RadioMaster TX16S
prikrylm
Re: RadioMaster TX16S
#901 Příspěvek od prikrylm »
Microsoft nabídl hraní online za dolar (Xbox), tak zkouším Forzu 5 - ku podivu dost příjemné.
A protože nemám žádný "orig" Xbox ovladač, napípal jsem si "cosi" do rádia. Takže jestli chcete zkusit, tady to je (příloha)
Popisy z netu se moc netrefovaly, tak půlka nastavení je vyrobená "pokus-omyl".
Z hrubého nadhledu je Xbox ovladač 4-osý a asi 12-ti tlačítkový ovladač. Jsou vypnuté všechny trimy a použité jako většina(?) tlačítek.
SC zapíná řazení pravou páčkou...
No, zkuste, upravte si, uvidíte.
Btw ta Forza online vypadá hodně dobře.
Forza.zip
(1.04 KiB) Staženo 67 x
juraj.jurej
#902 Příspěvek od juraj.jurej »
Kde sa dajú kúpiť tie to gimbali pre FLYSKY Paladin EV?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=o5Q892cUf2c[/youtube]
FrSky Tandem X20
prikrylm
#903 Příspěvek od prikrylm »
Tohle už se jako palcovka rozumně používat nedá, co? :)
Ale vypadá TO zajímavě. Ještě by se ty čudle mohly pohybovat nahoru-dolů.
A pak tu je ještě směr stranový lineární a bude z toho něco jako "spacenavigator 3d mouse", viz třeba
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wGx4T8OH10Y[/youtube]
Petr9
#904 Příspěvek od Petr9 »
Dobrý den,
opět prosím o radu.
V rádiu jsem našel hlášku "Module update recommended" ,ale já nevím co mám udělat, protože nejnovější verzi FW jsem do rádia nahrál i včetně obsahu SD karty (jak mi bylo vysvětleno dříve - za což jsem děkoval). Tak mě napadá, že aktualizace MODULU se provádí samostatně a já nevím jak. Poradíte mi prosím? Také si myslím, že verze v MODULU má vliv na pořadí kanálů mezi rádiem a přijímačem, protože mám dvě rádia se stejným FW (2.3.14-otx (1e09791a)) a jediné v čem se liší je právě na řádku: Stav modulu - V1.3.2.12 TAER a u druhého je - V1.3.1.36 AETR. protože u jednoho mi nesouhlasí pořadí kanálů z rádia s pořadím kanálů na přijímači.
Prosím o radu jak mám daný problém vyřešit, vlákno jsem pročítal, ale moc těm pro mě odborným výrazům nerozumím, proto prosím o nějakou radu tzv. "pro blbce" abych to pochopil.
Moc děkuji Petr
prikrylm
#905 Příspěvek od prikrylm »
Viz viewtopic.php?f=38&t=85424
tedy ze stránek FW pro vysílací modul stáhnout správný FW (třeba linkovaný, ten je AETR), firmware ze zipu nahrát na SD kartu rádia a přes systémové menu rádia, přes obsah SD, najít nahraný soubor a nahrát do vysílacího modulu.
Petr9
#906 Příspěvek od Petr9 »
prikrylm píše:Viz http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=85424
Dobrý večer, moc děkuji za odpověď, jen bohužel nevím jestli to chápu správně a jsem schopen to udělal s OK výsledkem.
Na odkaze Multi modulů jsem zvolil: Interní modul RadioMaster TX16S (4v1),
posléze jsem stáhl tři soubory:1) mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.0.bin 2) Multi.txt (v1.3.3.0) 3) MultiLuaScripts.zip (v1.3.3.0)
A nyní je mám všechny vložit na SD kartu? Nebo jen některý? A případně kam přesně? Do jaké složky - případně nahradit ten stávající soubor tím novým staženým? Prosím o podrobnější popis postupu.
Moc děkuji Petr
prikrylm
#907 Příspěvek od prikrylm »
Stačí vzít jeden z nich. Liší se akorát mapováním prvních 4 kanálů pro některé protokoly (třeba DSMx) a to mapování se dá ještě navíc vypnot...
Postupně:
- zapnout rádio
- z vrchu do rádia zapojit USB, co je druhým koncem v PC
- na rádiu vyskočí dotaz* jestli rádio připojit jako joystick nebo disk - vybrat disk
- v PC se objeví dva nové disky (úložiště)
- na jednom jsou jen dva soubory (Firmware.bin a firmware.txt) - to je přístup k Flash paměti CPU
- na druhém je obsah SD karty
- na disk s SD kartou rádia nahrát výše stažený soubor s oblíbeným rozložením (např AETR) optimálně do složky FIRMWARE.
- po nahrání souboru odpojit USB
- vlézt do systémového menu (tlačítko SYS)
- v systémovém menu najít obsah SD karty - druhá obrazovka
- v obsahu SD najdu nahraný FW, asi bude ve složce FIRMWARE
- najedu kurzorem na nahraný soubor a dlouze zmáčknu ENTER (roller)
- objeví se menu, ze kterého vyberu "Flash Internal Multi" (nebo jinojazyčný ekvivalent) a potvrdím enter.
- objeví se "žížala" ukazující progres nahraného FW.
- jakmile dojede do konce (tuším) se ještě čeká na Enter s hlášením, že se FW nahrál.
Hotovo. Rádio by mělo přestat požadovat nový FW modulu.
* pokud nevyskočí dotaz je možné, že se rádio rovnou připojí jako disk, pokud ne, je potřeba v menu SYS v nastavení rádia, nastavit USB mode (třetí řádek od spodu) asi optimálně na "Ask".
Petr9
#908 Příspěvek od Petr9 »
prikrylm píše:Stačí vzít jeden z nich. Liší se akorát mapováním prvních 4 kanálů pro některé protokoly (třeba DSMx) a to mapování se dá ještě navíc vypnot...
Postupně:
- zapnout rádio
Chtěl bych touto veřejnou cestou ještě jednou poděkovat "prikrylm" za super návod a rady, které mi pomohly vyřešit můj problém s rádiem, také za čas, který mi věnoval a v neposlední řadě i za profesionální přístup k nováčkovi kterým jsem já.
Moc děkuji Petr
miromiro
Radiomaster TX 16S
#909 Příspěvek od miromiro »
Prosím o radu.
Do TX 16 jsem naprogramoval 3 elektromodely . Fungují bez chyby. Další model chci spárovat samokřídlo. Vyskoušel jsem několik postupú a vždy fu
ngují jen křidélka a motor se netočí. Poradte jak na to, kde dělám chybu ?????????????
PORADí NĚKDO JAK NABINDOVAT SAMOKŘíDLO DO RadioMaster TX 16S
Naposledy upravil(a) miromiro dne úte 15.03.2022 20:11, celkem upraveno 1 x.
chorche
#910 Příspěvek od chorche »
A jak to mas zapojene? Na kterem kanalu mas ovladani plynu? Mas tam spravne zapojeny regulator a serva? Z takoveho obecneho popisu tezko radit
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
miromiro
#911 Příspěvek od miromiro »
chorche píše:A jak to mas zapojene? Na kterem kanalu mas ovladani plynu? Mas tam spravne zapojeny regulator a serva? Z takoveho obecneho popisu tezko radit
Tento model létá s vysilačem Dx6i , přijímač Oranga RX6, motor mám na 3.kanálu.
Miro_V
#912 Příspěvek od Miro_V »
miromiro píše:Tento model létá s vysilačem Dx6i , přijímač Oranga RX6, motor mám na 3.kanálu.
Trosku to nechapem , v prvom prispevku pises TX16 , v druhom Spektrum (Dx6i)
prikrylm
#913 Příspěvek od prikrylm »
Tak asi chce poletuchu řídit TX16S ..
U DSMx protokolu někdy dělá zmatek mapování kanálů - std 1,2,3,4 přemapuje na něco jako 3,2,1,4. Vypnul bych ho.
miromiro
#914 Příspěvek od miromiro »
prikrylm píše:Tak asi chce poletuchu řídit TX16S ..
Ano tato funkce BLBNE ,mám ji vypnutou
juraj.jurej
#915 Příspěvek od juraj.jurej »
Neskúšali ste nieaký trainer mod cez prijímač FrSky XM+? (XM)
Prípadne odkaz na návod.
FrSky Tandem X20
