Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
patamatix
Re: Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
#916 Příspěvek od patamatix »
Ano tak to to tam je,omezit výkon o 30DB a pokud letadlo chodí jak má,tak je vše v pořádku. Jen jsem zatím nezjistil co udávají ty čísla viz foto výše.
Valsorim
#917 Příspěvek od Valsorim »
Já jsem při těch našich testech odcházel s modelem a syn držel vysílač takže vlastně ani nevím co se na displeji zobrazovalo.
DXS
#918 Příspěvek od DXS »
Valsorim píše:Jsme dva koho to zajímá.
F (frames) i H (hold) ti ukazuje kvalitu RF spojení (počet úniků signálu, počet ztrácených/poškozených rámců, počet stavů hold.
Frames budeš mít vždycky, tam se jedná o drobné ztráty v přenosu signálu. Pokud ti naběhne i Hold, tak je třeba řešit vhodnější umístění přijímače, tam může dojít k několikavteřinové nebo úplné ztrátě.
To, zda si přijímač, který má či nemá telemetrii vezmeš na test není podstatné, jen s tou telemetrií budeš vědět o něco víc.
patamatix
#919 Příspěvek od patamatix »
A nevíš prosím tě co znamená položka A a B na daném snímku?
DXS
#920 Příspěvek od DXS »
A-B ukazuje kvalitu signálu externího přijímače a L-R interního.
patamatix
#921 Příspěvek od patamatix »
Jasný,ale co my to číslo řekne? Jaká hodnota je dobrá?
DXS
#922 Příspěvek od DXS »
Optimálně do 300, ale může i více kvůli různému zarušení, u frames by to mělo být do 50, lze navýšit současně s délkou letu a pokud výpadek bude delší nežli 1 vteřinu, to ti pak vyskočí hold a to je třeba pořešit třeba jiným umístěním přijímače, udělat test se sníženým výkonem, zkusit jiný přijímač, změnou lokality ve které se létá atd.
patamatix
#923 Příspěvek od patamatix »
No tak to je tedy špatně,když u B je přes 1000 ? Ale bylo to měřeno doma v paneláku,tak na 12m,tak to asi nemohu brát jako pravdivé údaje.
DXS
#924 Příspěvek od DXS »
O kterém přijímači se bavíme? Z obrázku lze vypozorovat jen to, že má dvě antény A-B, kdy jedna je v poho a druhá má horší příjem na který může mít vliv vícero okolností, např. umístění v modelu.
patamatix
#925 Příspěvek od patamatix »
Přijímač je tam jeden : https://hobbyking.com/cz_cz/orangerx-r7 ... -sbus.html antény jsou vystrčeny ven z letadla svírající uhel k sobě do taru "V"
DXS
#926 Příspěvek od DXS »
Tak ty antény nemáš úplně ok, zkus je nastavit do L, tj. 90°, foto s AR610. Telemetrii z malé kopterky, se kterou občas přes brýle létám doma, kde je dostačující jedna malá anténka přikládám u foto, vlevo nahoře je síla signálu, dále je tam vidět 2xF a bez holdu s dobou letu 3min, lze nastavit i upozornění na max. hodnoty. Co vím, tak nová DX8, oproti starším vysílačům má antény dvě, jedna klasicky trčí nahoru a druhá, kolmá je schovaná v držadle, takže je zde i spolehlivější rozložení signálu v prostoru. Nevím jak jsou na tom kvalitativně Orange, mám jen originály od Spektra a s nimi problém za celou dobu nemám.
Valsorim
#927 Příspěvek od Valsorim »
Mám sice dx6. Chápu to dobře, že abych dohledal na vysílači hodnoty o kterých se bavíte musím mít k přijímači připojený telemetrický modul?
DXS
#928 Příspěvek od DXS »
Valsorim píše:Mám sice dx6. Chápu to dobře, že abych dohledal na vysílači hodnoty o kterých se bavíte musím mít k přijímači připojený telemetrický modul?
U starších jako např. AR6210, který již není v prodeji se připojuje modul TM1000 nebo slabší TM1100, u novějších jako AR636 oblíbený u verzí BNF nebo dále AR6600T či AR6270T a ostatní s integrovanou telemetrií se připojí jen příslušná čidla např. teploty nebo napětí. Pro sledování základních údajů stačí mít jen samotný přijímač, kde se na hlavní obrazovce po otočení rolleru zobrazuje monitor kniplů a po dalším otočení info o síle signálu, počet F a H a jiné.
ecoone
#929 Příspěvek od ecoone »
Valsorim píše:Proč by měl test dosahu fungovat jen s přijímači s telemetrií?
mal som na mysli test dosahu s udajmi z telemetrie ktore su zobrazene na obrazku
samozrejme klasicky test dosahu na vzdialenost ti bude fungvat
Valsorim, patamatix: tak už viete prečo som to tak napisal,
udaje v teste dosahu signalu uvidite iba s prijimačmi ktore maju vstavanu telemetriu
alebo k prijimačom bez telemetrie pripojiš telemetricky modul ktory odvysiela udaje naspet k vysielaču
DXS dakujem za upresnujuce zrozumitelne info, to si musim napisat na neaky papierik a dať do obalu k vysielačke .)
https://www.astramodel.cz/cz/blog/param ... ktrum.html
patamatix ma prijimač OrangeRx R720X V2 s telemtriou preto mu ukazuje aj udaje z telemetrie
tieto prijimače s telemetriou ma/mal aj moj znami ktory ma DX9 G1, už som totu pisal, ale po upgrade firmweru mu ta telemetria zblbla, ale DX9 G1 ma asi uplne iny firmwer ako DX6 G2 tak hadam to bude v poriadku
pozeram že tie najnovšie DX6e to je už 3-Generacia ma už zase iny firmwer
Valsorim ake maš prijimače?
AR610 podporuje telemetricky model TM1000, pripaja sa do konektoru BIND/DAT - data
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... 30809.html
tušim mam doma ešte asi tri volne AR610 su to velmi dobre prijimače,
ale asi jeden predama kupim si na skušku jeden novy Spektrum AR410 alebo AR620
maju vstavanu telemetriu signalu a palubneho napetia, ale zasnepodporuju TM1000
https://www.astramodel.cz/cz/blog/nove- ... ar620.html
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
DXS
#930 Příspěvek od DXS »
ecoone píše:
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/sp ... 30809.html kupim si na skušku jeden novy Spektrum AR410 alebo AR620
DX9 G1? Co to je? Klasická stříbrná DX9 je tzv. druhá generace vysílačů, konkrétně DX9 je vzhledově starší DX8T, ale funkcemi a celkovou vybaveností šlapala na paty vlajkové DX18. O něco později přišla DX9 Black Edition a v tomto vzhledu se drží dodnes všechny další, počínaje DX6 se začátkem prodeje v polovině 2014. V současné době je u všech vysílačů tzv. AirWare s velmi snadnou aktualizací, což je software, který je stejný jak u nižší řady DX6e či DX6, přes DX7 DX8, tak u nejvyšší DX20. Ovládání je tedy u všech vysílačů stejný bez ohledu na řadu. Jen jsou v menu, dle počtu kanálů některé funkce skryty.
Ač AR610 by přes modul telemetrii podporoval, je třeba zmínit, že modul není již delší dobu v prodeji. Ten byl ukončen s vydáním nových přijímačů s tel. integrovanou a celkem slušnými levnými zástupci jsou AR410 i AR620, které mají částečně nahradit starší AR400 a AR610, telemetrie je integrovaná, ale není s plným dosahem nýbrž zkráceném a ten končí někde kolem 150m. Plnohodnotné přijímače začínají u AR6600T.
