Stránka 62 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: ned 25.03.2018 21:17
od Lark
Přesně jak píše ellet. Udělej aktualizace na poslední verze. Myslím, že už jsou dostatečně prověřené a o žádných problémech nevím. Jestli si na to sám netroufáš, určitě na Olomoucku někoho najdeš, kdo ti s tím pomůže. Podle těch video-návodů na YT je to ale docela jednoduché a měl by si to zvládnout i sám. Když si nainstaluješ poslední verze ovladače pro USB převodník a FW Update Studio 4.8, ani ty aktualizace nemusíš stahovat, protože si je dokáže stáhnout samo, podle připojeného přijímače, nebo vysílače. Stačí kliknout na Auto Downolad.
Napsal: pon 26.03.2018 4:38
od Sagitt62
Díky za rady,chlapi. Zkusím někoho znásilnit na letišti. No a když ne,zkusím to holt sám.
S62
Napsal: úte 27.03.2018 23:28
od Sagitt62
Díky všem za rady-aktualizace provedena.
S tím Gr-12 to přes autom.vyhledání FW nešlo,nedokázalo to ani přijímač načíst. Aktualizační soubor jsem musel stáhnout zvlášť a cpal jsem ho tam 4x než se Rx chytnul... Teď už normálně verzi zobrazuje. Ale stejně nevím-mám mu věřit...?
S62
Napsal: úte 27.03.2018 23:44
od Lark
No vidíš, ani to nebolelo
S tím přijímačem je těžké radit. Určitě bych ho napřed pořádně prozkoušel na zemi, včetně poklepů na hranici dosahu, a pak v něčem u čeho by případný karambol tolik nemrzel. Spíš to ale vypadá že byl špatně nahraný FW.
Napsal: stř 28.03.2018 11:27
od ellet
Jak píše Lark, opatrnosti nikdy nezbývá, pokud jsi mu ale neubližoval, bude to OK.
Napsal: pát 30.03.2018 12:44
od epox
Tak jsem se nechal zlákat vaší diskuzí a před začátkem sezony jsem si řekl, že provedu aktualizaci svých přijímačů. Sice vše chodilo bez problému, ale po vydání nových hlášek jsem aktualizoval vysílač MC20 a tak jsem chtěl mít aktualizované i přijímače. Prováděl jsem aktualizaci přijímače GR-16 a to podle videa
https://www.youtube.com/watch?v=B5juDNMFoGI. Vše se dařilo do doby, kdy se aktualizace ukončila a já odpojil napájení příjímače dle videa 2:36, pak jsem odpojil PC, zmáčknul SET na přijímači a připojil napájení. Tím má radost skončila. Dioda se vůbec nerozsvítila a přijímač je od té doby úplně mrtvý, nereaguje vůbec na nic. Stalo se to už někomu, co s tím ?
Napsal: pát 30.03.2018 13:13
od epox
Po pátrání jsem zjistil, že chyba se stala asi v tom, že aktualizace se musí u GR16 opakovat po sobě dvakrát. Což jsem nevěděl a vědět měl a přijímač jsem odpojil po první aktualizaci. Tím jsem asi narušil průběh aktualizace. Jak to to teď napravit? Pomůžu si sám nebo musím do servisu?
Napsal: pát 30.03.2018 13:48
od Lark
Zkusil jsi tu aktualizaci udělat znova?
Edit: Jestli jsi měl ve vysílači a přijímačích některé z posledních verzí, tak po aktualizaci vysílače na verzi verzi 2.021 není potřebné aktualizovat přijímače.
Napsal: pát 30.03.2018 13:59
od epox
zkusil, problém je v tom, že jsem odpojil PC (zdiřka telemetrie) takže teď, když ho znova připojím a chci aktualizovat, tak se mě ten přijímač nenačte. Mám ještě jeden GR16 ten jsem aktualizoval následně a po první aktualizaci odpojil baterii, dal znova aktualizovat a připojil baterii. Po proběhnuté druhé aktualizaci jsem až pak odpojil PC a provedl reset přijímače. Tento přijímač je v pohodě aktualizovaný. Ten první je ale úplně mrtvý.
soupravu mám asi tři roky, takže vše bylo původní, proto jsem aktualizoval byť to fungovalo. Ve vysílači mám od prosince 2018 verzi 2.018, chtěl jsem ji přehrát na 2.021, ale nebudu to dělat píšou, že v novější verzi je jen řešen nějaký americký kód
Napsal: pát 30.03.2018 15:14
od janva9
Soft si vybíráš ručně z disku, nebo to děláš automatickým stažením? Pokud to uděláš ručně, tak by se to mělo povést updatovat. Zkus ho znovu zresetovat a natlačit tam soft znovu.
Napsal: pát 30.03.2018 16:04
od epox
já ho nemůžu zresetovat a když ho připojím k PC tak ho nenačtu viz. obrázek. Nenačtu jej ani když chci provést jeho zálohu. Prostě on nereaguje na to, že k němu připojím baterii, dioda je zhasnutá, je jakoby bez napájení. Soft jsem měl stažený v počítači, automaticky se mě nic nenačetlo. V tom ale problém není jak jsem psal v předchozím příspěvku, druhý přijímač se aktualizoval bez problému, ale aktualizoval jsem jej po poučení z předchozí chyby na dvakrát tak jak na to Graupner upozorňuje.
v diskuzi k aktualizaci GR 24 se někdo dotazuje Graupnera:
Co znamená "Aktualizace musí být provedena dvakrát"?
Od: Graupner
Dne 3. srpna 2017
Odpovědět "2x bude provedeno"
Dobrý den, Gregor,
u starších přijímačů, které neměli aktualizaci po dlouhou dobu, je (zcela odstranit software) v první aktualizace přijímač úplně smaže. Druhá aktualizace pak přehraje pouze nejnovější software.
Proto doporučujeme vždy dvojité spuštění.
Napsal: pát 30.03.2018 17:15
od Lark
Ještě bych ho zkusil zresetovat během toho načítání (připojování) přijímače.
Napsal: pát 30.03.2018 18:23
od epox
A jak ten reset při připojování měl provést ? Když se to načítá tak držím SET na přijímači a připojuji baterii. Co víc s tím udělat ?
Napsal: pát 30.03.2018 20:38
od Lark
Jó, tak jsem to myslel. Ještě zkus odpojit a připojit ten USB převodník, protože se zdá že ho to bevidí. Třeba i s přijímačem pod napětím. Jinak už mě nic nenapadá.
Napsal: sob 31.03.2018 1:58
od Sagitt62
Tak koukám,že jsem měl víc štěstí jak rozumu s tou aktualizací...
Epox: Hele,mě se to taky odmítalo načíst - hláška stejná,jako na tebou uvedeném screenu. Zkusil jsem to cca 3-4x ,napopáté se Rx chytnul a soft přijal. FW jsem stáhl a měl uložený ve stejné složce jako aktualizační program. Na automat to totiž nereagovalo ani náhodou. Nevím už přesně jak (jelikož v duchu už jsem se s Rx rozloučil),ale určitě jsem nějaké kroky přeskakoval -a prošlo to... Jo- a dioda mi taky nesvítila. "Cpaní" nového FW do přijímače jsem opakoval 2x , pokažde reset. Není to míněno ani náhodou jako rada - jen konstatování,že když je nouze nejvyšší,pomoc Boží nejbližší aneb jak štěstí na vola sedlo.
P.S.: Elektronika nás všechny jednou zahubí,buhehe!
S62
Teď se mi vybavuje,že při aktualizaci vysílače /kupodivu bezproblémové -tedy jen jsem si napoprvé stáhl španělštinu...
/ jsem v nabídce "VOICE" zahlédl i variantu "CZ" Máte ji někdo už staženou a ověřenou? S62
Lark: Díky za rady. Zkouška dosahu před letem provedena-bez závad. Zálet "Solia" dnes(vlastně včera) taktéž. Rx zdá se chodí,jak má.
