Stránka 7 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: úte 06.12.2016 21:23
od TomasC
Tak jsem to dokázal vyvolat na testovacím dílku. Dvě rovné hrany, část elipsy a 1/4 kružnice.
TestTomasC.stl
(39.93 KiB) Staženo 64 x
Dva vlevo jsou tisknuté s nastavením Simplify3D, Cooling, Adjust printing speed for layers below = 15 sec. pak se tiskne pomalu. Dílky vpravo jsou nastavené na 1sec a pak se tiskne tvrdě na 80mm/s.
Dobře je rozdíl rychlostí vidět na simulaci tisku (pro ilustraci jsou to různě nastavené profili pro tisk).
V detailu je vidět "zvrásnění" povrchu.
Vlevo je se začátkem na Random/Náhodně. Vpravo je tisk se začátkem vždy ve spojení rovných ploch. Což vychází lepší.
Ale je vidět, že rovné části jsou OK. Oblouky jsou PROBLÉM.
Napsal: úte 06.12.2016 21:27
od TomasC
Právě si myslím, že pokud by to bylo v řemenech, tak se nedaří rovné části a byl by tu vliv natočení dílu.
Když tisknu pomalu, tak je to OK.
Na motoru extruderu bych přidával nerad, je to nejteplejší motor z tiskárny (ale to bude i umístěním na deskou). Zkusím přidat....
Napsal: úte 06.12.2016 22:17
od Patas_
mě to přijde že nestíhá extruder, začal bych tím nejjednodušším, vyměnit tu teflon trubku pokud tam je a trysku, zvednout teplotu na 230°C ... cokoliv dalšího.
Napsal: úte 06.12.2016 22:46
od TomasC
Hmmm, vyzkoušel jsem PLA 230 st. a horní poloviny 250 st.
Efekt je stejný. :( :( :(
Při tisku je rychlost na rovné části vyšší než zaoblené.
Taky mi přijde divné, že "mírné zaoblení" je HORŠÍ než zaoblení větší. Je to vidět na elipse v ostřejší části a kružnice je taky přijatelná.
Napsal: stř 07.12.2016 16:47
od Vik_
Chci se zeptat.
Máme první i3 na 3mm filament. Zvládne vytisknout letadlo a nebo je potřeba první udělat upgrade na menší extruder?
děkuji
Napsal: stř 07.12.2016 17:32
od kroxigor
Rebel II HD V32 FW Marlin 1.1 RC 7, HE 3Draty celokov
PLA eco3D natural, 195° 60mm/s (při 80m/s už to nestíhalo chaladnout a propadalo se)
tisk cca 3min
Napsal: stř 07.12.2016 18:55
od Bulman
Vik_ píše:Chci se zeptat.
děkuji
Vpohode to ide aj s 3mm fialmentom - mám to úspešne odskúšané.
Napsal: čtv 08.12.2016 0:39
od TomasC
kroxigor píše:Rebel II HD V32 FW Marlin 1.1 RC 7, HE 3Draty celokov
tisk cca 3min
Díky, takže jdu hledat, kde je zakopaný pes...
Napsal: čtv 08.12.2016 5:16
od kroxigor
Nechci hanit FW Repetier spoustě lidí funguje, ale já s ním nedokázal kloubně nic vytisknout.
Stejná tiskárna stejný gcode a s FW Marlin tiskárna jede jedna báseň, ač mají oba FW nastavené stejné parametry o HW. Tisk s FW Repetier byl takovej trhanej nedokázalo to udělat oblouk FW Marlin jede tak nějak plynulejc hladčejc.
Čím to je nedokážu vysvětlit, hrál jsem si s tím několik týdnů s různejma verzema obou FW.
Napsal: čtv 08.12.2016 9:30
od stepacz
nebo koupit Prusu osobně mě stál Rebel měsíc času a pak sem ho dal pryč... bez upgradu nepoužitelná mašina, ale to záleží na kolik si ceníš svůj čas...
opravuji napsal jsem to asi moc tvrdě, nepoužitelná jen na tisk letadel, na háčky, krabičky, figurky atd použitelné tak jak je... u mě by stačilo vyměnit HotEnd a Extruder... ale to jsou zrovna ty dvě zásadní části...
Napsal: čtv 08.12.2016 12:01
od TomasC
Přiznávám, že znovu nahrání FW mě taky napadlo. Změna na Marlin, hmmmmm, ale proč to nezkusit.
Díky.
Času si vážím, ale spíš toho pracovního. Tohle je prostě zábava, spojená se vzděláváním. Není to jen o tisku, ale i o přemýšlení nad výrobkem, malování v CADu, nastavení sliceru a tisku.
Chápu, že pro někoho je 3D tiskárna jen výrobní prostředek. Stáhnu G-kod z webu a čekám, až je to hotové.
Mám to jako letecké modelářství. Hodně mě baví a nedělám to jenom proto, aby hráli českou hymnu na mistrovství světa. Ale neříkám, že to není prima pocit. :wink:
Napsal: čtv 08.12.2016 12:12
od igorb
Kto mi povie preco sa nedaju tieto modely vyslicovat cez slic3r?
Slic3r pouzivam (a nikdy som iny slicer neskusil) ale lietadla netlacim, tak mi tam tak nejako nic nechyba, rad sa necham poucit co mi uslo. :- ))
Napsal: čtv 08.12.2016 12:17
od stepacz
je i verze Thunderbolt pro slic3r takže to jde..., ale u normálních verzí slic3r vymaže vnitřní výztuhy (neudělá tvar ve tvaru)
Napsal: čtv 08.12.2016 12:23
od igorb
aha cize je to nie ani tak schopnostami tlacenia ale prisposobenia modelu ak tomu rozumiem dobre
od stepacz
tady jsem se jednou snažil napsat proč používám Simplify3D, je to v angličtině (a celkem špatné) snad to nebude vadit...
At first, this slicer software can deal with our very complex STL files with no problem (is very stable)
Very good print preview, this is very very important in our development phase,because we can always give a look to print result of our work and make exact picture about.
Very quick preview increase our workflow, it means fast Gcode computing also.
Multiple print setting for one printing job, so you can print lot of STL files with different setting in one print task or combine two or more settings for one STL, as you need.
Factory file, yes factory, you can save your whole 3d print project including STL files, bed arrange, print setting (simply all)
Simplify do not erase internal structure of our models so we can make airfoil with very effective inner structure.
You can set start point of layers with X/Y this is very helpful f.e. You can set start points in trailing edge and whole wing looks clear without blobs.
And finally print results form Simplify3D generated Gcodes looks simply nicer, we do not why, but it is right
