Jaké motory do kvadrokoptéry
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
CyCo
Re: Jaké motory do kvadrokoptéry
#91 Příspěvek od CyCo »
Dá se říci že jsem se pokaždé při výběru motorů inspiroval od RCexplorer. Druhý quad je osazen s DT750 ,taky typ bell. Ale jejich robustnost a chod je oproti těm prvním trochu jinde.
ST
#92 Příspěvek od ST »
Dneska jsem se pořádně vyřádil při montáži motorů a vyvažování unašečů. Používám na quadře motory Turnigy NTM 28-26S 1000kV 315W (short shaft) a je tady nutnost použít zadní montáž. Jak už se tady psalo číňan se s tím asi moc nepárá a taky to tak vypadalo. Dva motory s unašečema úplně v pohodě a další dva totálka. Bylo vidět jak to šmajdá. Zkusil jsem následující postup a podařilo se mi zvítězit. :D .
Vzal jsem to klasickou metodou stahovacího pásku na motoru a jeho posouváním jsem si zjistil místo s minimem vibrací. potom jsem si fixou místo označil. Vyšrouboval jsem unašeč a na protilehlé straně nalepil zespoda na dosedací plochu unašeče slabé proužky maskovací papírové pásky. Potom zpátky našroubovat a roztočit a zkontrolovat vibrace. Já jsem tímhle postupem dosáhl toho, že vibrace jsou naprosto minimální.
Trinom
#93 Příspěvek od Trinom »
Když už tu řešíte motory, proč tu nikde nevidím motory Turnigy Multistar? Osobně jsem si na tricoptera koupil verzi 4822-690Kv, protože DT750 byly pro moje účely příliš slabé. Prolítl jsem to kalkulačkou a vychází mi, že by měly mít zhruba dvojnásobný výkon, což přibližně odpovídá i reálu, co jsem zatím zkoušel. Motory jsou z fabriky vyvážené.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
horpak
#94 Příspěvek od horpak »
Ahoj
Chystám se stavit Y6 hexu s rozpětím okolo 80-100cm. Chci na to pověsit gopro stabilizovaný gimbalem. Váhu ještě přesně nevím, proto se chci zeptat na jednu věc: Jaký poměr max tahu a váhy coptéru bych měl volit, při výběru pohonu?
Kamikaze591
#95 Příspěvek od Kamikaze591 »
Zdravím, vybírám motory do quadkopteru. Celková letová hmotnost 1,5-1,6kg. Vrtule by měly být 10". Rám velikost 600mm. Baterie 4s 4000mAh. Které z těchto? Díky za trpělivost.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800KV_300W_Brushless_Motor_short_shaft_version_.html
http://www.rctimer.com/product_859.html
http://www.rctimer.com/product_509.html
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=825&productname=
johny107
#96 Příspěvek od johny107 »
Ahoj na copter budes potrebovat motory aspon 250-300W..
ten posledny zabudni.Ma maly vykon.
Tie vrchne maju nizke otacky..a su zbytocne tazke.Najidealnejsie by boli 900-1000kV
Aby si mal aj rezervu vykonu,plyn pod 50%.
pozri si tu:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=cz
Kamikaze591
#97 Příspěvek od Kamikaze591 »
Není 1000kV na 10" nebo 11" vrtule moc? Když to hodím do ecalcu, tak mi vychází s tím motorem 3536 dodatečné zatížení 1245g, doba letu ve visu 10,6min. Baterie 4000mAh.
Kamikaze591
#98 Příspěvek od Kamikaze591 »
Tady tohle by mohlo mít nějakých 370W ne? Chtěl bych něco osvědčeného a raději výkonovou rezervu.
johny107
#99 Příspěvek od johny107 »
O 11 vrtulach som nic nehovoril.
Ked chces mat copter tazky 1,6 kg a napajat to
chces 4S 4000 baterkou a chces to mat aj troska rychle do 68km/h
tak najlepsie mi vysli motory 3530 cca 300-350w 74g
900-1000kv a na ne 10x4,7 vrtule.
Tak to bude mat plyn vo vise pod 44%.
Motory 3536 su uz zbytocne tazke,maju 100g.
Tam by ti letovy cas vysiel este menej.
Pravdaze tam mozes dat aj 11 vrtule,samozrejme
kv motorov bude mensie a poleti to pomalsie a o nejaku 1.5 minuty dlhsie.
Kamikaze591
#100 Příspěvek od Kamikaze591 »
Takže myslíš třeba tohle? http://www.rctimer.com/product_933.html Tam jsou největší doporučené vrtule ale 9" to nevadí? Nebude se to přehřívat?
V předchozím příspěvku jsem myslel tento http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_Quadcopter_Motor.html Těch 370W co by to mohlo mít se mi zdá dobré při váze 70g. Jo a podotýkám, že to chci na klidné létání s gopro. Žádné divočiny.
johny107
#101 Příspěvek od johny107 »
Ten HP 2808 1080kv vychadza velmi dobre na tvoju masinu 1,6 kg uz aj s 4s baterkou ale s 9x5 vrtulama..10 vrtule su uz na neho vela..Poloha plynu pri vise cca 42%,rychlost 82km/h.
Ten druhy motor s 750kV je pri 4S baterke na tvojej masine skor hodny pre pouzitie s vrtulami ovela vacsimi..11-12palcov
Kamikaze591
#102 Příspěvek od Kamikaze591 »
Půjdu do toho 750 kv. Má dost wattů, a k tomu 11" vrtule. Jen nevím kde k tomu seženu šroubky když v balení nejsou. Ještě tam nejsou ty úchyty na vrtule. Kde se dají koupit nějaké dobré? To je vše co k tomu budu potřebovat že?
pakozdy
#103 Příspěvek od pakozdy »
vedeli by ste mi dat tip na vhodny motor s rozmerom vhodnej vrtule pre quad urceny na hlavne na blnutie - rychle otocky, zasekavacky, prelety
baterie mam 3S 2500 a 3000, plush-e 20 so simonFw . Sucasny quad so vsetkym vybavenim ma 1kg, tak by som sa chcel dostat na rezervu max. 1,5kg.
Potreboval by som nejake osvedcene riesenie, relativne slusne vyvazene - skoro plug&play - nie som velky hracicka.
cenovo by som sa chcel dostat na cca 20$ za kus najlepsie aj s unasacmi a bizuteriou.
podla diskusii som uvazoval nad motormi sunnysky ktore su okolo 980kv ale dost casto sa tu spominaju NTM z hobbykingu ktore su aj nad 1100kv.
predpokladam, ze tieto rychlejsie by mali byt vhodnejsie na moj ucel navyse su o kusok lacnejsie ale neviem ako to je s kvalitou.
vdaka za tipy.
richardox
#104 Příspěvek od richardox »
Ahoj všem.
předělávám svou F450 na hexu, základ bude zase DJI ale duralové ramena atd.
chci na tom nosit gopro a používat to na cestování, potřebuju aby to bylo max. stabilni a spolehlivé.
Rád bych to pojal jako další možnost rozšíření do budoucna na nošení např. zrcadlovky. (tak abych nemusel půl koptéry zahodit kupovat znovu)
Poradíte mi někdo vhodné motory a regly?
mám v šuplíku regly e300 15A bude to stačit?
a co koupit za motory, nemusí to být nutně to nejlevnější. uvažuju T-Motor MN 3110-15 KV 780 alejen proto že se mi líbí... neumím si to spočítat to stejné platí o vrtulích
rád bych lítal 4S 5000mah a časem na 2ks baterek z bezp. důvodů. asi 2x 4s 3000
váha koptéry v současné době plně naložená bude okolo 2kg
umíte mi nkdo spočítat let. čas a doporučit vhodné motory? rád je koupím v čr a nemusí být nejlevnější ale 100%funkční a spolehlivé nějaký pseudo limit mám 1500,- kč za kus
díky za info docela to spěchá.
Cyrdomil
#105 Příspěvek od Cyrdomil »
ahoooj
Potřeboval bych poradit. Skládám X 500mm určený na natáčení. Bez motorů se všim všudy by copter měl vážit kolem 1600g ( v té váze počítám baterii kolem 550g). Jaký by jste zvolili motor s baterií, aby se to dalo nějak rozumně dlouho držet ve vzduchu (cca 15min)? děkuju :)
Zpět na „Coptery - pohony“
