To není zívislé na vysílači, to je standardní v jakémkoliv OpenTX. Dám příklad z vysílače táty, sám ale používám identickou logiku:
Typicky používám 2 časovače, 1. na letový čas, 2. na čas motoru.
Letový čas přičítá, doba chodu motoru odečítá a je nastavená přibližně dle modelu a používaných kapacit baterií s nějakou rezervou. Odečítá dle % plynu, tj. při polovičním plynu poloviční rychlostí.
Oba časovače jsou ovlivněné spínačem SF, kterým blokuji motor, aby se neroztočil omylem dotykem na plynovou páku a neposekala nás vrtule.
Tj. těsně před startem se odblokuje motor, a zároveň tím spustí měření letového času. Se spuštěním plynu se úměrně spustí odpočítávání času baterie. Po přistání opět jako první následuje zablokování plynu a tím i pozastavení letového času. Plyn jde přes kanál 3 (CH3), tj. časovač 2 ho má jako řídící
Nastavení je triviální - základní nastavení časovačů:
Stopa plynu:
Blokace motoru přes mixér:
Aby blokace motoru byla na první pohled patrná, je pro ni vždy použit samostatný letový režim (nic jiného neřeší):
Screenshoty jsou ze simulátoru, proto je tam anglické menu (v samotném vysílači je české), ale to by neměl být problém.
PS: Ještě doplním, takhle to pak vypadá na základním displeji, kde je díky letovému režimu blokace případná blokace plynu vidět:
