Expedice apalucha
hawk62
Re: Expedice apalucha
#91 Příspěvek od hawk62 »
PEPE je ted trochu vzteklejsi nez ho znas :D http://hawk62.rajce.idnes.cz/PEPE#PEPE_01.jpg
zrovna nabijim, abych ho trochu protahl, uz vic jak mesic nedrandil
hawk62
#92 Příspěvek od hawk62 »
no a mame tu tema - vcera pri zkousce vlacnej projev na nastouchane baterii, zpatecka uplna mrtvola, pro jistotu jsem zformoval baterii ale zadna zmena, naopak linejsi a linejsi projev, zpatecka uplne bez sily - je to motor nebo regl ?
BOSS8
#93 Příspěvek od BOSS8 »
tipnul bych motor - uhlíky. já ho taky musel vyměnit , zgebnul mi úplně, ten tvůj má najeto víc- přišel jeho čas.
tou naštouchnutou baterií jsi odpálil tu poslední setinku uhlí která ještě přenášela proud. :wink:
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
hawk62
#94 Příspěvek od hawk62 »
no koukam prave na nej, uhliky maji jeste tak 2.5 mm urcite, super sedi, chladic neporusenej, celkove vypada motor uplne v poho - az se mi nechce verit jak vypada - baterka se nabijela dost dlouho, poprve 0.5 A celou noc a vzala si 4250 mAh, dnes podruhe 1 A nabrala 2250 mAh /4000 tisicovka/ - trochu mam podezreni zas na tu baterii - pred mesicem na ni PEPE tavil led pod kolama - zarazi mne ale ta zpatecka, pozde reaguje a desne slabe - de facto to nebrzdi - to by vypadalo spis na regl .... kdyz to pustim na prazdno, malem uleti kola, ale jen dopredu, zpatecka opet nic moc - proste to nema silu
tak rad :lol: - ja dunim
BOSS8
#95 Příspěvek od BOSS8 »
no, tak se zastav v rcguru nebo přijed ke mě a zkusíme jinou baterku. ale já vsázím na motor (mám tu náhradní - můžem ho taky zkusit, i nějakej regl se tu najde) .
H1N1
#96 Příspěvek od H1N1 »
Ja bych teda sazel na komutator, ne na uhliky:-) stejnej problem sem mel totiz cca 14dni z5... A byl to komutator. Ba dokonce to s Bossakem muzete zmerit a uvidite...
hawk62
#97 Příspěvek od hawk62 »
no a co jsi s tim komutatorem udelal ? a kde to vubec je ?
je to tenhle motor http://hawk62.rajce.idnes.cz/PEPE_motor#Obraz000.jpg
H1N1
#98 Příspěvek od H1N1 »
Ja jsem vymenil motor, je to rychlejsi levnejsi varianta.
hawk62
#99 Příspěvek od hawk62 »
kdyz uz bych to delal, jak sundam pastorek a presadim na novy motor - musi se to lepit nebo kudy ?
halo holaaaa - pastorek sem tam, jak abych ho neznicil :lol:
zatim jsem zjistil s pomoci nejsilnejsich bryly, ze hridelka ma jakesi drazky - nejspis aretace proti protoceni - lepit se tedy nejspis nebude, ted uz pastorek jen sundat a neposkodit kraje zubu - chvili si tedy jeste pockam, treba se dockam
co se komutatoru tyce, musi byt nekde vedle kartacku, nebo samy kartace jsou cast komutatoru, pokud by byly delici drazky slepene vodivym bordelem, prestal by komutator rozlisovat a to by nejspise zpusobilo pokles vykonu - nejspis by se motor pral sam se sebou - neni liz pravda ? pokud bych tedy provedl benzinovou lazen, pulky by opet byly pulkami nebo tretiny tretinami - nevim jak funguje zrovna tady, mohlo by to fachcit ne ?
H1N1
#100 Příspěvek od H1N1 »
Tu lazen muzes zkusit. Jinak ja pastorky taham normalne klestema, a pak je tam zase natlacim, jde to hodne ale hodne blbe... Me se osvedcilo trochu nahřát.
BOSS8
#101 Příspěvek od BOSS8 »
Pastorek jsem odpáčil tupou stranou nože (kupodivu to šlo poměrně snadno. ). Na nový motor jsem ho lepil zajištovačem šroubů (teplem rozpustitelný - zelený berner).
hawk62
#102 Příspěvek od hawk62 »
hmmm, myslel jsem si ze to bude tradicni metoda stahovani :D
vubec se mi do opravy PEPE ho nechce, nejradeji bych ho dal do duchodu ... mozna uspesne vymenim nebo opravim motor a pritom neopravim celek - problem klidne muze byt i ve vysilacce /zpatecka reaguje az v krajni uvrati, nebo nereaguje vubec/, je to prece jenom krystalova setovka .... je tu moc neznamych a nechut se v tom vrtat
BOSS8
#103 Příspěvek od BOSS8 »
Ty jsi ale macecha , odepřeš Pepému 5 minut slávy a pohřbíš ho před jeho jízdou králů ?
To je jak příběh smutné káry :?
BOSS8
#104 Příspěvek od BOSS8 »
pepin
#105 Příspěvek od pepin »
hawk62 píše:hmmm, myslel jsem si ze to bude tradicni metoda stahovani :D
vubec se mi do opravy PEPE ho nechce, nejradeji bych ho dal do duchodu ... .... je tu moc neznamych a nechut se v tom vrtat
viewtopic.php?f=32&t=55980
řešení problému na míru :wink:
Zpět na „Auta“
