HK 500 GT
Vrtulníky do velikosti 500.
Kenny McCormick
#901 Příspěvek od Kenny McCormick »
zda sa ze si uz rozhodnuty.
Ako 99% takych, co tu dali podobnu otazku a chcu si len potvrdit svoj nazor. Vcelku to chapem, trieda 500 je predsa len o triedu vyssie.
Uz len jedna rada, pozri na ehirobo.com, je tam copterX500TT, drahsi o asi 25usd a skus o nom pohladat nieco na zahranicnych forach, tu o nom nic nieje. Teoreticky /skusenosti nemam/ by na tom mohol byt o nieco viac lepsie ako len o tych 25usd, co je zanedbatelne...
shake13
#902 Příspěvek od shake13 »
500-ka je lahsia na ucenie a drahsia na opravy. 450-ka je narocnejsia na zvladnutie, ale zasa lacnejsia na opravy. Co sa tyka klonov - teda HK alebo Copter, da sa s nimi zacat, ale je to zase narocnejsie na znalost mechaniky a funkcnosti heli. Original zlozis podla navodu a mozes lietat.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
L.Bily
#903 Příspěvek od L.Bily »
nasiel som este jednu a to kupit trexa z model bazaru, . citujem: T rex -motor org setový,regler org setový,gyro align GP 780 ,serva nějaké obyčejné,přidám 2ks starších baterii lipo.přidám pár rotorových listu a zadní vrtulku,Cena za komplet 4000Kč.Byl ve vzduchu asi 15-20 minut pouze jsem se učil.Žádná havarie.Nemám na to nervy proto to prodávám
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
dac
#904 Příspěvek od dac »
L.bily:Asi je t-rex nejlepší,ale mám taky hk 500gt,protože je pro mě prijatelnější vyměhit pár dílů v hodnotě cca1000 očí než dát o několik 1000 více za holého draka.A nejlepší motorka je taky HD a já blbec si koupil Yamahu.
rade
#905 Příspěvek od rade »
Lítáte prosím někdo tento motor v HKčku?A s jakým pastorkem na 6S?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258
ZeXx86
#906 Příspěvek od ZeXx86 »
rade píše:Lítáte prosím někdo tento motor v HKčku?A s jakým pastorkem na 6S?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258
S 12Z to jede dobre ale doporucil bych spis neco s 1600kV, jinak musis omezit plyn tak na 60-70% aby byly otacky v norme.
Spirit System
rade
#907 Příspěvek od rade »
Mám to nastavené na reglu TGY 60A na 65% a bez záběru to točí jak šílené a až ve visu to jde s otáčkami dolů.Budu muset sehnat jiný motor-už jsem o tom přemýšlel.
Luboš123
#908 Příspěvek od Luboš123 »
Přátelé, mám malý problém. vrťas lítá pěkné, vše v pohodě, ale ocas lehce kmitá zleva doprava, ca o 2 cm, gyro je tam Spartan DS 760, servo Power HD a když nastavuji různě zisk gyra, bď to kmitá ve větších výchylkách (nízký zisk), nebo se toho mnoho nemění.:-( A už i nějak došly nápady, čím by to mohlo být. Ještě mám pocit, že kdy dám zatáčku, tak jako kdybych te vrťas do ní strkal, není to plynulé, ale takové nějaké násilné. :oops:
kure87
#909 Příspěvek od kure87 »
Toto mi u 450 dělalo při zabordelném smykátky od vrtulky pomohlo ho vzít vyčištit umýt znovu namazat a bylo po problému.
Luboš123
#910 Příspěvek od Luboš123 »
Díky, zkusím, smíkátko jsem dával celé nové, možná že to někde přidrhuje.
kure87
#911 Příspěvek od kure87 »
No já ho dal taky nové ale bylo namazané tak jsem ho utřel a zlepšilo se to do té mastnosty se za pár letů nachytal bordýlek a vznikla tam nádherná brusná pasta.
L.Bily
#912 Příspěvek od L.Bily »
kde sa nastavuje presne u futaby t8 fg Delay? mam to v cz jazyku
dac
Re: HK 500 GT
#913 Příspěvek od dac »
Zdravím všechny stejně postižené.Mám asi stupidní dotaz,ale potřeboval bych se ujistit,než zase něco rozflákám.Chci se zeptat,na délku páky serva(jak daleko má být našroubovaný kulák).U Trexe píšou 19,5 mm.Mám 500 pádlo a serva byla použitá a byly tam kuláky našroubované 13 mm.Ono mi to v začátcích nevadilo ale teras než se otočí přes rotor,tak je to tak na cigáro.Zdá se mi,že se ta cyklika nějak málo hejbá.
Pomozte prosím neumětelovi.Díky
kolaCZek
Re: HK 500 GT
#914 Příspěvek od kolaCZek »
dac: Dej paky tak dlouhe, aby jsi pri swashmixu 70% mel na cyklice +-11°.
Pak uz doladis swashmixem v radiu, kolik ma byt stupnu na kloneni a klopeni. ;-)
Spektrum DX8, PhoenixRC
OPR
Re: HK 500 GT
#915 Příspěvek od OPR »
kolaCZek píše:dac: Dej paky tak dlouhe, aby jsi pri swashmixu 70% mel na cyklice +-11°.
Aha. Bacha, aby Ti dotyčný za Tvoji radu "nepoděkoval" :)
Naposledy upravil(a) OPR dne pát 15.06.2012 21:06, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Heli - do 500“
