T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
psena
#916 Příspěvek od psena »
Musel bych to zkusit v ruce, me to sice uplne planda, ale je to predevsim xx padama ktery procko zazilo. Kdyz je nove slozeny, tak to popravdu muze byt pouze tim ze nejsou zatim rozchozeny tahla, zkus si kazdym tahylkem jakoby zatocit na kulacich, nesmi jit prilis ztuha. Pokud vsechny pujdou hladce, tak nevidim moc duvod, proc by mely padla chodit ztuha.
Kuna2
Re: Tuhost Stabilizatoru
#917 Příspěvek od Kuna2 »
dedinao píše:Ahoj,
stavim poprve TREX450 a mel bych jeden dotaz ohledne tuhosti stabilizatoru resp klece stabilizatoru. Dle doporuceni jsem celou hlavu rozebral znovu spravne zaloctitoval a sestavil. Vse chodi perfektne jak ma jen si nejsem jisty tuhosti stabilizatoru. Z koaxialnich heli, Blada MSR a podobnejch hracek jsem zvyklej ze stabilizator je ve vsech osach naprosto volnej, defacto na hlave tak planda. To na TREXu urcite nemam, pohyb je tuzsi, do jaky polohy stabilizator nastavim tam zustane a sam od sebe se nehne. Co to urcite brzdi jsou tahla co jdou doprostred klece, na obrazku naznaceno, ty se rozhodne hejbou ponekud ztuha ale to je tak uz z vyroby. Chtel jsem se tedy zeptat jestli je ponekud tuzsi stabilizator normalni a nebo by to melo byt uplne volne a plandave. Na obrazcich jsem naznacil pohyb ktery mam na mysli. Rozhodne to nemam nejak upllne zadrene ale proste to neni uplne na volno.
http://dl.dropbox.com/u/9419271/stabilizator1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/9419271/stabilizator2.jpg
Diky za radu pripadne prozrazeni jak to mate na TREXu vy
Ondrej
Ahoj, nebude to totéž co jsem psal že mi dělalo nové PROčko zde http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ht=#407257 a zde http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ht=#407290 ? Rám pádel mi svíral ložiska osy tyčky pádel.
Zdeněk
pkotatko
#918 Příspěvek od pkotatko »
Kdo máte na Pročku bezpádlovku, víte, že elektronika je nemalou částí v luftě. Prostě ta plocha je dělaná jen na gyro. Našel jsem tuto vychytávku:
http://www.helidirect.com/kde-direct-fl ... -19318.hdx
Určitě by bylo zajímavé se třeba spojit a podělit o náklady na dopravu atd. Já bych si jeden kousek rád vzal.
Takže pokud by byl zájem.... Třeba SZ :wink:
Mad_Box
#919 Příspěvek od Mad_Box »
Pěkné ale plastové by se mi to líbilo líp. Tady kov-kov nebude dělat dobrotu a navíc to bude těžké.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
dedinao
#920 Příspěvek od dedinao »
To: Kuna 2
S tou rotaci padel v ose jsem mel naprosto stejnej problem a take jsem ho stejne vyresil. Nejdrive cerviky na ose a pote teprv dotahnout. Pak uz to chodi krasne teda az do chvile nez to pripojis na tahla coz je ale pochopitelny, protoze pak hejbes s celou deskou cykliky ktera ma odpor.
Muj problem je ale presne v te druhe ose - me se to ztuha naklapi (http://dl.dropbox.com/u/9419271/stabilizator1.jpg) - blechy z toho houpacku opravdu nemaj. Podle me mam hodne na tesno ocka takze zkusim poridit vystruznik(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11140) a nebo to halt necham a ono se to vytaha.
Jeste me napadlo to trochu namazat ale nekde jsem cetl ze olej muze blbe reagovat s plastem tahla a to muze nabobtnat takze se to muze paradoxne jeste zhorsit. Vite o tom neco?
Trex 450PRO
Futaba T10CHG
pkotatko
#921 Příspěvek od pkotatko »
Zkus to párkrát proletět a uvidíš. Mělo by se to rozhýbat.
janac.marek
#922 Příspěvek od janac.marek »
Dnes si opravujem Trexika. Ak problém nenájdem, dám sem jedno video, ale ešte to chcem preskúmať :) .
Rozobral som aj maingear. Išlo strašne ťažko vybrať tú železnú trubku z toho menšieho kolieska. Bola tam čierna hmota, neviem či vazelína alebo olej. Čo tam mám dať? GT85 môže byť? Potom mám už len klasickú zelenú vazelínu (taká pasta).
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
OPR
#923 Příspěvek od OPR »
janac.marek píše:.......Rozobral som aj maingear. Išlo strašne ťažko vybrať tú železnú trubku z toho menšieho kolieska. Bola tam čierna hmota, neviem či vazelína alebo olej. Čo tam mám dať? GT85 môže byť? Potom mám už len klasickú zelenú vazelínu (taká pasta).
pokud myslíš volnoběžné ložisko tak olej je méně vhodný. lepší je vazelína ale s tou taky opatrně. musíš jí nanést strašně malé množství. jinak by mohl nastat průser.
Ať se daří. Ondra
Kenny McCormick
#924 Příspěvek od Kenny McCormick »
janac.marek píše:Išlo strašne ťažko vybrať tú železnú trubku z toho menšieho kolieska.
Myslis naboj autorotacneho loziska z podlozky alebo plastoveho kolesa?
To je jedno co myslis :lol: , vycisti to, a do jednocestneho loziska daj trosku oleja, vazelinu moc rado nema...
Kenny McCormick
#925 Příspěvek od Kenny McCormick »
OPR píše:[lepší je vazelína ale s tou taky opatrně. musíš jí nanést strašně malé množství.
Nabere sajrajt a bude drhnut, nebude "autorotovat" a este predtym obrusi naboj.
OPR
#926 Příspěvek od OPR »
Kenny McCormick píše:
Počkej to si asi nerozumíme já měl pocit že se tu bavíme o Helině kerá je s nějakou prvidelností kontrolovaná a čištěná.
Mimo jiné volnobežka drobet péče potřebuje narozdíl od zapouzdřených ložisek - a pokud ne tak pak je to tak jak píšeš ".....Nabere sajrajt a bude drhnut, nebude "autorotovat" a este predtym obrusi naboj...." :)
Že jsi čunčo co helinu nepucuje je věc jiná :-D
Ondra.
Kenny McCormick
#927 Příspěvek od Kenny McCormick »
OPR píše:
Ondra.
No, je to tak... :lol:
Nikdy ju necistim len pre nic za nic, ale ked riesim nejaky problem, ci vymenu niecoho tak pri rozoberani, zaroven cistim a mazem co treba. Ja uz som tam mal vazelinku - silikonovu a dopadlo to tak ako som pisal hore. Na obrusenie naboja a zadretie loziska malo vplyv aj to, ze som silnejsie dotiahol nahon k oske :roll: :roll: :roll:
Myslim ze je to ako s autom, nejaka ta nutna udrzba je potrebna, ale zas to netreba prehanat. Nic nevydrzi vecne a po case to bude treba aj tak vymenit...
psena
#928 Příspěvek od psena »
Od Alignu je originalni mazani na toto lozisko, je to spis vazelinka nez olej. Ale stejne to nemazu, mel jsem to vsude udelany z vyroby. Volnobezka maka na jednicku. Nic se nema prehanet ani ta cistota :D
OPR
#929 Příspěvek od OPR »
OPR píše:
Ondra.
to s tim čunětem sem přehnal - promiň kenny 8)
Já to čištění je taky jen jednou za XY letovejch hodin. taky to nepřehánim ale zvyknul jsem si to konrolovat a starat se o to. A čistim to i když nemám po havárce. někdy je mi to i docela líto to rozebrat když to všechno funguje na výbornou. ......je to prostě muj mazel :D
pkotatko
#930 Příspěvek od pkotatko »
U SKF jsem si koupil vazelínku určenou specielně do volnoběžek. Při prohlídce po ráně to vždycky trošku namažu.
:D :D Ale pozor, jedná se jednosměrnou vazelínu, takže mazat jen zprava do leva, jinak se to zadře. :D :D
Zpět na „Heli - do 450“
