Skládací Y6 coptera
Re: Skládací Y6 coptera
Velmi pěkná práce
Jaký jsi použil gimbal? Můžeš sem hodit odkaz na nějaké video?
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
- tomas.polak
zskal píše:Jaký jsi použil gimbal? Můžeš sem hodit odkaz na nějaké video?
tento:
http://www.ebay.com/itm/251597400890?_t ... EBIDX%3AIT
nicméně dost bojuji s nastavením PID, možná vyvážením.. stále se mi to nedaří vyladit..
video zatím nemám, ještě jsem s gimbalem neletěl.. ale hned jak něco bude dám to sem.
T.
Polozim dotaz. Nakonec jsem se rozhodl ze udelam hexu dle prvni stranky. Jen ta deska na ramena bude jina. Nevite o eshopu kde by ty tarot drzaky meli v evrope? Objednavam k nim i 16mm carbon trubky 325mm a planuji je zkratit na 290 vsechny 3. Drzaky motoru pouziju stejne jako na pvni strane. A ted to hlavni. Co bude lepsi, jestli prodlouzit napajeni k regulatorum a ty dat az na konce trubek( mam hobbywing 20a3-4s takze bych musel prodluzovat i signal. Nebo regl rozeberu a napajim dlouhe kabely s koncivkama az k mororum?
Motory jsou sunnysky 980kv. Primarne bude pohaneno ze 4cl, vrtule 9x4,7 nebo bude nejake lepsi doporuceni? Aktualne s 1650g mam ve visu bez gopro 18a na 3cl. A vrtuli 10x4,7 apc. Bsterie mam 4000mah ale planuji zkusit multistary. Pri plnem plynu mi vsechny 4 motory nesly pres 50a tzn kdyz vezmu 6600mah tak jen docilim toho ze to nebude jako raketa. Ale primarne to je na filmovani. To by nwmel byt problem ne? Kdyz bych prodluzoval jske doporucite tloustku kabelu k motorum?
Chci se vejit do 1700g vc. Vybavy , ram bude mit baterii s gimbalem zespod , pak patro esc s rizvody, prostredni bude prazdne a horni bude pro apm.
Nejak se mi neodeslala odpoved z ntb. Mam dva dotazy. Ram mam hotov ale prijde mi na t vrtule hrozne velky mam 10x4,7 na sunnysky 980kv. Vzadu je teda jen na montaz mensi ale prijde stejne velka jako vepredu. Nemel bych zkratit kvuli velikosti ramena?
Druhy dotaz, zespodu prijde gimbal a mezi desky regulatory. Co dat baterku nahoru do zadni casti a nad ni by byla jeste nastavba pro pixhawk?
Uchytil bych ji suchym zipem.
Takhle vizualne me to prijde taky zbytecne velky. Jednak se snizuje pevnost ramu, namahani drzaku ve stredu a druhak ta trubka, kabely atd... .taky neco hmoti. Co se tyka umisteni veci - osobne bych se snazil drzet baterku od jednotky spis dal.
Kdybych to delal ted tak udelam poradi : gimbal, aku, ram, jednotka. Pokud mas jen 2 axis gimbal tak muze byt vepredu a aku za nim (takze vyvazis stroj). pokud mas 3 axis tak by to chtelo ho narvat niz aby ti vrtule nelezli do obrazu takze to misto pro aku neni problem. A prijde me ze copter s aku pod tezistem tak nejak lip lita (ale mozna je to jen pocit)
K tem vrtulim - mas zmereno zda je to proudove ok a kolik to bude tahat ? Jde o to ze copter nejlepe leti kdyz mas na vis tak 45-50% plynu. Na te tisknute mam vrtule 9x4.5 pri podobnem kV motoru a na 4S jsem kolem 50% s plnym nalozenim (coz jsi videl kdyz vypadl zadni motor). Pokud na tudle lehkou das 10x4.7 tak to (a s tema dlouhyma ramenama) muze byt docela slusna svine. Poleti na 30% plynu, jednotka bude mit problem to uregulovat a budes mit naprosto minimalni zisky. Ale ty jdou nastavit jen do urcite urovne dolu a pak je problem. Pokud tam neplanujes nejaku tezkou aku kterou by jsi to srovnal tak si myslim ze by bylo lepsi dal lehci vrtule.
Takže bys doporučil zmenšit vrtule a nechat ramena a nebo zmenšit vrtule a ubrat ramena?
tomas1987: Jak jsi na tom s vibracemi? Průměr 16 mm v této délce se mi zdá docela dost.
zmerit motory a podle toho zmensit/nechat vrtule
ramena si myslim ze by bylo lepsi zkratit ale na druhou stranu - uriznout to muzes vzdy a kdyz to jednou zkratis tak uz to nenatahnes. Takze to mozna az po testu, treba ti to bude vyhovovat.
ano, mereni vibraci ti pomerne jasne ukaze pokud je delka uz neakceptovatelne dlouha. No a pokud to nepujde naladit v ruce tak taky poznas ze uz je to moc
Ja mel treba jeden copter kde jsem musel mit D na nule. Proste jakakoliv jina hodnota to prebudila. No a lital proste divne. Pomohlo prave zkraceni ramen.
Tak na coptéře s X s těmahle motorama byly vibrace dle telefonu do 2ky. Nyní motory přendavám na tuhle + jsem doobjednal 2 a ty taky nevypadaj zle. X mělo odběr kolem 50A, takže odběr si slibuji o cca 20A víc
Jestli ti neco muzu doporucit tak si kup neco takovedleho (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=33376), ta cena je vzhledem k nakladum naprosto miziva. Pridelej motor na nejake "L"ko tak aby tlacil na vahu a pak na to pridelej motor a vrtuli jakou budes pouzivat. Pak si zmer kolik mas tah, kolik mas odber a pri jakem napeti. Data od vyrobce muzu dost kecat a toto ti da realnou informaci.
Neco ala https://www.youtube.com/watch?v=to0q5En ... R31wGgG4Yx zbuchnes na koleni za chvilku ze zbytku.
Pokud to myslis vazne s konstrukci vlastnich stroju tak me prijde tech par dolaru jako velmi rozumna informace. Muzes pak lepe nastavit pohon, muzes lepe vybrat aku atd.....
tomas1987 píše:Tak na coptéře s X s těmahle motorama byly vibrace dle telefonu do 2ky.
Jaký používáš program pro Android?
Mam iOS a program vibrometer
Trochu sem uvizl. Resim kam s reglama. Mezi se mi jich 6 nevejde, jedine dam 2 rady po dvou a nebo je dam nastojato, ale mam trochu strach aby se uchladili? Pak je jeste moznost pridat pod copter plato a tam dat regly. Mel by nekdo napad?[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160531/9b4e5bc992762a7a5a4ea69e1cf45ec7.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160531/cbdb61af1d17c293b6297ed2be12b670.jpg[/img]
