Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.) - vlastní výroba
Kuta33
Re: Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.)
#91 Příspěvek od Kuta33 »
jyrry píše:Ju, to mně taky napadlo ale zdvih a tím i dolní úvrať by se daly nastavovat jen v krocích daných těmi kolíky. Teď to jde zcela "analogově" :-)
Když bude kolík jeden, půjde nastavit v krocích po 360° (44 mm výškově), dva kolíky po 180° (22 mm), tři kolíky po 120° (14,7 mm)atd. Kolík může být jeden a přizpůsobit počet protilehlých děr. Spodní doraz bude stejně lepší a přesnější aretovat objímkou na vodící tyči.
K pružině - co kdyby se na kladku navíjelo pouze lanko, přes další kladku nad hlavní deskou a pružina byla schovaná za deskou ? Nemusela by se navíjet kolem kladky, při výběru a ladění správné pružiny by jsi nebyl tak moc omezen jejím průměrem a délkou.
jozefbb
#92 Příspěvek od jozefbb »
Nie je to len mrhanie casom? Pri spomenutych materialoch nedosiahnes ani nahodou tuto kvalitu./ drevo , pla/
http://www.rr-naradi.cz/stojan-na-vrtac ... 43mm-extol
Amper
#93 Příspěvek od Amper »
Vzhledem k tomu ze prakticky identicky drzak mam jsem presvedceny ze ten od Jyrryho bude chodit o rad lepe. Samozrejme ze nebude tak pevny ale pro dremel to staci. A pojezd po LMkach (I z ciny) se sroubem bude zasadne presnejsi/jemnejsi nez kdyz se pakou pretahujes s perem jako blazen a jezdi to kluznych loziscich (aspon ten muj teda vypada ze ma kluzny)
O penosti smerem do strany ani nemluve, to na te jedne tyci vakla dost.
Golfista
#94 Příspěvek od Golfista »
Amper píše:Vzhledem k tomu ze prakticky identicky drzak mam jsem presvedceny ze ten od Jyrryho bude chodit o rad lepe.
Přesně tak. Konstrukce se mi líbí, jenom škoda že jirry to nemůže udělat z duralu. Ne že by to mělo nějaký význam. Jde jenom o pocit...
jirry: kolik těch stojánků plánuješ dělat??? :D
#95 Příspěvek od jyrry »
jozefbb píše:... nedosiahnes ani nahodou tuto kvalitu./ drevo , pla/
No... kvalita a Extol mi k sobe zrovna moc nejde a mam sve zkusenosti a mineni o tech jednotrubkovych stojanech (viz. Amper).
A mimo jine ucim se tim modelovat ve 3D se smysluplnym vysledkem, ne na blbostech do kuchyne ci na WC :mrgreen:
Navic - hraju si, chci ten stojanek svuj... Az se bude vaklat nebo pruzit, muzu nadavat jen a jen sobe :D
#96 Příspěvek od jyrry »
Golfista píše:... jirry: kolik těch stojánků plánuješ dělat??? :D
Kdyz to bude za neco stat tak pocet bude podle potreby :wink:
#97 Příspěvek od jyrry »
Kuta33 píše:... K pružině - co kdyby se na kladku navíjelo pouze lanko...
Ju, postupný vývoj k tomu třeba dospěje. Uvidím při zkouškách jak se to bude všechno chovat.
Jeden ze zvažovaných principů posuvu bylo i lanko ovinuté kolem kladky (místo toho ozubení); k tomu jsem ale pružinu nedomýšlel.
Vypadá to že pokud to pošta nezazdí, budu mít zítra spravenou tiskárnu a dám se do prototypu i fyzicky. :|
Lark
#98 Příspěvek od Lark »
Taky si myslím, že s vůlí by to provedení mělo být podstatně přesnější než ten Extol, i když ta tuhost se asi srovnávat nedá, ale pro Dremel by mohla taky vyhovovat. Jen mi připadá, že si to s tím navíjením pružiny zbytečně komplikuješ.
#99 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... mam sve zkusenosti a mineni o tech jednotrubkovych stojanech ...
Kromě toho:
A ta jeho tuhost... no... diskutabilní když uvážím že to má být pro vrtáky do 10mm.
#100 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... Jen mi připadá, že si to s tím navíjením pružiny zbytečně komplikuješ.
No, třeba ju ale líbí se mi to :D
Jinak - pružina působí na stále stejném ramenu a při její dostatečné délce je pak průběh vyvozeného momentu téměř lineární. Na páce má rameno "sinusový" průmět ve směru tahu v závislosti na úhlu otočení a tím se nelineárně mění i ten moment. A kromě toho - při jednom radiánu otočení jde průmět ramena do nuly...
Ta kladka navíc nemusí mít kruhový bokorys, jejím vhodným tvarem ala vačka mohu moment v celé půlotočce udělat prakticky konstantní... :wink:
Lark
#101 Příspěvek od Lark »
A nejdeš na to už trochu moc vědecky? :lol: Navíc já jsem ti žádnou páku nenavrhoval. Můj návrh je, prostě celý suport i s vrtačkou jenom pověsit na pružinu. Nic víc. Ladit nějakou vačku, aby se kompenzovala změna tahu pružiny s jejím napnutím už mi ale připadá zvrácené. Pokud ale mermomocí chceš stejný vratný tah, bez ohledu na polohu, tak zavěs suport na lanko, přes kladku umístěnou nahoře a na opačný konec dej závaží podle požadované vratné síly. Pak to bude ideální. :mrgreen:
Jinak to že se snažíš od začátku modelovat užitečné věci a učíš se při to konstruovat v 3D ti naprosto schvaluju. Nějaké suché a bezhlavé učení nemá smysl, protože to brzy omrzí.
#102 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... prostě celý suport i s vrtačkou jenom pověsit na pružinu...
No.. to by bylo sice mnohem jednodušší ale ten závěs pružiny by se nejspíš musel pohybovat s přestavováním výšky - celkový rozsah pohybu je nějakých 125mm ale pracovní zdvih jen asi 40mm... To by v dolních polohách ta pružina táhla jako ďas a v horních by jen tak tak držela.
Ale já to jednoduché mít nemusím a vačka není vědecká, automaty na vačky se u nás ve fabrice vyhazovaly celkem nedávno, necelých 20 roků tomu nazad :lol:
Závaží je ovšem brutal oldies nebo outlet, to mně fakt nenapadlo :mrgreen:
P.S. Hraju si, cíl není stavebnice stojanu na vrtačku, baví mně to tvoření, ladění konstrukce... I ta cesta je zábavou.
P.P.S. Napadl mně i buben s torzní pružinou z nějakého auta na klíček ale to se už asi nesežene... :idea:
Lark
#103 Příspěvek od Lark »
Nevím co máš proti závaží? Pokud vím tak u vřeteníků se používají na vyvážení dodnes. :D
#104 Příspěvek od jyrry »
Jen abych pak nemusil platit patentové poplatky :lol:
Lark
#105 Příspěvek od Lark »
Když si to uděláš jen pro sebe, tak ti na to Patenťák neskočí. :lol:
A vážně. Ta pružina se vzadu na té stojině může při přestavování do různých poloh převěšovat. Ten rozdíl v tahu při dlouhé pružině nebude zase tak velký, ale asi bych to celé dělal úplně jinak. Udělal bych dvě U-čka v sobě, na těch sloupkách, vratnou pružinu dal mezi ně a zároveň by tam byl i šroub dorazu s kontramatkou.
Zpět na „Dílna“
