7 minut do startu - live přenos
robotmz
Re: 7 minut do startu - live přenos
#91 Příspěvek od robotmz »
vidíš to som sa chcel tiež opýtať.
Napadol ma nejaký veľký teleskop a keď boli tie zábery na tú jeho "kabínku" tak asi nejaké rameno z nej.....
Ináč to samotné otvorenie padáku som nevidel, pretože sa mi to sem-tam seklo.
Ale videl som ako prestal rotovať. To rotovanie na začiatku bolo fakt až neprirodzené ako vo vákuu alebo ako to nazvať....
cilek
#92 Příspěvek od cilek »
zdendys píše:Odkud a čím, snímali ten balón ve výšce 40 km...
Kamerou ze země. Stejné kamery používala NASA pro sledování raketoplánů při startu i přistání.
Naposledy upravil(a) cilek dne ned 14.10.2012 20:42, celkem upraveno 1 x.
Hunger
#93 Příspěvek od Hunger »
A co takhle satelit pánové? Mě to přijde jako nejlogičtější... Ty záběry byly jakoby z boku...
"Šmirgl to jistí!"
Drondys
#94 Příspěvek od Drondys »
Několik kamer z různých pohledů bylo přímo na kabině a na ramenech připevněných k ní. Jinak zřejmě pro ty dálkové záběry použili kamery na nějakých slušných dalekohledech/teleskopech ze země. Satelity jsou mnohem výš a ty dálkové pohledy byly spíš šikmo zdola.
cilek
#95 Příspěvek od cilek »
Hunger píše:A co takhle satelit pánové? Mě to přijde jako nejlogičtější... Ty záběry byly jakoby z boku...
Mně to zrovna logické nepřijde. Nejbližší geostacionární satelit je od země vzdálen cca 35 000 km. :wink:
Zbysa
#96 Příspěvek od Zbysa »
Na jednom záběru bylo vidět SUV s obřim teleskopem na návěsu ;-)
cilek
#97 Příspěvek od cilek »
Tady je obrázek té kamery. A TADY je video.
djmikin
#98 Příspěvek od djmikin »
Už na tuto tematiku dělají i vtipy : Felixovi Baumgartnerovi sa neotvoril pri dopade padák! Dobrá správa: Má len dve zlomeniny.. Zlá správa, sú 200 metrov od seba..
p-51 mustang Šad model,skylady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3084 Blast G3 (od Honzy Špatného :-) )
blesk
#99 Příspěvek od blesk »
Jojo, hezké zrcadlové dalekohledy mají :-)
Drondys
#100 Příspěvek od Drondys »
Podle informací zveřejněných na http://www.redbullstratos.com/live/ to vypadá, že se Felixovi přeci jen podařilo překonat rychlost zvuku. Vyskočil v nadmořské výšce 128097stop = 39044m tj. cca 39km a při volném pádu dosáhl maximální rychlosti cca 1342,8 km/h tj. 373 m/s (Mach 1,24 přepočteno pro rychlost zvuku cca 300,8 m/s odpovídající výšce cca 29 km) tj. Felix dosáhl maximálky zhruba po 10km volného pádu. Padák se otevřel v čase cca 04:19 a na zem doskočil v čase cca 09:03 od výskoku viz video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hz_-NPjOJiQ[/youtube]
Na videu je vidět, že se zvyšující rychlost zastavila na hodnotě 1173 Km/h (cca 325,8 m/s), které dosáhl zhruba ve 45 sekundě od výskoku a po chvíli se rychlost začíná snižovat. Zároveň je viditelná rotace. Podle zveřejněných informací ovšem byla maximální dosažená rychlost při volném pádu vyšší viz již zmíněných 1342,8 km/h tj. 373 m/s, a to co je vidět na videu tedy nebyla skutečná maximální dosažená rychlost.
mihlit
#101 Příspěvek od mihlit »
Neví někdo jestli ovlivňuje tlak vzduchu rychlost zvuku? Pokud ano, tak jak? Já akorát vím, že v oceli je vyšší a ve vzduchoprázdnu je nula :)
Drondys
#102 Příspěvek od Drondys »
mihlit píše:Neví někdo jestli ovlivňuje tlak vzduchu rychlost zvuku? Pokud ano, tak jak? Já akorát vím, že v oceli je vyšší a ve vzduchoprázdnu je nula :)
Vzoreček kde je započítán nejen tlak, ale i teplota je viz tento odkaz a je tam i přepočet pro šíření ve vzduchu a tabulka rychlosti zvuku pro různé výšky.
Všimni si, že na http://www.redbullstratos.com/live/ je u rychlosti 1342,8 km/h v závorce uvedeno Mach 1,24 tj. je to přepočteno pro rychlost zvuku cca 300,8 m/s což by mělo odpovídat rychlosti zvuku ve výšce okolo 29 km tj. Felix té maximálky dosáhl cca po 10 km volného pádu poté co vyskočil z výšky cca 39 km.
skiner
#103 Příspěvek od skiner »
Neviem ci som si to vsimol len ja alebo som mal vidiny, ale predtym ako tu kapsulu odistili, tak uz mal nameranu vysku 1200m.
volente
#104 Příspěvek od volente »
Nadmořská výška základny.
F 104 je můj sen
skiner
#105 Příspěvek od skiner »
Aha, tak to ma vobec nenapadlo..
Zpět na „Smetiště“
