3D tisk modelů letadel I
Woita
Re: 3D tisk modelů letadel
#916 Příspěvek od Woita »
To je to samé. Ten Variable settings wizard to rozseká na více procesů, které pak vypadají přesně tak jak píšeš.
Celeron
#917 Příspěvek od Celeron »
Nejen lítací modely se tisknou. :) Tohle jsme s kámošema spáchali jako dárek k odchodu jednoho soustružníka do penze. Přes 30 hodin tisku, něco kitu a barviček. Tipněte si točnej průměr a dýlku. :wink:
lubo1
#918 Příspěvek od lubo1 »
Momentálne je zaujímavá cena na LW-PLA...
https://colorfabb.com/lw-pla-natural
Doprava na slovensko ma vyšlo 13E cez DHLku
http://lubo111.rajce.idnes.cz
jakub37
#919 Příspěvek od jakub37 »
Celeron píše:Tipněte si točnej průměr a dýlku. :wink:
Max průměr 20mm a točná délka 40mm?
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Celeron
#920 Příspěvek od Celeron »
Trochu víc, asi tak 2,5 x. :wink: Lože je od převodový skříně na konec vpravo za koníkem dlouhý 185 mm a průměr univerzálky je 24 mm.
Tisknul jsem to z PLA (praskla na to celá cívka) s infillem jen 10% a aby nebyly vidět dolíky, tak na 5 perimetrů. S větším infillem to vycházelo na šílený časy kolem 45 hodi. Aby se to vešlo na 200 x 200 x 180 mm a nemusely být podpory, tak to bylo rozřezaný a tištěný z asi 15 dílů.
Předání a chlastačka už proběhla, soustruh se líbil akorát byl vznesen dotaz, kde je kabel na připojení do sítě. :)
Jo a možná se někdo divíte nad bílou barvou soustruhu. V tý fy mají opravdu všechny stroje nastříkaný na bílo. Praktické, co? :D
dudaj
#921 Příspěvek od dudaj »
To že tisknu formy na laminování jsem už psal. Nicméně teď jsem odzkoušel poměrně rychlý postup výroby takové formy.
Tisk PLA 2 perimetry s výpní kolem 10 % . Tr 0,4.
Lehce přebrousit a natřít trochu naředěným laminačním epoxidem nitroředidlem. Zvýší se tím přilnavost k PLA.
Pak už je to jenom přebroušené a přeleštěné. Nic víc, žádné opakování, tmelení a podobně.
Epoxid se krásně spojí a zateče do PLA. Není znát po obroušení, kde se epoxid probrousil na PLA.
#922 Příspěvek od jyrry »
To vypadá velmi dobře. Zkusím takto stvořit kopyto na vakuování, na kusovku by to mohlo tepelně vydržet.
#923 Příspěvek od tomashr »
jyrry píše:To vypadá velmi dobře. Zkusím takto stvořit kopyto na vakuování, na kusovku by to mohlo tepelně vydržet.
Pokud počítáš s vyšší teplotou, tak se proti PLA v tomto parametru docela o dost posune PETG, přitom se tiskne podobně bezproblémově z hlediska smršťování a daleko lépe se brousí...
Na laminování bez temperování má přeci jen PLA, své klady, tiskne se ještě o trochu lépe, při tisku má nejméně škodlivin , je levnější, atd., nicméně zrovna v odolnosti proti teplu o něco horší je.
dudaj
#924 Příspěvek od dudaj »
PLA právě tou tvrdostí je právě výborný, protože se zachová přesnost formy a ubývá spíš epoxid. U petka to odzkoušené nemám, je měkčí na broušení a víc chlupatí. Předpoklad je brousit pod vodou a smyslem je právě tisk neprobrousit, ale vyplnit a vyhladit ve spárách.
Temperuji běžně na 36 - 38 °C a není problém.
Ušetřená práce je taky právě v přímé výrobě té formy.
Používat vysoké teploty stejně asi nemá moc smysl s ohledem na roztažnost plastů
#925 Příspěvek od tomashr »
Při broušení pod vodou to asi bude v pohodě, hlavně pokud jak píšeš spíš "leštíš epoxyd" než přímo PLA. Ale jinak se PLA brousí fakt "kurva blbě", právě proto, že stačí trochu zatlačit a už se začne tavit a "žmolkovat", PETG se brousí z mého pohledu lépe.
Jinak ale tohle je spíš na jyrryho, jak moc se to při jeho postupu vakuování nahřeje. Pokud do řekněme 40st, tak je to pohoda. Pokud by se ale dostával někam k 60st, tak se PLA začíná vyloženě bortit docela rychle, PETG snese minimálně o 15, ale spíš 20st více...
#926 Příspěvek od jyrry »
tomashr píše:... jak moc se to při jeho postupu vakuování nahřeje...
No právě; co jsem zatím vakuoval, nepředehříval jsem kopyto a to se ohřálo jen velmi málo od nahřáté folie.
flyhawk
#927 Příspěvek od flyhawk »
jyrry píše:No právě; co jsem zatím vakuoval, nepředehříval jsem kopyto a to se ohřálo jen velmi málo od nahřáté folie.
Jyrry, z 3D tlačou robíš kopytá aj na kabíny? Ako ich povrchovo upravuješ aby sa postupne vrstvy nepretlačili do lisovaného dielu?
Celeron
#928 Příspěvek od Celeron »
dudaj píše: teď jsem odzkoušel poměrně rychlý postup výroby takové formy.
To je zajímavý. Ten soustruh jsem tiskl s parametry jak píšeš a musel jsem ze dvou přidat všude na 4 perimetry. Jinak byly na povrchu lehký prohlubně v "dírách" infillu, asi nějaký teplotní "vtažení". Tisknul jsem Rectilinear, Honeycomb mi vychází o cca 20% delší tisk. Používáš nějakej jinej infill?
#929 Příspěvek od jyrry »
flyhawk píše:... robíš kopytá aj na kabíny?
Právě že 3D tiskem jsem to ještě nezkoušel, zatím jen třeba balzový blok, nebo sádrový odlitek.
dudaj
#930 Příspěvek od dudaj »
Celeron píše:
Používám honeycomb v podstatě pouze.
Prohlubně sem nezaznamenal a tisknu tak 35 - 40 rychlost perimetru.
overlap 3 % a míň.
Zpět na „CNC dílna“
