FrSKy Taranis
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#916 Příspěvek od Symplex »
Díky za pomoc. Už mám nový firmware s CZ. :D
old_Mr_Grim
Re: FrSKy Taranis
#917 Příspěvek od old_Mr_Grim »
Tak jsem to zkusil znovu podle postupu co psal Symplex a stejná chyba - pokaždé (při pokusu zapsaz flash do radia) mi to vypíše:
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
DFU Util dokončeno návratový kód 1
a přes to hodí hlášku:
DFU Util nebylo správně dokončeno
už fakt nevim jak to udělat :(
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#918 Příspěvek od mirek100 »
Mám elektrovětroně s baterií pro napájení elektromotoru a regulátoru a zvlášť přijímačovou baterii 4,8V. Bude přijímač X8R monitorovat a na displeji vysílače zobrazovat napětí té přijímačové baterie tak, jak je, nebo i k tomu potřebuje napěťové čidlo, třeba toto: http://www.t9hobbysport.com/frsky-telem ... age-sensor ?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#919 Příspěvek od RCStudio »
Senzor ktery ukazujes je pro starou radu primacu. X8R bude ukazovat napeti na sobe tedy baterii primacovou. Chcel li merit X8R jinou baterii nebo celkovou je na to X8R2analog u T9 nebo u sbus to uart a ten delic co pises
Jan Janekx Urbanek
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#920 Příspěvek od Drondys »
Přijímač X8R myslím nemá vůbec implementováno analogové měření ani analogové vstupy.
Dá se použít X8R2analog viz tento odkaz, který se připojuje přímo na senzorový Smart Port na přijímači X8R. Není to ovšem výrobek Frsky.
Další možnost je použít již zmíněný analogový senzor viz tento odkaz, ale kromě něj je potřeba dokoupit i modul Frsky SP2UART viz tento odkaz, který se připojuje přímo na senzorový Smart Port na přijímači X8R. Modul Frsky SP2UART poskytuje dva analogové vstupy pro přijímač X8R, na které se dají napojit analogové senzory podobně jako u starších přijímačů D8R. Popis k tomu včetně odkazů na návod je v jednom mém dřívějším příspěvku v tomto tématu viz tento odkaz. Takže s Frsky SP2UART by měl rovnou dva vstupy a mohl by měřit jak přijímačovou tak i pohonnou baterku.
Pro lipolky se dá k přijímači X8R použít na měření nejen celkového napětí, ale i napětí všech jednotlivých článků lipolky senzor FLVSS viz tento odkaz, který je v provedení přímo pro napojení na senzorový Smart Port na přijímači X8R.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#921 Příspěvek od RCStudio »
X8R vysila napeti na A1 kdyz nastavis range na 13,2V je to presne na 0,03V
Jan Janekx Urbanek
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#922 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:X8R vysila napeti na A1 kdyz nastavis range na 13,2V je to presne na 0,03V
Analogové měření bylo zatím u Frsky telemetrie vždy 8-mi bitové tj. 256 kroků. Pokud je tedy rozsah měření s příslušným děličem 0 až 13,2V tak by to mělo být spíš po krocích cca 0,05V.
V dokumentaci k přijímači X8R viz tento odkaz o interním měření analogové hodnoty napájení přijímače pro A1 není bohužel nikde ani zmínka.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#923 Příspěvek od RCStudio »
Zminka neni ale muj laboratorni zdroj to sleduje pomerme presne zkousel jsem 4-5V pro jistotu abych primac nenamahal. Co do presnosti to staci a ja mel mozna stesti ze se tolerance spravne secetla.
Jan Janekx Urbanek
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#924 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:Zminka neni ale muj laboratorni zdroj to sleduje pomerme presne zkousel jsem 4-5V pro jistotu abych primac nenamahal.
Sám přijímač X8R má deklarovaný povolený rozsah napájecího napětí 4 až 10V tj. měl by v pohodě zvládnout třeba i napájení z 2S lipolky. Jinak otázkou ještě je jak je to vyřešeno v případě připojení Frsky SP2UART tj. jestli se to interní měření A1 v přijímači X8R v takovém případě samo automaticky odpojí, aby se to pak nepralo s tím externím A1 z Frsky SP2UART a nebo jestli je potřeba to interní měření pro A1 nějakou propojkou na některých pinech přijímače X8R případně deaktivovat.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#925 Příspěvek od RCStudio »
Mam ted na stole ty X8R2analog a uz jsem je fleshnul ale nezkousel moc jine prace
Jan Janekx Urbanek
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#926 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:Mam ted na stole ty X8R2analog a uz jsem je fleshnul ale nezkousel moc jine prace
Na RC Groups viz tento odkaz se píše o nedávných problémech s X8R2analog a v souvislosti s tím i o potřebě flashnout tento modul novým firmware. Podle popisu se to jeví, že X8R2analog používá jen hodnotu A2.
Modul Frsky SP2UART je ovšem odlišný v tom, že používá současně obě hodnoty tj. jak A1 tak i A2. Takže u Frsky SP2UART by se to mohlo prát s A1 interním měřením v přijímači.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#927 Příspěvek od RCStudio »
Coz by nevadilo mit A1 interni a A2 pres analog. Tvurce noveho FW take pise ze pridal to FW nove funkce ale zatim se o nich nechce sirit
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#928 Příspěvek od mhotar »
old_Mr_Grim píše:Tak jsem to zkusil znovu podle postupu co psal Symplex a stejná chyba - pokaždé (při pokusu zapsaz flash do radia) mi to vypíše:
dfu-util 0.7
Je třeba pomocí zadig vnuťit win ovladač pro arm-bootloader režim. Do tohoto režimu se arm dostane tak, že se vypnuté rádio připojí do USB.
www.opentx.cz
Andrews
Re: FrSKy Taranis
#929 Příspěvek od Andrews »
janekx & Drondys > Můžete to shrnout? Je tedy možné aby X8R BEZ čehokoliv dalšího posílala zpátky napětí přijímačové baterie?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#930 Příspěvek od RCStudio »
Ano a pokud chces merit baterii jinou nebo pred regulatorem ci ESC potrebujes budto x8r2analog nebo sbus2uart s dvemi analog vstupy a delici merak
Jan Janekx Urbanek
