FrSky Taranis - čtvrté pokračování
jarda19
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#901 Příspěvek od jarda19 »
Pánové pořídil jsem od Honzy přijímač S6R. Super věcička ale vadilo mi že to má přes telemetrii měření napájení přijímače, což je dle mně celkem zbytečná věc, vždy tam bude něco kolem 5V. A na druhou stranu to nemá A1 vstup který bych řekl je potřebnější. Já na něm měřím napájecí aku. pro celé éro.
Otevřel jsem přijímač a zjistil že pro měření RXBAT je tam jednoduchý dělič 1:3 ze dvou odporů R15-R16. Na tento dělič je přivedeno plus napětí z konektorů. Z tohoto děliče to jde přes odpor R14 do IO STM32. Za tímto děličem je napětí 1,32V při napájení přijímače 5V.
!!!! Pozor tyto odpory jsou SMD a jsou opravdu miniaturní, pokud nemáte mikropájku s velmi ostrým hrotem tak raději už dál nečtěte !!!!
Já jsem dělič změnil na 1:8 (pro jistotu). Pro 3S akumulátor. Pokud někdo lítá více než 3 článek....bude třeba dělič zvětšit.
Takže odpájíme odpor R16, a na spojení odporů R14 a R15 připájíme SMD odpor cca 10k. Druhý konec tohoto odporu bude ve vzduchu Použil jsem odpor SMD větších rozměrů abych nemusel dělat izolaci mezi ním a odpory R14 a R15.
Na druhý konec tohoto odporu připájíme rudý káblík. Černý káblík připájíme na mínus konektorů tyto kábliky vyvedeme ven z přijímače a zakončíme nějakým konektorem a máme vstup A1. Celou úpravu pojistíme tavným lepidlem.
Proč káblíkama ven z krabičky ???......v kabičce je výřez pro konektor A1, ale je na spodní straně a většinou budeme lepit přijímač spodní stranou dolů.....tudíž by nám tam zasunutý konektor překážel.
Umístění odporů R14-R15-R16
Umístění nového odporu R16
Naposledy upravil(a) jarda19 dne pon 07.11.2016 19:07, celkem upraveno 5 x.
Frsky HORUS
RCStudio
#902 Příspěvek od RCStudio »
Pekne, ze jsem ti ten pin rikal :mrgreen:
jen doplnim ze odpory jsou rozmeru 0402 tzn delka 1mm a sirka 0.5mm
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#903 Příspěvek od jarda19 »
JJ ale dělič není schovaný pod deskou VF dílu ale je krásně přístupný
Dej podnět na FRSKY ať tam radši než RXBAT vyvedou A1.
Frsky HORUS
Standa Stuchlý
#904 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jarda19 píše:JJ ale dělič není schovaný pod deskou VF dílu ale je krásně přístupný
možná by nebylo od věci, aby tam bylo oboje.
jarda19
#905 Příspěvek od jarda19 »
No dle mně je měření EXBAT úplně zbytečné, protože jsou 2 možnosti.
1, Buď vidíš na displeji že tam je 5V. A nikdy nic jiného.
2, Vidíš že je tam 0V ale to už se éro nekontrolovaně k zemi. Ale pochybuju že spustíš oči z padajícího éra aby jsi se podíval na displej kolik je RXBAT.
A je úplně jedno jestli je na displeji RXBAT 0V, nebo ti to zahlásí baba.
Frsky HORUS
Standa Stuchlý
#906 Příspěvek od Standa Stuchlý »
to je sice fakt, ale vem v potaz, že ty rádia jsou na napětí do 10V. Proto nemusí být vždy napájené z BECu a tady může být měření napájení přijímače k užitku. Navíc, nevím, proč bych měl hledět při řízení na displej, když mi stačí cvaknout po přepínači a slyším z vysílače údaje, které jsem si navolil.
Ale možností využití je samozřejmě více.
Jen doplním. U jednoho větroně mám separátní BEC u každého serva. To mi řeší napájení 2S nebo i 3S A123 bateriemi pro přijímač a serva, nebo 2S LiPol. Pak se měření napájení přijímače hodí.
jarda19
#907 Příspěvek od jarda19 »
No jo no, v tak složitý elektrárně asi jo.......já lítám: motor-regl s becem- serva-přijímač a aku.
Frsky HORUS
Standa Stuchlý
#908 Příspěvek od Standa Stuchlý »
regl s BECem jsem přestal používat po několika havárkách na něj. Dnes jej používám výhradně pro napájení podružných zařízení, když už tam nějaké je, které nemají vliv na řízení letadla, nebo jej odpojuji. Výjimka je bublinkové samokřídlo. Tam o nic nejde.
macil
#909 Příspěvek od macil »
V modeloch, kde mám elektroniku napájanú BECom, či už externým, alebo tým v regulátore, meranie nepoužívam, je to zbytočné, ale tam, kde mám použité extra prijímačové batérie, sa meranie ich stavu určite hodí. V jednom modeli, dokonca pohonnú batériu vôbec telemetriou nemeriam, meriam len prijímačovky.
ddano007
#910 Příspěvek od ddano007 »
Koľko ľudí, toľko chutí... Ja nelietam Xkové prijímače práve preto, že nemajú dva analógové vstupy, ako Déčkové. Jeden používam na meranie aku, druhý sa chystám používať na meranie prúdu. 5$ za senzor prúdu & napätia je pre mňa prijateľná cena. Mohlo by sa FrSky konečne chytiť za nos a spraviť X8 aj s analógovými vstupmi :D
macil
#911 Příspěvek od macil »
Aký senzor prúdu za 5$ a s akým rozsahom.
ddano007
#912 Příspěvek od ddano007 »
APMkový power modul. Doteraz som si robil odporový delič z SMD odporov len pre monitorovanie napätia, ale za tých pár dolárov naviac aj s meraním prúdu, no nekúp to... :mrgreen:
Najviac sa mi páči aj to počítanie spotrebovanej kapacity...
jarda19
#913 Příspěvek od jarda19 »
Frsky HORUS
macil
#914 Příspěvek od macil »
Odporové deliče pre D-prijímače si vyrábam bežne, ale tomuto vôbec nerozumiem. :roll:
edit: už rozumiem. :-)
Naposledy upravil(a) macil dne stř 09.11.2016 0:25, celkem upraveno 1 x.
lubo1
#915 Příspěvek od lubo1 »
macil píše:Odporové deliče pre D-prijímače si vyrábam bežne, ale tomuto vôbec nerozumiem. :roll:
Čo sa týka merania na Xkových príjmačov .... používam Opensensor....
https://github.com/openXsensor/openXsen ... umentation
Momentálne okrem výškomeru, varia a merania napetia tam skúšam teplomer ... chystám prúdový senzor a GPS .....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
