Stránka 63 z 128
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 11:48
od oscar
Příjmač R6004FF dosah 300m, litam ho taky ve Swift2 a v pohode
, a to mam za zadama vedeni VN
Popis:
Ultralehký a malý 4-kanálový 2,4 Ghz přijímač pro indoor a parkflyer.
Váha jen 3,8 g, bez krabičky pouze 3,3 g.
Technické parametry:
Provozní napětí 4,8 - 6 V
Rastr kanálů 2048 Khz
Váha: 3,8 g
Rozměry: 35,3 x 20,5 x 7,5 mm
Dosah: cca 300 m
Délka antény: 4 cm
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 12:40
od sigi123
Pánové,už se to tu řešilo,Nechce se mi to hledat,je tu moc stránek.Došlo se k tomu že čeští i někteří jiní obchodníci se nezdržují s překladem a opíšou co vidí.Udávaný dosah je skutečně jen 330ft/100 metrů.Proto prodejcí píšou že je pro haloletySamozřejmě že za dobrých podmínek je dosah větší,výrobce udává to co je jisté.Mě se to stalo hned po dešti,80 od sebe/půlka našeho letiště/a asi 50m vysoko.A 2x za sebou,pak už jsem neriskoval.Zde je origo návod,vlevo v modrém poli je dosah-range 300ft/100m.
http://manuals.hobbico.com/fut/r6004ff-manual.pdfto samé má i futaba a robbe.Takže věřím tomu a ne českým obchodům.A pro zajímavost-slovenské model obchody zřejmě uměj anglicky a dosah udávaj taky 100.Tak at si každý vybere.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 12:44
od sigi123
Tady další výnatek-
This is the Futaba R6004FF 2.4GHz FASST 4-Channel Micro Receiver. The R6004FF is compatible with the following FASST transmitters; 6EX, 7C, and the following transmitter modules; TM7, TM8 (on 7 channel mode), TM10 (on 7 channel mode) and TM14 (on 7 channel mode). Designed for short range application such as indoor aircraft only with a limited flight range of 300 ft (91.4m) maximum. Compatible with standard size connectors only and features easy one touch linking to your transmitter.
Nechce se mi to hledat,je toho dost.Takže třeba obouchané samokřídlo nevadí když spadne,ale do normálního modelu mimo halovky bych to nedal.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 15:34
od lubosp
jsem začátečník, prošel jsem celé forum o helinách i vysílačkách.
Připravuji si T-rex 450 SE . S nastavením mě pomáhá kolega, který už létá.
Potřeboval bych ale poradit s nastavením vysílačky. Nehodil by sem někdo soubor s nastavením pro inspiraci.
Je mě jasné , že každá helina má jiné nastavení, jedná se mě o to , jakým stylem řeší nastavení vysílačky zkušenější kolegové.
Předem díky
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 19:04
od GrisoRSV
Otestoval jsem dnes dosah Futaba R6004FF 2.4GHz FASST 4-Channel Micro Receiver, resp. prolétl to s Torem a nevidím rozdíl oproti stavu, kdy bylo osazeno Jeti REX 5 MPD. Létal jsem s tím schválně do výšky "do nevidím" a vývrtakama nechal klesat, létal ve výškách i vzdálenostech a bez sebenšího výpadku. Létalo to tak vysoko a daleko, že už jsem jen těžko rozlišoval polohu letadla. Anténu na vysílači jsem měl cca 45st do strany, abych jí na letadlo namířil. Na letadle je příjmačová anténa orientována po délce křídla v jeho rovině, na opačné straně než kabely, baterky atd. Není ničím krytá či stíněná, volně do prostoru. Údaje o dosahu výrobce znám, i chyby v obchodních překladech, ale 100m jsem určitě překonal. Létal jsem nad polem a vzdálenosti odhaduji aspoň na 300m, výšky nevim...chtělo by to samozřejmě změřit.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 19:26
od sigi123
Jo,věřím tomu,záleží na podmínkách.Taky jsem jsem psal že se mi to stalo hned po dešti,malej mustang,uhlík-holt špatné podmínky.Měl jsem ten samej přijímač potom v rogalu 160cm a už mi to neudělal.Ale to bylo hezky.Jen už věřím tomu že je pro halolety jak uváděj čeští prodejci,nebo poletovat s nějakým 3d okolo sebe.Ale v normálním modelu to riskovat nebudu,může se stát cokoliv a platit někomu třeba opravu auta se mi nechce.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 19:52
od GrisoRSV
Do lepenyho drevenyho Siriuse od Fary bych to samozrejme nedal, byt to o moc vetsi oproti Toru neni...
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 01.04.2012 19:59
od sigi123
Tak je to správně,vědomě riskovat se někdy nevyplácí.
Re: Futaba 8FG
Napsal: pon 02.04.2012 17:46
od xfrodof
nevite kde sehnat pultik na tuto vysilacku ale aby mela takovy ty postrani kapsy.
Diky
Re: Futaba 8FG
Napsal: pon 02.04.2012 22:17
od iwojima1
ja som si prave urobil. nevyzera sice ako tie z obchodu ale pre porovnanie ma vysiel asi na 3 eura a v obchode 30eur
Re: Futaba 8FG
Napsal: úte 03.04.2012 12:05
od Dovi
sigi123 píše:A pozor na dosah,tenhle přijímač [R6004FF] je do halovek.Já s ním spadl v půli letiště/asi 80m/ a tak 50 metrů vysoko.Udávaný dosah výrobcem je 300 stop,to je asi 90 metrů.
sigi123 píše:Samozřejmě že za dobrých podmínek je dosah větší,výrobce udává to co je jisté.Mě se to stalo hned po dešti,80 od sebe/půlka našeho letiště/a asi 50m vysoko.A 2x za sebou,pak už jsem neriskoval.
Tak těch 300 stop v tomto hraničním případě (po dešti vlhko na hranici rosného bodu, uhlík v blízkosti přijímačové antény atd.) krásně sedí.
Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem (přepona z těch zhruba 80 a 50 metrů) byla cca 94 metrů...
Re: Futaba 8FG
Napsal: úte 03.04.2012 18:31
od krwell
Zdravim, v neděli jsem si taky koupil T8FG a měl bych na vás dotaz: Lítám mód 2. Předtím jsem měl Spektrum DX6i a jsem z ní zvyklý na to, že pravá páčka (výškovka a křidélka) mi drží normálně ve středu, ale levá páčka mi ve středu drží jenom směrovka a plyn se doprostřed nevrací. Doufám, že jsem to dobře popsal. Je nějaká možnost jak to udělat i na T8FG? Zkusil jsem dát pryč tu pružinku, ale to pak plyn je hrozně plandavej a potřeboval bych ho udělat tužší. Děkuju za rady
Re: Futaba 8FG
Napsal: úte 03.04.2012 19:29
od kratas
Musíš si tam nastavit ten plíšek a to buď s vroubkovaným chodem nebo s hladkým chodem. Přečti si návod, je to tam popsané.
Re: Futaba 8FG
Napsal: úte 03.04.2012 19:32
od iwojima1
v navode je to presne popisane ako to spravit aj o prihnuti pruziny tam pisu
Re: Futaba 8FG
Napsal: úte 03.04.2012 19:47
od krwell
aha, dobře děkuju, teď jsem přišel z práce a tam by mě nepochválili kdybych si četl návod
děkuju moc
