ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Tibore, Kamikazemu jde o toto: Koptera musí poznat, že je vysílač vypnutý, aby se aktivoval stav Failsafe. A to se dělá právě tím, že hodnota plynu (z vysílačky) klesne pod nastavenou mez. Hodnota plynu musí poklesnout níže než je hodnota pro minimální plyn, a právě to mu nejde.
Woita píše:Nebo také tady:
http://copter.ardupilot.com/wiki/nav-leds/
Měl jsem to na trikopteře http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=62317 funguje to dobře. Přesně dle schematu. Půjde to i na clon disco.
Kamikaze591:
Záleží na přijímači, jak se zachová když nemá signál od vysílače. Např. FrSky zůstane na hodnotě před výpadkem (ale dá se nastavit, aby na výstupu nebylo nic), u Duplexu se dá velikost pulsu nastavit atd. Jak je to u Graupnera nevím, koukni do manuálu.
už jen elektry, LMS Beckov
Kamikaze591 píše:.... Po vypnutí rádia (rsp. ztracení signálup by měla hodnota pwm klesnout na 900 a tím se aktivuje failsafe. Takto jsem to pochopil z návodu.
Nicméně po vypnutí rádia ta hodnota neklesne.
Ak PWM po strate signálu klesnú pod 900, koptera sa zaručene zrúti.
Skús to ako ti radím, nastav faisafe trebars na "land", daj kopteru do vzduchu (trebárs len meter nad zem) a vypni rádio. Koptra ti pomaly pristane.
PWM má klesnout pod 900 na výstupu z přijímače, tím APM pozná, že je něco špatně a reguluje motory podle toho, ca máš nastaveno ve failsave na APM.
Ta hranice 900 je tak nízká proto, aby nebylo možno ji nastavit pákou plynu a APM vědělo, že to je výpadek signálu.
Kamikaze591 píše:...V rádiu(graupner mx12) jsem zkoušel dát rozsah plynu až do -150% ale ani to nic nezměnilo...
To rádio je 35/40 Mhz, alebo je tam 2,4GHz modul. Dá sa na prijímači toho rádia programovať failsafe?
Zdravim.
Ma niekto skusenost stymto obchodom?
http://www.banggood.com/ArduPilot-Mega- ... 89909.html
Maju tam tieto dosky za dobre ceny navyse "free shipping"
Ako rychlo to odtial pride?
Je to vsetko cina nie originaly?
Ma zmysel kupovat originaly v com su horsie tie ciny?
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
na ebay podobny set za 90USD
Jan Janekx Urbanek
OK ale ma cenu kupovat tie neoriginaly? alebo su to origos???
vsechno je to neoriginal resp nejaky vyrobce, je to opensource projekt. Vyrobce 3DR chce za tuto sadu 240USD. jediny rozdil tam v banggood je Lea-6m a bezne se pouziva NEO-6M, rozdil jsen v pripravenosti na Galileo a reuskej Glonas
Jan Janekx Urbanek
No vsak to ma zujalo ze je tam ten draksi gps modul nevedel som aky je medzi nimi rozdiel dik za info
A co hovoris na tuto ponuku to vyzera ako origos ale asi nebude ci hej?
http://www.ebay.com/itm/APM-2-6-Set-Ext ... 3a87b0c1b0
zadnej origos neexistuje, jsou jen ruzni vyrobci to je vyhoda opensource. Je jen na tobe co koupis, v podstate to je furt deska 60USD, GPS 30 resp 60USD ....
Jan Janekx Urbanek
no len ci rozny vyrobcovia pouzivaju rovnako kvalitne suciastky napr snimace ?
Kamikaze591
Rádio je 2,4GHz. Jestli se dá přijímači programovat failsafe nevím. Kouknu do manuálu.
Zkusel nekto tento sonar? je to klasicky SR04 s Atmelem co to preklada pro APM
http://www.goodluckbuy.com/cjmcu-89-apm ... -play.html
Jan Janekx Urbanek
