Turnigy 9x hardware, opensource TX
minotaur
#931 Příspěvek od minotaur »
Drondys píše:Turnigy 9X podobně jako Eurgle a FS-TH9X nebo GT3B vyrábí FlySky. Možná použili...
No výbuch jak to je s procíkama. Každopádně veškeré stopy 9X končí u Flysky. U volantovek a 4k a 6k palcovek jsem si byl jistý, že jsou jejich, akorát tu 9X jsem se potřeboval ujistit. Vy se v ní vrtáte, tak víte nejlíp, já (zatím :wink:) ne.
boboland
Programator
#932 Příspěvek od boboland »
ponukam na predaj programatory AVR - tie co uvadzam na RiMrovej stranke. Cena 17€/ks - o cene nejednam! Otestovany kazdy kus.
podsvietenie komplet aj s robotou - 10€
nahratie noveho-ineho FW - Zadarmo
ostatne upravy podla dohody
michal.valis
Potenciometr
#933 Příspěvek od michal.valis »
nevíte čím nahradit potenciometr na pravém křížovém ovladači? Začali se mi kolem středu chvět křidélka. Servama to není. Když kouknu na údaje na displeji (mám Er9X) tak i hodnoty se sami mění při malé výchylce od středu páky. Podle toho usuzuji, že to bude vadný potenciometr.
Vysílačku mám sice teprve 4 měsíce, ale chodím létat téměř denně.
coro
Re: Potenciometr
#934 Příspěvek od coro »
michal.valis píše:Ahoj,
Takejto správy som sa obával.. To je asi to najhoršie čo hrozilo pri použití 9x.
Ale zatiaľ , čo viem, tak všetkým stačilo ich len vyčistiť, možno by dokonca stačilo len vyfúknuť aj bez demontáže - ale lepšie by bolo to OPATRNE rozobrať (neskriviť telo poťáku čo by vyosilo pohyb bežca) a vyčistiť.
Mechanicky je asi nešatndard a hlavne je odporová dráha skrátená, tak by bolo lepšie keby to stačilo. Rozobrať to ide, len to musí celé von a najprv sa musí vybrať jedna os aby sa dala tá druhá (je to pod plastovým oblúkovým krytom čo vidno zvonku).
Ale presvedč sa ešte pred začatím rozoberania, či to robí aj pri vybratom VF module !
Ja som ten vf modul namontoval do iného vysielača, a tam sa pri jeho vysielaní chveje všetko (a potenciometrami to nie je).
skiner
#935 Příspěvek od skiner »
Tie odchylky som si vsimol aj ja, lenze niekedy staci postlacat cely plastovy kryt vysielacky a hodnoty sa hned zmenia. Alebo dotiahnut sroby, ktore drzia celu mechaniku kniplov.
RcAF
#936 Příspěvek od RcAF »
Neda sa to v ER9x poriesit filtrovanim vstupov? Tusim tam nieco take je...
Inak, od casteho otvarania vysielaca mi uz odisli 2 zavity pre samorezky :D. Bud epoxid a vrtnem nove diery alebo tam rovno nalepim maticky pre metricke skrutky. Aspon uz nebude treba skrutkovat tie nekonecne dlhe zavity :?
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
RiMr
#937 Příspěvek od RiMr »
CO mám starou T9x v1 z první série, tak ta je už, já nevím... 2 roky? v provozu, už s ní nelítám já, ale dcera prakticky denně na simulátoru a já ji budu osazovat FrSkyem. Poťáky stále fachčí bez problémů.
Takže je otázka, jestli je to závada na potenciometru, nebo nečistota. Proto by bylo fajn to zjistit.
Mezi námi, tohle není věc jen T9x, já jsem měl zasviněný potenciometr na Dx6i hned z výroby jak byla nová, kamarád mi to vyčistil a bylo. A Yarousch rozšlehal TRexe 600 na smetí v potenciometru v šestikanálové Futabě.
A ještě jedna věc, už jsem to někde tento, ale ještě jednou - to že je T9x levné rádio neznamená, že je odolnější proti působení vlhkosti, smetí, písku... :)
Nahrával jsem Er9x do jedné používané T9x, která po otevření vypadala jak kdyby ji někdo hodil do míchačky. Majitel měl modely stavebních strojů a jak sám říkal, někdy na tom mokrém pískovišti prostě není po ruce kus igelitu aby tam mohl rádio položit... :)
No a já jsem mu akorát řekl, že to nedělá dobře, že se mu to vymstí, že to určitě časem bude mít vliv na funkci... :)
boboland
Re: Potenciometr
#938 Příspěvek od boboland »
z praxe:
1, staci opat zkalibrovat s tym ze posunies stred pri detekcii stredu o cca 1 mm na niektoru stranu.
ak by ti vysledok vadil (super jemne naladenie) potom to mozes opat skalibrovat - plati aj pre original aj pre alternativny soft
2, pouzit iny typ Trim Inc (pisal o tom uz cevaro) - pochopitelne len v er9x
oboje sposoby mi tento "problem" vyriesili
Naposledy upravil(a) boboland dne úte 05.04.2011 10:39, celkem upraveno 1 x.
boboland
upreva pre simulator/ziak - chyba spatneho napajania (coro)
#939 Příspěvek od boboland »
podla dispozici cora som vam to nafotil:
odstrihnut pravy pin - privod napajania od vypinaca.
otestovane na simulatore RF45 - "rusenie" zmizlo
ak to niekto nepochopil tak :(
Argo22
#940 Příspěvek od Argo22 »
jak je to s predelanim na frsky ??? oplati se to a jak to predelat ??
nema to kridla a prece to leti :D
RiMr
#941 Příspěvek od RiMr »
Já jsem to nepochopil.... :D
Nééé, dělám si srandu :)
Můžu to dát na sránky?
boboland
#942 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:Já jsem to nepochopil.... :D
jasne - da sa to urobit a preskrabanim plosky a nemusi sa nic vyberat a strihat, ale .... takto je to jednoduchsie (asi)
poslal som ti mail, daj mi hned vediet ci ti dosiel, lebo odchadzam a do pondelka ti s "tym" nepomozem
coro
#943 Příspěvek od coro »
Ja som ho dal preč celý. Jeho výstup už nikam nevedie.
boboland
#944 Příspěvek od boboland »
coro píše:Ja som ho dal preč celý. Jeho výstup už nikam nevedie.
samozrejme viem :) - pisal si - ja detto
ale toto staci, nikdy nevies :D
RiMr
#945 Příspěvek od RiMr »
V novém čísle RCR mám usmolen článek ohledně Er9x, ale není tam nic, co by zasvěcenější nevěděli.
Já jsem se pokoušel v Er9x napípat smyčku, no, zatím jsem neuspěl :)
Ale napsal jsem autorovi Er9x, co on na to... Bylo by to fajn na nějaké specialitky, spíš pro lodní a auto modeláře, pro nějaké chodivce/roboty...
Takže kdo se cítí, může to zkusit napípat na Er9x, pravděpodobně bude nutné použití logických operátorů. Jde o to, aby po cvaknutí přepínačem (třeba), šla výchylka serva nahoru, dolů, nahoru dolů.... furt dokola, dokud trvá iniciační hodnota (přepínač, knipl, SW přepínač...).
Pohyb podle křivky, nejlépe jedné nahoru a podle druhé dolů a funkčnost parametrů Delay a Slow by byla už třešničkou na dortu :)
Tož zkuste, když na to nepřijdeme my uživatelé Er9x, tak to za nás nikdo neudělá :D
A navíc je to mnohem účelnější trávení času, než si tady v těch pravidelných několikaměsíčních odstupech dávat tady ten tenis o stěnu... :wink:
Zpět na „Turnigy T9x“
