Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
- darth.hokro
Re: Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
a na trávě stejnosměr spolehlivě upečeš na jednu sadu baterek
Na trávu už je vhodně jší měřítko 1:8 a stříďák
Mě stejnosměrný motor vydržl cca 20h jízdy. Střídavý je jiné kafe. dneska jsem ho byl provětrat na trati pro bmx(nebo jak se to dneska jmenuje) a byl jsem nadšen!!!
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
Čau, mohl by jste mi někdo pomoc ?
Nedávno mi dorazily Lipolky 2S 7600 mah z HK. Tak jsem si řekl, že u Summita to bude stejný jako u mýho Stampede, tak jsem tam dal lipolky, zapnul regl a podržel asi 10 sekund, regl udělal takovej zvuk, nevim jak ho popsat, ale to je jedno a rozsvítila se na měl zelená dioda (předtim z krabice na NiMG svítila červená). Tak jsem si řekl, že to je to samý jako u Stampede, protože tam zelená signalizuje ochranu Lipolek.
Jenže včera jsem se dozvěděl, že ten regl by tam tu ochranu vůbec mít neměl. Zkoušel jsem hledat v manuálu a tam je taky napsaný, že jí nemá, ale v pohodě to na ně jezdí a baterky drží.
Je možný, že tam je nějaká novější verze reglu, ktere popsanej v manuálu neni ? asi ne co ? Mám tam pořád ten samej co tam byl na začátku a auto jezdí parádně. akorád se bojim abych s tim něco neudělal, respektive s baterkama. Máte někdo s tím zkušenosti ?
Nebylo by lepší koupit nějakou ochranu lipolek ? popřípadně nějakej tip prosím.
Pokud tam máš evx-2 tak ochranu má.
DX9
DX9
Díky, já jsem si to taky myslel. je to tam na něm i napsaný low-voltage detection, ale trochu mě zmátl manuál str. 11 cituju :
"Using LiPo Battery Packs in your Summit
Warning: The EVX-2 electronic speed control is not directly compatible with LiPo batteries. The EVX-2 electronic speed control is not equipped with low-voltage detection."
Asi mají manuál pro nějakou starou verzi
saint21 píše:Pokud tam máš evx-2 tak ochranu má.
Novější verze těch regulátorů už ochranu mají, starší jí neměly. Záleží na tom jak staré to auto je.
asi 2 měsíce
krwell píše:asi 2 měsíce
Pokud je to napsané na reglu tak to jednoznačně má ochranu.
DX9
DX9
Tak v tom případě máš určitě i na krabici u fotky reglu napsané že už má detekci nízkého napětí
jo, to jo, ale jak jsem psal, zmátl mě ten manuál
Tak mě teď praskla v lese tyč stabilizátoru a mám dilema. Koupit orig. http://www.astramodel.cz/cz/katalog/traxxas/traxxas-tyc-stabilizatoru-102x5mm-ocel-2-p24694.html a nebo radši koupit tuning http://www.astramodel.cz/cz/katalog/traxxas/traxxas-tyc-stabilizatoru-115x5mm-hlinik-2-p24695.html
Co myslíte?
Co myslíte?
DX9
DX9
já bych šel do tuningu, ta stovka neni tolik a jestli to nelámeš denně, tak bych bral uhlík
Ani tak moc nejde o tu 100, ale jestli to má smysl. Jestli to více vydrží, nebo jestli to má lepší jízdní vlastnosti atd.
DX9
DX9
však prvá je oceľová a druhá hliníková, nie?
Tá oceľová musí byť pevnejšia.... a je aj lacnejšia, ale možno sa mýlim a niečo som prehliadol, žeby tá pekná eloxovaná farba mala nejaké pevnostné prvky
no teoreticky by to lepší bejt mělo , jde to, jestli to neni tah výrobce jak vydělat
