T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
insomnia
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#91 Příspěvek od insomnia »
kdyby nahodou nekdo chtel koupit muj krasne sestaveny novy T-Rex 450 Pro V2 v Super Combu :)
viewtopic.php?f=98&t=43557
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
boZZda
#92 Příspěvek od boZZda »
A proc prodavas i HC3? Proc ho taky nedas do toho velkeho, ktereho pripravujes?
Btw za co to menis?
bavarianDemon 3X a 3SX
insomnia
#93 Příspěvek od insomnia »
boZZda píše:A proc prodavas i HC3? Proc ho taky nedas do toho velkeho, ktereho pripravujes?
Btw za co to menis?
HC3 prodam jen pokud to nekdo bude chtit komplet, protoze je ve vrtulniku a nekdo by to mohl chtit tak jak to je ted nebo misto toho dam 3GX nebo to muzu prodat bez bezpadloveho systemu. Samotny HC3 urcite neprodam. Nakonec pujdu asi do 550E FBL.
horpak
#94 Příspěvek od horpak »
ahoj tak jsem odpravil přední převod náhonu vrtulky (ten který je tak krásně umistěnej uprostřed vrtulníku že pro jeho výměnu aby se člověk ušroubkoval :D ). Ted při výměně jsem zjistil, že ten převod má vůly mezi ložisky a tou "plastovou klecí" nebo jak to nazvat. Napadlo mě ty ložiska zalepit zeleným lepidlem od align ale až ho zase rozbiju tak to nepude vyměnit. Co teda s tím??
ps. není to kvůli provozu, už když jsem vrtulník poprvé skládal tak sem si toho všiml...
Moc díky za každou radu
Kenny McCormick
#95 Příspěvek od Kenny McCormick »
To asi nepojde lepit lozisko na plast.
Na jednom lôžku pre lozisko sa mal tiez takuto volu od vyroby. Vystrihol som tenucky pruzok izolepy 3mm siroky a nalepil na lozisko po vonkajsom obvode. Sedi tam teraz v pohode bez vole.
Alebo tu izolepu mozes vlepit priamo na plast, dva tenke pruzky...
horpak
#96 Příspěvek od horpak »
ok díky za radu...
horpak
#97 Příspěvek od horpak »
tak jsem to zkoušel ale když sem tam vlepil proužek pásky a bylo to bez vůle tak to zase moc rachotilo (přiliš malá mezizubová vůle mezi volnoběžným kolem a převodem náhovu vrtulky). Když jsem pásky zase sundal tak to bylo ok. ještě Jak je tam to šikmí ozubení na co je napojen kardan, tak jsou na něm 2 ložiska. První šlo sundat krásně ale druhý tam bylo tak napasovaný že při sundávání jsem ho zničil, není na to nějaký fígl jak to sundat??? A ještě jedna otázka jak je hřídelka zadní vrtulky tak jsem zjistil že je trochu ohlá (na konci to dělá rozkmit tak 1-2mm) mám se pokušet o to narovnat ji nebo objednat rovnou novou??
Kenny McCormick
#98 Příspěvek od Kenny McCormick »
Tu pasku skus dat len na polovicu loziska alebo lôžka tak aby to lozisko odtlacalo smerom od volnobezneho kola. Alebo sa na to vyprdnut...
Na demontaz toho velkeho loziska nemam figel. Z niektorych plastov ide dole lahko, z niektorych tazko, no zatial som loziska neznicil. Ked ide az tak tazko, skusil by som trosku obrusit priemer na plaste smirkom. Ale len jemne a najjemnejsim moznym. Trosku obrusit a vyskusat nasadit, ked nejde, postup opakovat... Pred nasadzovanim niecim maznut.
Osku nerovnat, vymenit za novu...
Plastove ozubenie z nej stiahni dole /pozor na poskodenie zubov/ moze sa ti zist.
psena
#99 Příspěvek od psena »
Prevody ber Tarot, jsou levnejsi a krasne se na ne ty loziska nasazujou, s Alignem to byl vzdycky docela boj a je to naprosto zbytecny, nicemu to neprospiva.
Osku samozrejme musis vymenit, nezapomen ze vrtulka toci 14000 ot/min
horpak
#100 Příspěvek od horpak »
jj ale tarot díly jsem nenašel v čr. Paypal nemám a nevím trochu se toho bojím nakupovat ze zahraničí (i když je to tam o hafo levnější) ...
Kenny McCormick
#101 Příspěvek od Kenny McCormick »
paypal zriadis jednoducho
a Tarot diely kupuj z overenych obchodov, zoznam najdes aj tu na fore.
Najradsej mam tento: http://www.ac-rc.com/index.php?cPath=56 ... 17k61nvu80
Dobre ceny a slusne postovne.
horpak
#102 Příspěvek od horpak »
tak sem našel tarot díly i v česku konkrétně na prochymodelu. Jinač nevíte někdo prosímvás alignácký označení ložiska šikmého ozubení náhonu kardanu? dneska jsem měl radost že konečně dám vrtulník po 2 týdnech dohromady a nakonec zjistím že jsem objednal špatný ložiska... :(
psena
#103 Příspěvek od psena »
6x10x3 8)
horpak
#104 Příspěvek od horpak »
tak konečně jsem snad helinu opravil, ale mám jednu věc co se mi trochu nezdá. Při postupném přidávání plynu tak při 30% má zadek vrtulníku celkem velký vibrace, ale jakmile plyn zvýším nad 35-40% tak vibrace zničeho nic ustanou, napadlo mě jestli to není kardanem, sice je trochu odřený ale at sem se koukal sebelíp, neviděl jsem že by byl ohnutý, a kdyby byl tak by ty vibrace přece po dalším přídáním plynu neustaly ne ?? Nevíte někdo co s tím? Moc díky
JirkaA
#105 Příspěvek od JirkaA »
Ty snad budeš lítat na 30% plynu?
OK2WY
Zpět na „Heli - do 450“
