T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
#931 Příspěvek od OPR »
pkotatko píše: :D :D Ale pozor, jedná se jednosměrnou vazelínu, takže mazat jen zprava do leva, jinak se to zadře. :D :D
Aha, aha tak v tom mohl být tedy ten problém....... to mi nikdo neřekl že to mám mazat z prava do leva....... opravdu zajímavé a já VŮŮŮL to mažu jen tehdy když nad tím baštim chleba se sádlem a kousek drobečku omaštěnýho mi tam spadne. A většinou mi tam zapadne z leva do prava........ to je tedy špatně??
Kenny McCormick
#932 Příspěvek od Kenny McCormick »
pkotatko píše: Ale pozor, jedná se jednosměrnou vazelínu,
Tak to ta odrbali, mala byt jednocestna :lol: :lol: :lol:
O chvilu sa to tu zvrtne na stare zname - Nemazat/Mazat/Cim mazat/Co mazat... :)
janac.marek
#933 Příspěvek od janac.marek »
No mám danú dole celú head. Vymenil som aj main gear aj kolo autorotácie. Main shaft je perfektne rovná, ale aj s novým kolom autorotácie mám problém, že mi behá horedole trocha.
Písali ste, že je to OK, ale štve ma to. To kolo je na stole perfektne rovné a jediné, čo môźe toto spôsobovať je to, že ta trubka, ktorú som do nej musel silou nastrčiť nebola natrčená perfektne rovno, alebo že tá dierka sama o sebe nebola perfektne rovná.
Spôsobuje to potom na celej heli malé vibrácie, ktoré okom nevidieť, ale na dotyk cítiť. Najlepšie ich cítim na tých umelohmotných oporách pre cvhost. Sú pomerne tenké, takže tao tam fajn cítiť. Síce to iste nie je moj hlavný zdroj vibrácií, ten je niekde na head, ale netuším ešte kde, ale tak aj toto mi dosť vadí.
Mám to od Align. Asi najbližšie objednám komplet z tarrota a uvidím.
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... 5gvddnumu7
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
janac.marek
#934 Příspěvek od janac.marek »
Tak. Trexík opravený.
Ja mám na tie swashplate štastie. Už druhý, čo je vadný (aj keď tento nebol vadný od výroby, ale poškodil sa asi pádom).
Njprv to vyzeralo, že chyba je v head, ale nevedel som tam nájsť nič zlé.
Hore to behal z boka na bok, na kamere to až tak nevidieť ako okom: http://www.youtube.com/watch?v=mk3RuAplAXY&hd=1
Keď som vracal guličky do swashplate (myslím guličky k tiahlam), tak keď som tam točil šrób tak sa pokazil závit vo swashplate na dvoch dierkach. Celý swashplate bol na odpis. Netlačil som silno. Neviem prečo sa to stalo. mohlo vadiť, že na šrobe aj vnútri bol ešte usušený starý loctite (neodstraňoval som to ani som to nečistil - ani neviem ako).
Som ale rád, že sa to stalo, ináč by som nezistil, že moje vibrácie spôsobuje swashplate.
Čiže som bol nútený tam dať starý swashplate, čo som mal k Trexovi v krabici. Neviem či si niekto spomína, ale tento starý bol zlý v tom, že robil také pohyby. Robí ich aj teraz, ale ak som nasadil head a aj listy, tak na heli necítim skoro žiadne vibrácie. Možno len tie jemnulinké, ktoré cítim aj bez head a robí ich autorotation gear. Listy bežia krásne v jednej rovine (teda tie originálne...., drevenné majú rozdiel medzi svojimi stopami asi 1mm, hádam to nevadí).
Tento starý swashplate sa však viditeľne kmitá pri nižších otáčkach, pri vyšších to nevidieť. Vibrácie to zrejme nespôsobuje, lebo ich v ruke už necítim a je to s týmto swashplate lepšie a menej vibrácií ako s tým, kde som pokazil závity.
Tie pohyby vyzerajú takto:
http://www.youtube.com/watch?v=fBIzzG9i ... r_embedded
Moja otázka znie, môžem ísť podľa vás lietať? Totiž už som dlho nelietal a chýba mi to. Vibrácie sú podľa mňa na dobrej úrovni a gyru to nevadí a aj tak ich nespôsobuje swashplate ale autorotation gear. Swashplate idem teraz objednať od Tarota. Align swashplaty ma veľmi sklamali (aj keď na tom druhom nebolo sériové číslo (z helipross) - na tom prvom krabicovom bolo).
Skúsim od Tarota objednať aj celý gear set (main gear + autorotation aj s ložiskami). Chcem len otestovať, či aj tam bude viditeľné behanie autorotation gear horedole.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Jajka
#935 Příspěvek od Jajka »
Ty vibrace od autorotačního kola se mi teda moc nezdaj. Když mi to moc hází,tak si s kolem otáčim ručně v helině na hřídeli a jemně zatlačim tak aby prostě nešmajdalo. A vyrovnat se to dá velmi dobře. Jinak tu kouli na desce cykliky jsem taky vyčubil závit.Skutečně to je od zatvrdlých zbytku lepidla. Bych řekl.. V práci jsem namíchal 2složky epox-loctite a to spíš vytrhnu zdravej závit než tohle. teda doufám :lol:
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
Kenny McCormick
#936 Příspěvek od Kenny McCormick »
janac.marek píše:...main gear ....
Tak prave tento diel som mal na Tarote zly ja /zle nalisovane to autorotacne lozisko - len vyhodit/ a este niekto tu pisal, ze ma sisku na hlavnom kole od Tarotu. Vsetky ostatne veci na Tarot boli OK. Plastove kolesa som mal dobre. Prevodovku /skrinu s autorotacnym loziskom/ pouzivam nakoniec uz rok z copterX, akurat ten naboj som menil.
Ci mozes lietat, to sa rozhodni sam. Mne osobne sa to nepaci, pockal by som na novy diel...
hvtsrv
#937 Příspěvek od hvtsrv »
mam otazku
staviam si HKcko a chcel by som vediet kam mam dat baterku hore alebo dolu?
ake to ma kde vyhody? co je lepsie na aky sposob lietania?
Kenny McCormick
#938 Příspěvek od Kenny McCormick »
hvtsrv píše:mam otazku
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 607#427607
avalanche8
#939 Příspěvek od avalanche8 »
Zdravim tak se musim podelit o zkusenost s kabinkou z HC oranzova za 19usd,nema prolis kuly hlavnimu kolu,nutno zastrihnout,jinak je rovna a drzi perfektne,s turnigy 25C vse ok :D uz se tesim na let,at se dari
psena
#940 Příspěvek od psena »
Osobne planuju koupit procku casem original kabinku, 19usd + posta je skoro to stejny jak 499kc za original. Ale mozna je ta z HK peknejsi, na fotce aspon tak vypada.
janac.marek
#941 Příspěvek od janac.marek »
Mne sa najviac ľúbi táto.
http://www.rchelispares.com/helicopter_ ... y_trex_450
Taká je aj na 600ESP. Ale hentá nie je pre 450 Pro :( .
Škoda. Celkom dobre by bolo aj heli vidieť. To musí dobre svietiť ak je čelom.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
gamer007
#942 Příspěvek od gamer007 »
Mě se líběj nový kabinky na HC http://hobbycity.com/hobbyking/store/Ho ... y=recently, jen nevím jestli by šla nacpat na pročko. Ale vypasdaj fakt úžasně. Jinak ta žlutá co odkazoval janac je parádní a šestikilo s ní krásně svítí...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
oskar 007
#943 Příspěvek od oskar 007 »
Zjistil jsem ,že po pádu mám odpalený regl. Už je na cestě nový. Stačí v heli vyměnit kus za kus a nebo musím znova něco napípavat. Ještě se mi to nikdy neztalo že bych měnil regl tak raději at na něco nezapomenu.... :idea:
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
psena
#944 Příspěvek od psena »
Ja jsem mel origo regl napipanej tak jak je psany v manualu. Nemusel jsem prehazovat nic.
oskar 007
#945 Příspěvek od oskar 007 »
mě jde spíš o to že jsem tam měl origo aligin 35A tuším a ted tam bude turnigy 40A. Jestli to prostě nemá nějak vliv. Třebas na začátku křivku poladit nebo tak něco...
Zpět na „Heli - do 450“
