Guppy
Re: Guppy
Guppy Mk.2 "vyšiel" v r. 2009, stavební thread s mnoha inspirativními obrázky je na rcgroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=996029
Plány ale autor neuvolnil k free stažení, můžeš si je koupit za 19 dolarů placeno PayPalem...
Re: Guppy
Ahojte, už som sa do tohto lietadielka zažral a tak som dneska hľadal osadenie na internete o nikde nič, čo by ma zaujalo... Rozmýšľal som nad motorom, ale nemám ani potuchy. Vybral som ich pár na HC a dúfam, že mi nejaký poradíte, ak ani jeden z môjho výberu nieje dobrý tak prosím navrhnite niečo iné. Takže tu ich máme: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
Dosť ťažký no silný: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... html%C3%A4
Alebo by ste tam dali niečo ľahšie a s menším výkonom?
Ďalším problémom je baterka, myslíte, že by to mohlo uniesť 3 článok 2200, či zase niečo menšie a ľahšie?
Nechcem z toho premotorovaný vetroň, no nechcem čakať večnosť, kým vystúpa do výšky..
Veľmi pekne Vám ďakujem za radi
Re: Guppy
Dobře, dám ti ještě jeden link na to, co píše autor Guppy a Guppy Mk.2 o vybavení originálu, když to nejsi schopen najít v tom threadu na rcgroups. http://www.hobbyking.com/hobbycity/foru ... D=316&PN=1
Motor v originále je Welgard A22/12/15 BL, kterému odpovídá v podstatě jakákoli oběžka o průměru 28mm a hmotností do 55-60g, ať už vezmeš originál Axi 2212/xx nebo jakýkoli čínský klon nebo prostě podobný motor.
V plánu je zakreslená a myšlena přední montáž, tedy hřídel vystupuje ZE statoru.
Baterka 2200 mAh váží sama o sobě 210-215g, na Guppy je to víc než třetina letové hmotnosti....je tam prostě zbytečně a nesmyslně velká a těžká. Úplně postačí tříčlánek 1300-1500 mAh, pokud chceš lítat "na motor", ale pokud je cílem jenom vytáhnout větrůněk a převážně plachtit, chytat termiku nebo svahovat, postačí i tříčlánek ještě menší, řádově 800-1100mAh , nebo, jít cestou víceotáčkového motoru (méně závitového) a krmit to třeba jen dvoučlánkem.....
Guppy ti prostě poletí tím lépe, čím bude celkově lehčí, 450-500g optimum, 600g maximum!!!
Stoupavosti bude i tak až až, ona se Guppy vůbec pojetím blíží našim národním RCEKáčkům, které jsou ale obecně o něco větší (1800-2200mm rozpětí), ale jsou to taky lehouše. A ty btw. létají na ještě menší motory třídy Axi 2208/xx s dvoučlánkem (a lítají výborně).
Re: Guppy
Bellko, osadenie z HC máš tu: http://rcmodely-forum.sk/guppy-2-t3999.html
Re: Guppy
konečne som sa dokopal a začínam s trupom, vid foto
Re: Guppy
Ja to idem robiť tak isto a idem tú balzu aj variť, potom ju dám do šablóny aby sa vykrútila do požadovaného tvaru a až potom tam dám lepidlo a znova do šablóny. A robí sa to preto, aby tam nevznikalo zbytočné pnutie...
Re: Guppy
JirkaA píše:ingwarr píše:konečne som sa dokopal a začínam s trupom, vid foto
proč si komplikuješ život šablonou, když to jde slepit na hotovo přímo na kostře trupu?
ja viem že to ide aj bez šablony, ale ako "bellko" napísal nie je tam pnutie, síce pri 2mm balze zanedbatelné, nikam neponáhlam, je to niečo pre mňa nove.Mam tam naplánované aj iné konštrukčné zmeny.
- JirkaA
Re: Guppy
Tak jsem se na zimu pustil do Guppy II. Akorát nevím, jak dlouho mi to vydrží... Jedno delší odpoledne zabralo frézování dílů (na dva kousky, kolega z klubu se dal taky vyhecovat), dnešní odpoledne jsem mezi jinou prací v podstatě zkompletoval značnou část ocasu a polovinu práce na trupu. Jestli to takhle půjde dál, bude brzo vymalováno a co budu dělat zbytek zimy
OK2WY
- JirkaA
Re: Guppy
Další odpoledne zabralo dokončení a vybroušení trupu, dneska vyřešen přípravek na stavbu křídel: kus pracovní desky - odřezek z díry na dřez a tlustá překližka, do které se pěkně píchají špendlíky, přefiknutá v místě lomení křídla, jedna strana přišroubovaná na plocho, druhá podložená 36cm od lomení odřezkem 6mm balzy, dělá to přesně takový úhel aby byl horní nosník rovný (děkuji tímto sousedovi stolařovi za zbytky materiálu, ještě mi k tomu nalil panáka). Základ obou křídel slepen, jen nemám vhodný kus balzy na vertikální stojiny mezi nosníky, jinak bych měl dneska převážnou část práce na křídlech hotovou, pokračování příště.. Kurnik, tohle mi fakt nevydrží na celou zimu. Vždycky mi dlouho trvá, než se k něčemu rozhoupu, ale když už začnu, jde to rychle
OK2WY
- bobmaximus
Re: Guppy
Fotky máš? Vždycky se rád dívám, jak to umí ostatní a můžu se lecčemu přiučit.
