Stránka 61 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: pon 28.03.2016 11:18
od dt
equilibrium píše:zaujalo mě to autotune (hlavně to slovo auto)
Zapomeň na autotune, dokud se ta věc nedá udržet ručně ve vzduchu.
Napsal: pon 28.03.2016 11:28
od equilibrium
Tak jsem překontroloval rám, motory a vrtule vše je zapojeno a otáčí se jak má viz moje stylová malůvka.....
Vibrace jsem žádné nezaznamenal.....
Rádio znovu zkalibrováno (střed je 1498 to snad nebude tím)
Video udělám jak to dám trochu dohromady zatím přikládám foto
Doma to zkoušet nebudu už jednou jsem si málem usekl nohu od postele.....
Aktuálně jsem chtěl začít znova a udělat restart tím že přeflashuju firmware jenomže mi to hlásí že nelze provést flash když je to připojené přes mavlink což nechápu když to mám spojené kabelem a ukazuje to i že je to na jiném portu.....
Nemyslím si že je v mých silách tuto desku nastavit, tak se zeptám otevřeně je tu někdo nějaký zkušený rc koptérář a IT specialista se zkušenostmi s touto deskou který by byl ochoten mi za úplatu desku nastavit a vše vysvětlit? Brno a okolí nebo já jsem schopen dojet kamkoliv..... Ano klesl jsem velmi hluboko ale baví mě s koptérami létat a ne je nekonečné hodiny nastavovat :/
Napsal: pon 28.03.2016 12:01
od jamesgsf
No možná bych začal s manuálem a prošel si vše co je tam popsané. Tohle jak to máš poskládané to nikdy dobře létat nebude. Prostě méně to jen o tom že si koupím díly poskládam to a ono to zázračné poletí. Jsou nějaké zákonitosti o kterých nemáš vůbec tušení. A vše je v tom arducopteru dobře a jednoduše popsané. Tím si prostě každý prošel. Pokud se ti nechce nic nastavovat a učit se měl jsi koupit phantoma nebo už hotovou a zaletnutou copteru.
Napsal: pon 28.03.2016 12:14
od equilibrium
jamesgsf píše:No možná bych začal s manuálem a prošel si vše co je tam popsané. Tohle jak to máš poskládané to nikdy dobře létat nebude. Prostě méně to jen o tom že si koupím díly poskládam to a ono to zázračné poletí. Jsou nějaké zákonitosti o kterých nemáš vůbec tušení. A vše je v tom arducopteru dobře a jednoduše popsané. Tím si prostě každý prošel. Pokud se ti nechce nic nastavovat a učit se měl jsi koupit phantoma nebo už hotovou a zaletnutou copteru.
Možná máš pravdu, na druhou stranu už asi 8 koptér jsem postavil a kromě problému se softwarem vše "funguje" (samozřejmě asi ne tak dobře jako Vám nebo originál koupené) ale koptéry se dobře staví.... například o stavbě letadla nebo vrtulníku by mě nikdy ani nenapadlo uvažovat protože vím že je to technicky náročné..... Myslel jsem to tak že mi vadí to poněkud složité a nepřehledné nastavení a propojení s pc konkrétně s tím mým..... neustále nějaký softwarový problém a stejné to bylo s nazou. Stavba jako taková mě baví ale postavit a létat
Nechci tu už nadále spamovat s věcma co nesouvisí s tou deskou ale co se ti na té konstrukci nezdá? není to dokonale geometricky a ty silové kabely neměli být z pravé strany desky to vím. Díky
Napsal: pon 28.03.2016 12:54
od troiac
Amper píše:No a jak se ti s tim lita ? Ja na to narazil nahodou v GESu tak jsem to vzal. Ma to az 12 poloh takze mam slusnou rezervu
Lieta sa stym dobre polohy sa pekne prepinaju nepreskakuju ale ma ich len 6 nie 12 ako ty niekedy by sa mozno nejaky mod navyse zisiel no aj tak sa v MP neda nastavit viac ako 6 modov letu alebo sa mylim???
Ooooa myslim ze som musel pouzit nejaku krivku vo vysielaci lebo to prepinalo vseliako od vyroby mrkni sem:
https://www.youtube.com/watch?v=TRGZWFTCx4A
Napsal: pon 28.03.2016 13:04
od j.s
když ti to píše, že nesmíš mít při flashování spojení přes mavlink, tak se odpoj... dej disconnect v mp vpravo nahoře a pak flashi fw...
Nicméně začal bych číst
tady a pak bych se přesunul
semAž to načteš a neni toho zas až tolik, tak si zkalibruj samotnou vysílačku a pak začni s wizzardem v MP...
Nastavoval jsem již několi pixů nebo apmek a vždycky mi na vzlétnutí stačily tyhle stránky... Jsou tam i horší záludnosti, většina už jich je tady na fóru vyřešena..
Napsal: pon 28.03.2016 16:24
od equilibrium
j.s píše:když ti to píše, že nesmíš mít při flashování spojení přes mavlink, tak se odpoj... dej disconnect v mp vpravo nahoře a pak flashi fw...
to jsem samozřejmě zkoušel a vždy vyběhne hláška - viz foto protože jak mě tu někdo upozornil tak mi to desku vůbec nenajde.... s tím jsem měl problém na začátku a musel jsem poslat desku zpět prodejci a oni mi ji naflashovali....
ty stránky samozřejmě znám a postupně pročítám....
Napsal: pon 28.03.2016 16:35
od OK2BUH
To jsou věci mezi nebem, zemí a Microsoftem. Mě to takto odmítá flashovat fw dokud nezakážu Blutooth adaptér. Přitom flashuji samozřejmě přes USB a jiným věcem ten BT nevadí.
Napsal: pon 28.03.2016 17:27
od j.s
Tak to neni mavlinkem ale... tak zkus reinstal MP a koukni, jestli ti to nainstaluje všechny ovladače v tom seznamu v průběhu instalace.
Případně pak vyzkoušet APM planer, jinej USB kabel nebo jiné PC...
Mě zas BT blblo s office, který se spouštěli jen v režimu kompatibility, dokud jsem to nezakázal...
Napsal: pon 28.03.2016 18:44
od jamesgsf
Jsou to ovladače ve Windows mp vůbec nenajde desku.
Napsal: pon 28.03.2016 19:59
od j.s
To nevim hele... kdyby mu to nenašlo desku tak se nepřipojí přes mavlink...
Napsal: pon 28.03.2016 20:16
od equilibrium
tak reinstal mp jsem zkusil mockrát, zkoušel jsem to na dvou pc (oba win 8 ) koukal jsem i po těch ovladačích a myslím že některý se nenainstaloval, usb kabely jsem zkusil 3.... v tom obchodě to prý naflashovaly v pohodě.... nejpravděpodobnější je že je nějaký problém jako s nazou v systému win 8..... a osobně si myslím že toto je jen mezi Microsoftem a vývojáři mission planner.... úplně mi nedochází jak mohly opomenout takovou komptabilitu.
Napsal: pon 28.03.2016 20:23
od qeex
Ja s MP na Win 8.1 problem nemam, nebylo treba nijak laborovat. Funguje upgrade firmwaru i vse ostatni.
Napsal: pon 28.03.2016 20:36
od equilibrium
tak jenom pro jistotu jsem to zkusil přeinstalovat.... nainstaluje se 8 ovladačů a není tam nic že by se to nenainstalovalo.... problém stále stejný
Napsal: pon 28.03.2016 20:38
od j.s
Tak zkus APM planer a poslal jsem ti p.m s čím se dá ještě laborovat.
