.2014 11:44
od coro
kesi píše:Mam strucny dotaz na vyztuzeni kridla uhlikem. Uhlikovy pasek by mel byt asi blize nabezne hrane, ale pokud se rozhodnu dat vyztuhu do stredu kridla, bude to mit stejnou ucinnost? Diky.
Nepadla tu odpoveď tak sa len stručne a laickými slovami ozvem že tuhosť krídla treba hlavne v nábežnej časti, a je dokonca asi dobre ak je zadná strana trochu menej tuhá, t.j. pri torznom namáhaní sa to točí okolo pomyselnej osi niekde v prvej tretine krídla, a to kvoli rozkmitaniu za letu. Môže sa Ti s výztuhou(nosníkom...) v strede, stať že už po miernom zrýchlení to začne mávať krídlami ako chorá vrana a rozláme alebo aspoň potrhá sa to za letu.
Napsal: pát 06.06.2014 13:52
od kesi
Ano, odpověď zde nepadla a proto děkuji za ni. Myslím, že to selským rozumem chápu.
Děkuji.
Napsal: pát 13.06.2014 20:48
od Bartn
Podle mého názoru (a podle toho co jsem okoukal na modelech) by výztuha měla být přibližně v místě těžiště modelu. Píšeš pásek- ten samozřejmě vlepit nastojato do křídla.
Napsal: ned 15.06.2014 9:06
od Dargen
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jak tlustou překližka mi doporučíte na uchycení motoru pro kombata
Napsal: úte 17.06.2014 16:19
od Ticcino
Dargen píše:Dobrý den,
Jak velké letadlo? Jaká hmotnost?
Napsal: úte 17.06.2014 21:05
od Dargen
Rozpětí 800mm ale váhu nwm bude to. Moje první stavba
Napsal: úte 17.06.2014 21:54
od Ticcino
Dal bych 4mm překližku.
Do nějakého vhodnějšího vlákna pak dej fotky a podrobnější informace. Motorovou přepážku lze řešit všelijak. Možná by stačila i tenčí. Nebo by nemusela být z překližky.
Napsal: pát 20.06.2014 18:56
od nii
Bartn: pokud je to (ohebny) pasek, tak ze statickeho hlediska je vyhodnejsi nalepit je naplocho na oba vnejsi okraje. Na vysku ma smysl umistovat neco, co bude slouzit jako nosnik samo o sobe, tedy je to tuhe (rekneme obdelnikovou "trubku", lištu).
Napsal: pát 20.06.2014 22:34
od Shorty
nii píše:Bartn: pokud je to (ohebny) pasek, tak ze statickeho hlediska je vyhodnejsi nalepit je naplocho na oba vnejsi okraje. Na vysku ma smysl umistovat neco, co bude slouzit jako nosnik samo o sobe, tedy je to tuhe (rekneme obdelnikovou "trubku", lištu).
Ten pásek bude vlepenej do křídla z polyše. Tudíž nebude mít možnost uhýbat. Vím o co jde. To křídlo je pevný samo o sobě. Důležitější jsou výstuhy do ocasu. Jsou to takový dost slabý trupy k výškovce a směrovce. Aby bylo jasno o co jde
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
Napsal: stř 25.06.2014 10:20
od sodekcz
Je potřeba zajišťovat červíky Loctitem (např. na táhle od serva k výškovce)? Děkuji
Napsal: stř 25.06.2014 15:30
od Shorty
Je to málo informací. U elektry jsem to nikdy nedělal. Stačí dotáhnout. Když uvěřím reklamě tak už to nikdy nepovolíš. Kolikrát mám co dělat i bez lepidla.
Napsal: ned 14.09.2014 18:37
od kesi
Ahoj, doporučíte mi prosím jiný pohon pro Extru 330 Aerobatics od RCF?
Doporučený motor dorazil jiný, přesněji řečeno s přední montáží, kdežto já potřebuji zadní montáž:
http://kesi1n.sweb.cz/index.php?dir=.%2 ... v%3D980%2FMám pouze 18A regl a tak mě napadá snad nějaký dražší AXI pro APC SF 10x4.7, kterou jsem měl nachystanou...
Jinak bych zvolil tento motor:
http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1855.html + regl:
http://www.rc-factory.cz/katalog/esc-21 ... -1714.html + APC SF 9x3.8 (tu mám také doma).
Začíná se mi to komplikovat, dojel jsem na vadné servo (čekám na nové) a teď zase problém s pohonem.
