FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#91 Příspěvek od jyrry »
janekx píše:... -100(888us) ...
... plati ze v zalozce serva jsou definitivni limitni hodnoty serv a zadnim mixem je nelze prekrocit.
Takze uz jsem 118us pod 1000us - tedy servo jde za roh?
Mám rádio kde limit je prostě limit; mohu to omezit na nejširší rozsah 900-2100us (-150% až +150%) ale víc nahoru ani víc dolu ne, tohoto limitu se pak drží vše ostatní co se ve vysílači děje. Je to nad funkcí "travel", která mění rozsah impulzu jen od dané funkce, limit omezí i součty od mixů atd. Nastavit to jde samozřejmě i nesymetricky.
RCStudio
#92 Příspěvek od RCStudio »
Vsak si pak nastavis limit jak potrebujes. Stahnes - 100 aby daval 900, vyhodou je ze tam us jsou videt. Krom toho nektera serva umi i 900 mozna i niz jako spodni hranici.
Jan Janekx Urbanek
#93 Příspěvek od jyrry »
Ukazuje to %, ne us, ty si merim na vystupech prijimace :-)
Mne jen zajima jak to ma osetrene Taranis - je to obdobne?
RCStudio
#94 Příspěvek od RCStudio »
Ukazuje procenta a nahore aktualni hodnotu nastavovaneho kanalu v us takze si to kazdy snadno zkontroluje
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#95 Příspěvek od RCStudio »
Takto je na vybranem kanale videt nahore us
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#96 Příspěvek od lubo1 »
jyrry píše:Ukazuje to %, ne us, ty si merim na vystupech prijimace :-)
Servolimit, EPA, .... Nazvi to ako chceš.
V softe je BUG - ak pohneš stredom serva - pohnú sa aj hranice
Ak to isté urobíš Subtrimom - je to OK.
Funkčne nieje rozdiel medzi subtrimom a stredom - takže je jedno čo použiješ. Na program to nemá vplyv
Tazateľ sa na nastavenie pýtal - schválne som ho na bug upozornil...... Ak o tom vieš - nieje čo riešiť...... pretože zmenu hodnoty vidíš v menu a môžeš ju korigovať...
Zobrazenie hodnoty je v percentách, ms, mikrosekundách - máš na výber....
Ale večšina ľudí si to ani nevšimla....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mhotar
#97 Příspěvek od mhotar »
Střed serva, je opravdu jen střed serva, není to střední poloha dráhy křidélka. Kouknu do katalogu k servu a nastavím střed, má 1500, je to OK. Má 1540 a potřebuju ten kousek dráhy na kraji serva? pak mám možnost to poladit. K ničemu jinému ta položka není. Průběh dráhy křidélka řeší limity a subtrim.
www.opentx.cz
lubo1
#98 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:Střed serva, je opravdu jen střed serva, není to střední poloha dráhy křidélka. Kouknu do katalogu k servu a nastavím střed, má 1500, je to OK. Má 1540 a potřebuju ten kousek dráhy na kraji serva? pak mám možnost to poladit. K ničemu jinému ta položka není. Průběh dráhy křidélka řeší limity a subtrim.
U iných rádii to býva opačne. Neutrál nastavím akokoľvek od jedného limitu ku druhému - a servolimit sa nesmie pohnúť.....Tak ako píše arda .... Tak ako je to teraz -to nieje OK
mhotar
#99 Příspěvek od mhotar »
Ano, ale střed serva není neutrál. Střed serva je pevný bod ve středu mechanické dráhy serva. Toto je kalibrace serva, ne nastavení neutrálu řídící plochy. To o čem ty mluvíš se v Taranisu jmenuje subtrim, a samozřejmě to neposouvá nastavené limity.
www.opentx.cz
lubo1
#100 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:Ano, ale střed serva není neutrál. Střed serva je pevný bod ve středu mechanické dráhy serva. Toto je kalibrace serva, ne nastavení neutrálu řídící plochy. To o čem ty mluvíš se v Taranisu jmenuje subtrim, a samozřejmě to neposouvá nastavené limity.
Prečo ale posúva aj limity serva?
mhotar
#101 Příspěvek od mhotar »
Posouvá celý průběh, tedy i limity na mechanický střed serva. Je takto možné se samozřejmě dostat "za roh serva" ale je to kalibrace, subtrimem(neotrálem) by to právě nešlo.
www.opentx.cz
mhotar
#102 Příspěvek od mhotar »
A možná je to celé proto, že jsem tu položku špatně přeložil, v EN se tuším jmenuje "střed PPM" což by bylo asi vhodnější.
www.opentx.cz
lubo1
#103 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:A možná je to celé proto, že jsem tu položku špatně přeložil, v EN se tuším jmenuje "střed PPM" což by bylo asi vhodnější.
To nieje o názve. Od začiatku používam engl. verziu. Ak sa posúva zo stredom aj horný a dolný limit - neviem načo je to dobré a v skutočnosti je to nebezpečná záležitosť.... Logickejšie by bolo, že stredom sa posúva stred a nič iné....Servolimit je servolimit a nemôže s ním hýbať nič iné, ako funkcia nastavenia servolimitu.... Toto je základ nastavenia mechaniky riadenia.
Myslel som, že to je bug.... Pokiaľ je to "funkcia" - potom je to asi ako keby sa mi s trimom menila hodnota váhy mixu.... Tiež ti vymyslím, načo by to bolo dobré..... ale logicky je to blbosť......
RCStudio
#104 Příspěvek od RCStudio »
Kazde servo ma od vyrobce dany stred a vychylky, tzn spravny postup je pred vsemi jinymi nastavenimi nejdrive naladit stred a limity a pak teprve mixovat atp.
Je uplne jedno jestli se nastavenim stredu pohnou limity v tom ohledu ze serva s jinym nez stredem 1500 je potreba stejne poladit a kdo nebude ladit stred nemusi na to sahat.
Zacinate zklouzavat k zjednodusovani, coz neni u opentx zadouci nebot prave volnost je ta sila tohoto systemu.
Jan Janekx Urbanek
macil
#105 Příspěvek od macil »
Ktoré servá majú mechanické obmedzenie rozsahu na 1000µs - 2000µs ?
