Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
romko1
Re: Koptera pro začátečníka
#916 Příspěvek od romko1 »
Ako pisal kolega Bane, co sa tyka FPV obrazu mam a pouzivam kamerku RunCam Split mini a Runcam Split 2 (tu momentalne tu na fore predavam a to len z dovodu, ze som troska neodhadol velkost ramu v pomere velkosti vrtuliek, takze, ak by si mal zaujem vyskusanu - plne funkcnu a da sa povedat ze hned, ti mozem posunut).
Co sa tyka oneskorenia, tak pri oboch kamerkach RunCam na normalne polietanie (mozno aj na taky pomalsi race by som si trufol) nevidim oneskorenie nejake kriticke... Samozrejme ako pise kolega vyssie pre race kopterky treba analogovu kamerku s co najmensim oneskorenim prenosu obrazu a k nej plus GoPro a pod na HD video.
Avsak pri kopterkach aj s velkostou do 210 dalsia zataz aj ked cca. 50-70g im nejako nevadi ale je to citit....
Z tohto dovodu pouzivam RunCam Split mini respl Split 2 je to velmi elegantne riesenie a da sa povedat a nechcem prehanat, ak by nebolo rybie oko (z dovodu sirky objektivu), tak sa to vyrovna obrazu mojho DJI P3A vo full HD a to som sa na DJI hral s nastavenim obrazu, ze naozaj dlho.
RunCam ma jednu velmi dobru funkciu "WDR", co je neskutocne uzitocne pri lete proti slnku.... mam otestovane pocas letneho zapadajuceho slnka a pohoda...neoslepilo ma slnko v okuliaroch, videl som perfektne teren....
otompotom
#917 Příspěvek od otompotom »
Ahoj, díky za postřehy a cenné rady.
To s tím umístěním baterie nad a pod kopterou mi vůbec nedošlo.
Mám nyní malinkou Eachine Aurora 90 tam je baterka tay na spodku a je pravda že dostávala ze zacatku čočku :-D.
Na lítají je to ale malinkatý a firt to někam driftuje i po kalibraci.
Tak chci něco většího a tyhle M210 se mi jako pro začátečníka líbí.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
BANE
#918 Příspěvek od BANE »
otompotom píše:Ahoj, díky za postřehy a cenné rady.
Ten ram ma kolega a musim rict, ze je super za ty prachy a hrozne lehouckej a ono se to nezda podle fotek, ale je krasne malej a zaroven se tam vsechno pekne vejde.
Ja mam Lizarda95 s baterkou dole a uz jsem tak jednu po padu na sterk rozsekal prave a ostatni uz taky neco pamatujou :D
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
prikrylm
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
#919 Příspěvek od prikrylm »
BANE píše:https://www.banggood.com/Eachine-E011-Mini-2_4G-Headless-Mode-With-60000RPM-716-Coreless-Motor-Toy-Brick-RC-Quadcopter-RTF-p-1135724.html?rmmds=search&ID=317442481
Spousta lidi zacne na necem takovem a pokud to uridi a bavi je to, tak se rozhodnou co dal. Muzou si koupit nejakou potvoru na nataceni a foceni, ktera se ridi temer sama a nebo nejakou rychlou raketu na zavodeni. Posledni moznost je zustat u hracek jako treba ta syma, ale to nikam nevede a omrzi to.
Pokud to nezvladne a nebo ho to nechytne ma aspon panacka :D
Pořídil jsem si E011 na zimu. Jak tu tohoto stroje funguje "return to home", Kam se vrací?
Když jsem to zkoušel, tak začal malinko couvat, až skončil ťukancem do zdi.. Chápu, že doma je pořád, ale do zdi? :)
romko1
#920 Příspěvek od romko1 »
prikrylm píše:Pořídil jsem si E011 na zimu. Jak tu tohoto stroje funguje "return to home", Kam se vrací?
RTH u hraciek je pseudo RTH, ako sa moze vratit na miesto startu? podla coho? :D
prikrylm
#921 Příspěvek od prikrylm »
romko1 píše:RTH u hraciek je pseudo RTH, ako sa moze vratit na miesto startu? podla coho? :D
To jsem se právě ptal. Když je tam GPS, tak je to jasné. Ale bez něj?
Úplně teoreticky by mohl vyhodnocovat a sčítat změny z akcelerometrů. Takže do nějaké vzdálenosti by se mohl i vrátit. Otázka, co to udělá, když strojek do něčeho ťukne, to jdou akcelerometry do závratných výšin a mohlo by to celý výpočet narušit... Ještě to zkusím.
- Zase Headless funguje pěkně.
timi
#922 Příspěvek od timi »
Dobrý večer, měl bych pár otázek a nerad bych zakládal nové začátečnické téma tak to zkusím tady
Dnes jsem ze zvědavosti nainstaloval na pod windows simulátor Reflex xtr2 ve zkušební verzi. Vybral si v ní čtyřvrtulníček DJI, nastavil mu jen klopení (vlevo/vpravo), točení, výškovku (vpřed/vzad) a motor v mode 1. A byl velmi překvapen, že se to chová jako líné letadlo s křidélky.
Opravdu se takový model chová podobně i ve skutečnosti? Velmi mě to překvapilo, vlastně i proto, že je to nudné.
Létám letadla, rád točím směrovkou a klopím křidélky. Jen mé látání je tak 3 víkendy do roka na poli.
Proto jsem si koupil jsem si u pana Hořejšího malý 4vrtulníček TinyHawk se střídavými motory. Učil se nevědomky na režim Akro a když náhodou přepnul na něco stabilizovanějšího najednou normálně létám.
V malém obýváku, když se více klopí a točí tak se dost napáčkuji a baví mě to.
A tak přemýšlím o něčem nepatrně větším na malou zahradu.
prikrylm
#923 Příspěvek od prikrylm »
Jo, jak je koptera moc stabilizovaná, je to nuda. Acro je ten pravý mód. :)
Něco většího už se dá i rozumně postavit. Vymyslet jakou baterkou to ovládat a zbytek se dokoupí k tomu. Sám jsem kdysi stavěl něco čtyřvrtulového, protože jsem chtěl něco k vrtulníku, co lítal na 2200 mAh 3s a vyšla z toho skoro kilová potvora, se kterou je spousta legrace. Hlavně je poměrně nerozbitná a mechanicky jednoduchá.
Stabilizační elektronika se dá pořídit od asi 300 Kč za jednoduchý stabilizátor letu až po tisíce za něco, co startuje, lítá podle GPS, vyhýbá se překážkám a přistává samo.
Pak jen řízení motorů (může být součástí stabilizační elektroniky) a motory s vrtulemi. Zbytek se dá stlouct ze tří prkýnek. :)
BANE
#924 Příspěvek od BANE »
timi píše:A tak přemýšlím o něčem nepatrně větším na malou zahradu.
Tak na malou zahradu staci tato kopterka a prepnout do rezimu akro. Presneji teda letat na AIR...
RC: X9D+ 2019
timi
#925 Příspěvek od timi »
Děkuji za odpověď.
Tak daleko ještě nejsem a možná ani nebudu, tyto vrtulové potvory mě zatím až tolik nezajímají. A kg ve vzduchu je asi moc. S tím bych se na zahradě ještě bál. Ale kdo ví...?
Spíš se snažím něco dělat kvůli dětem, aby nedopadli jako já. Půlku života se snažím něco naučit a ze své lenosti vlastně pořád začínám a nic pořádně neumím. Holce je 4 a půl a klukovi o dva méně. Pokud by je to bavilo, tak ať nedopadnou jako já.
V tom Multiplexím reflexu mi přijde, funcub i funjet se chovají skoro jako za barákem na poli. Pokud by létal tak i ten DJi, asi by mě to úplně nebavilo.
Takže pro děcka simulátor, pak letadlo a pak možné něco visící vrtulového. To je dnes moderní. A já se snažím páčkovat alespoň doma, ať to všechno nezapomenu.
timi
#926 Příspěvek od timi »
BANE píše:Tak na malou zahradu staci tato kopterka a prepnout do rezimu akro. Presneji teda letat na AIR...
Možná asi budu taky jednou potřebovat brýle. Létání na kameru mě zatím nezaujalo a spíš mi přijde, že jak je to prťavé tak to začínám blbě vidět.
A malé letadlo, viset s tím moc neumím, a těmto vrtulovým potvůrkám mi přijde, že nevadí tolik vítr.
edit: Nekde jsem to pak našel, má 3 režimy. Jeden je asi úplně nestabilizovaný - akro
Další je naopak zcela stabilní a ten třetí také, jen má umožněno větší výchylky? Je to AIR?
BANE
#927 Příspěvek od BANE »
timi píše:
No zavodni koptera je hlavne o letani na bryle (fpv). Pak teprv se to da rozumne ridit na to akro a zacina to prave letani. Vitr tomu moc nevadi to je pravda a pokud se deti nauci litat treba nejake hry na gamepadu, tak to ovladani na radiu v modu 2 je stejne. Ja se nevedomky takhle naucil litat jeste v dobe, kdy jsem nic nelital.
RC: X9D+ 2019
prikrylm
#928 Příspěvek od prikrylm »
Kilo je moc, s tím už musím mimo zahradu. Dneska bych stavěl něco menšího. Baterku tak 100g, celý stroj by mohl vyjít kolem 300-400g.
Zase pro malé děti to chce něco velkého a lehkého. Optimálně s ochrannými prvky. Už kvůli nábytku a kytkám. Kvůli hmotnosti buď vlastní výroba z něčeho lehkého (balsa) nebo koupit hotovou kopteru a (případně) modifikovat k obrazu svému...
timi
#929 Příspěvek od timi »
Zatím si vystačím s tím maličkatým TinyHawkem. Je s tím sranda, dá se s tím létat i v maličkatém pokoji, a u rodičů na zahrádce je to taky v poho. Že asi začínám hůře vidět budu muset do budoucna nejspí řešit.
Děti začnou, pokud vůbec, s letadlem jako já u mě v koutknu na simu nejspíš od MPX. Jen je nebudu schopný učit jiný mod než 1. Teď jen váhám, jestli je to mám učit jako se učil já. Pravá ruka plyna a zatáčení (klonění křidélky) a levou rukou přitahovat výškovku. Točit do toho směrovkou jsem se naučil až později.
A já si snad zatím ujasním co by se mi líbilo vrtulového, lehoučkého a maličko větší než ten emax.
prikrylm
#930 Příspěvek od prikrylm »
Mody se tu několikrát řešily. Vždycky z toho bylo hodně jiskření s výsledkem, že neexistuje "lepší" a "horší" mod ani pokud se jedná třeba o letadla vs. vrtulníky. Prostě jak si kdo zvykne, tak lítá a je zbytečné předělávat pracně vybudované bílkovinové spoje v mozku na něco jiného. :)
U dětí bych asi na simulátoru zkusil, co jim "sedne" lépe. Třeba pro ně bude něco přirozenějšího. Je možné, že pak bude potřeba druhá vysílačka, ale to snad není nic nedostupného.
Třeba mě u kopter a vrtulníků přijde přirozenější ovládat klonění + klopení jedním kniplem a zbytek druhým, ale někomu tato konfigurace vyhovovat nemusí.
U letadel se mi zase zdá, že by mohlo být výhodné mít kormidlo a výškovku na jednom kniplu, i když to takhle nelítám.
Zpět na „Coptery - začátečník“
