Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Hali
#931 Příspěvek od Hali »
A nesly by ty sruby nahradit nečím kvalitnejsim s normani velikosti hlavy?
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
pcmaxik
šrouby
#932 Příspěvek od pcmaxik »
Hali píše:A nesly by ty sruby nahradit nečím kvalitnejsim s normani velikosti hlavy?
No já objednal z COPTER X 450 tak uvidím zda budou lepší. Pak dám vědět.
Mám tyto dvě balení
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4821
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6920
Dnes jsem to objednal tak uvidím zda to stojí za to.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
Hali
#933 Příspěvek od Hali »
budu to HK taky objednavat tak at vim co priobjednat. Sem liny cist cele tohle vlakno
HynX
#934 Příspěvek od HynX »
HynX píše:
BacilBA píše:
zdenek582 píše:
HynX píše:nakoniec som si objednal tieto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=68 a zmrstovacku k tomu. ale aj tak tie kable asi len zletujem dokopy :roll:
Je tam díra jak na šroubek, ale určitě bych ty kabely připájel. Jinak jsou 3,5mm, takže jsou stejný jako jsem ti posílal, ale nemají pouze tu plastovou izolaci, kterou můžeš nahradit právě smršťovačkou.
Ten DEAN T konektory jsem kupoval na http://www.telink.eu/cz-kategorie14.html (ale mám to jednodušší, že jsem z Prahy) vlastně potřebuješ jen samce k ESC.
Tiež som si objednal tieto 3,5Goldy z HC a včera som ich prvý krát napájkoval na motor do setovej Cessny od Pelikánu. Tá diera je dobrá na to, aby sa tadiaľ pri pájkovaní navzlínal cín do celého vnútra konektora.
Čo je však horšie, zistil som, že tieto konektory idú síce do seba zasunúť dosť ztuha, ale veľmi ľahko sa otáčajú okolo osi, takže elektrické spojenie pri vyšších prúdoch je určite dosť mizerné. Hlavne spoj medzi tou pružnou časťou na samcovi a samotným telom samca. Myslel som, že pri zasunutí do seba sa to celé stlačí dohromady a bude to pevný spoj. Opak je pravdou celý spoj sa pretáča rovnako ľahko ako keď sa otáča iba samotná pružná časť na samcovi ak nie ja zasunutý. Mám takéto isté aj 2mm konektory a tie sú OK, držia pevne, voľne sa pretáčajú sú iba tieto 3,5mm.
Do heliny by som si to určite NEDÁVAL!
diky za poznatok, no bohuzial konektory su uz na ceste :( ked pridu, otestujem ci aj moja sada bude vadna a potom uvidim ako dalej...
skusal si ich aj jemne stlacit kliestikmi?
dneska mi konecne prisli tie konektory, uz som ich aj otestoval a sedia uplne paradne, vobec sa nepretacaju. asi si mal len "zlu seriu". moje su uplne v poriadku ;)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
pcmaxik
konektory
#935 Příspěvek od pcmaxik »
Tak já taky objednal z HC konektory 3,5 tak uvidím zda se budou taky protáčet.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
flubber
#936 Příspěvek od flubber »
Šly by, ale ty původní šrouby musíš stejně něčím povolit :?
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Ladul
#937 Příspěvek od Ladul »
flubber píše:Šly by, ale ty původní šrouby musíš stejně něčím povolit :?
Tim palcakem je vytocis vsechny, aspon to je moje zkusenost, mel uz sem to parkrat rozebrane do mrte ;)
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Hali
#938 Příspěvek od Hali »
flubber píše:
Jo jasne to mi nejak nedoslo :oops: no asi pockam na prvni ranu co vsechnu uleti a pak se uvidi :D
Zbynass1
#939 Příspěvek od Zbynass1 »
Co se týká palcového šroubováku tak u mojeho kusu tam jde narvat, ale jde to násiím, zatím šroubuju 1,5mm šroubovákem od pelíkána a ještě jsem nic nestrhl. Takže buď mám lepší sérku nebo to chce víc citu a míň lepidla :)
nahoru může, dolů musí
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#940 Příspěvek od Bizon »
Ono ty šroubky mají trochu rozptyl. Někdy tam bez problému pasuje dobrý 1.5mm imbus, někdy jedině ta 1/16", takže já mám pro jistotu oba. Oba šroubováky jsem vzal dobré, Wery, a neměl jsem ještě se šroubkama problém...
Hali
#941 Příspěvek od Hali »
Podel slov meho znameho nejlepsi imbus je torx :D da se narvat vsude kde selhava imbus
Vita_Valke
#942 Příspěvek od Vita_Valke »
jak pise bizon, 1/16" Wera jde objednat na www.naradionline.cz
ted sem tam bral:
0,9mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 1/16"
tak snad neco vydrzi
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
CyCo
#943 Příspěvek od CyCo »
Taky si je tam zkusím objednat, na co je potřeba ten 0,9mm?Dík.
Vita_Valke
#944 Příspěvek od Vita_Valke »
na HK naštěstí na nic, tyhle 0,9 mikro šroubky mám na T-Rexovi 250
pcmaxik
clo
#945 Příspěvek od pcmaxik »
Ahoj
Tak jsem udělal objednávku na HC za 188$ a dnes mi přišel dopis od celní správy. Mám jim doložit kolik jsem opravdu platil přez pay pal. Nevíte nekdo kolik mi můžou napařit DPH a CLO??? Zítra to budu řešit.
Předem všem děkuji
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
Zpět na „Heli - do 450“
