Nová GoPro HERO 4
DominikVF
Re: Nová GoPro HERO 4
#91 Příspěvek od DominikVF »
artus píše:kde koupeno ?
Ja som to kupoval z NAY elektrodomu... lebo tento obchod zásobuje distribútor pre SVK = VRGA.SK
DominikVF
#92 Příspěvek od DominikVF »
artus píše:nemůžeš někam upnout kus videa v 1080/120s a 4k/30. Rád bych to odzkoušel na PC. Ale muselo by to být přímo ten natočený soubor . Díky
nech sa páči - priamo súbory z kamery.. bez protune v automatickom režime..
http://uloz.to/xg612TK1/gopro-hero-4-black-4k-25fps-mp4
http://uloz.to/xBN3kaP6/gopro-hero-4-bl ... 120fps-mp4
heslo: gopro4
vyčistil som komplet pc (laptop).. uvolnil som cez 200 GB na HDD lebo som mal zatrepaný, tak už mi ide prehrať aj so 120 fps ale seká mi to a pritom nieje procesor zaťažený naplno.. bude to chcieť asi správny prehrávač + kodek.. ak by si na niečo múdre prišiel, tak budem vďačný.
Honzzzinek88
#93 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Tak jsem video 120 FPS zkoušel na svém NTB s přehávačem VLC 64bit a taky se mi to sekalo a ve WMP se mi půlce sekl obraz a už s tím nedalo nic dělat. Divné
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
DominikVF
#94 Příspěvek od DominikVF »
Honzzzinek88 píše:Tak jsem video 120 FPS zkoušel na svém NTB s přehávačem VLC 64bit a taky se mi to sekalo a ve WMP se mi půlce sekl obraz a už s tím nedalo nic dělat. Divné
keď mi začne sekať jednu pasáž a trochu vrátim naspäť na miesto kde sekalo... už neseká a potom začne zase sekať... čiže video je OK.. len prehrávače, kodeky, prípadne pc tam bude zrada...
Edit: skúšal som na bratovom pc, ktorý má procesor i7.. 8GB ram ... a full hd monitor, jemu to ide plynulejšie, ale tiež su tam jemné záseky miestami.... čiže tých 120 fps, zrejme len na spomalené zábery a natáčať budem zrejme pri tých 50 - 90 max fps... Mne napr. telka samsung 3D, full HD, 120 uhlop... neprehrá viac ako 50 fps, ani tých 50 fps pri 1080 rozlíšení neprehrá z USB kľuča video... len ak napojím normálne TV ako monitor ku laptopu...
OK2BUH
#95 Příspěvek od OK2BUH »
Obě nahrávky mají 60 Mbits datový tok, to už je trochu náročné na PC. Já mám I3 s grafikou Intel 4000. Zajímavé, že VLC přehraje bez problémů 4k, ale se 120 fps má problém. Media player nemá problém se 120 fps, ale 4k přehrává jen zvuk.
DominikVF
#96 Příspěvek od DominikVF »
OK2BUH píše: Zajímavé, že VLC přehraje bez problémů 4k,
bez sekania? .. mne VLC prehraje tiež 4K ale to sa nedá pozerať.. seká to veľmi..
j.s
#97 Příspěvek od j.s »
jednak je to opravdu hodně náročné na výkon a mimo to také záleží na tom, jak máš připojen zobrazovač. Dnes je již poměrně dost verzí HDMI a pokud nemáš HDMI 2.0 tak je těch 120 FPS moc. HDMI 1.4 umí 30 FPS, nevím jestli 60... To je možná důvod, proč to vypadá, že VLC má problém se 120 FPS..
edit: tak HDMI 1.4 umí 4K 30 FPS, 60 už podle tabulek ne, to je podporováno až ve verzi 2.0
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
DJIvison
#98 Příspěvek od DJIvison »
díky nechci, 330 mega za 45 vteřin :roll:
Honzzzinek88
#99 Příspěvek od Honzzzinek88 »
4k taky bez problému... :-/ : - )
DominikVF
#100 Příspěvek od DominikVF »
ja na GP4 točím na 1080/ 50fps medium... ale kvalita je niekde inde s porovnaním mojou predchodzou GoPro Silver 3 (1080/25fps) ... Neskutočné niečo ako to točí.. detaily... :) tráva a pod.
Seba
#101 Příspěvek od Seba »
VLC trhaný obraz,ale v BSplayeru to jde naprosto plynule.
DominikVF
#102 Příspěvek od DominikVF »
Honzzzinek88 píše:4k taky bez problému... :-/ : - )
v akom prehrávači? .. VLC? .. a pc aký? :) ja mám i3, 4GB ram.. model lenovo U260... ale to ako za trest , seká všetko... už upratujem si v pc, asi preinštalujem win. a možno sa spamätá ...
EDIT: tak idem skúsiť BSplayer :)
DominikVF
#103 Příspěvek od DominikVF »
BS player asi najlepší v mojom laptope zatial :) ide všetko plynule..len pomaly... akoby spomalený záber... ale prehrá to aj 120 fps a aj 4K... asi bude problém u mňa v pc...
ST
#104 Příspěvek od ST »
Mě to na i7 s Nvidia Geforce 650 - NB DELL inspiron jede OK, ale zeptám se ukládá to v jakém kodeku ? Tohle už by mohlo podporovat H.265 kodek určený pro 4k videa.
DominikVF
#105 Příspěvek od DominikVF »
ST píše:Mě to na i7 s Nvidia Geforce 650 - NB DELL inspiron jede OK, ale zeptám se ukládá to v jakém kodeku ? Tohle už by mohlo podporovat H.265 kodek určený pro 4k videa.
ako to zistím?.. ale asi zrejme kodek H.264 .. na stránke to píšu... http://gopro.com/support/articles/progr ... os-on-a-pc
